DrPilman
DrPilman
Минск
17.06.2023 в 13:16:20
fhntv, дайте, пожалуйста Ваш совет по алгоритму действий с этими перегородками? Как их подготовить к оштукатуриванию, что бы потом (как у старых хозяев квартиры) по этим перегородкам не пошли трещины (кое где толщиной миллиметров 5)?
17.06.2023 в 15:02:42
fhntv написал:
BV написал: с наружными стенами из ГИПСОВОЙ ПГП
вы же советовали разобрать стену из за трещинок ? а чем трещинки на других стенах не трещинки ? все надо ломать и строить гладко и заново ! по уровню и без щелей
fhntv, процитируйте где я говорил, что из-за трещинок? У вас видения что-ли? :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2023 в 15:17:11
DrPilman написал: Ваш совет по алгоритму действий с этими перегородками?
существует инструкция производителя как и чем оштукатуривать данные материалы - рекомендую ее придерживаться трещины будут в любом случае, чтобы их было не видно - используйте в отделке укрывные покрытия как то обои или малярные холсты
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2023 в 17:53:31
DrPilman написал: fhntv, дайте, пожалуйста Ваш совет по алгоритму действий с этими перегородками? Как их подготовить к оштукатуриванию, что бы потом (как у старых хозяев квартиры) по этим перегородкам не пошли трещины (кое где толщиной миллиметров 5)?
DrPilman, В каждой ситуации своё решение, так-как причины возникновения трещин разные. Похоже что в кладовке вся стена "уехала" поэтому и трещина там не меньше 5мм! Надо выяснять причину "уезда" а не пытаться "бинтиком и зелёнкой открытый перелом" лечить...
Мой опыт к Вашим услугам!
DrPilman
DrPilman
Минск
17.06.2023 в 23:16:24
ИгорьPurnesh, спасибо за советы и помощь. Это немножечко не кладовка. Это детская комната. Хотя, большого смысла в данной ситуации назначение помещения не несёт. На картинках немного вид этой стенки с обратной стороны и её угла с другого ракурса.
Сегодня, по Вашему совету, проверил на чём смонтированы перегородки. Удалось расковырять стяжку возле двух перегородок. Они смонтированы на плите, а под каждой перегородкой отлита маленькая очень красивая полоска, похожая на миниатюрный фундамент. Эти полоски сделаны очень аккуратно, не в виде "плюх", а имеют отвесные плоские стенки перпендикулярные плите перекрытия. Полоска немного выступает миллиметров на 5 за основание блока, т. е. блоки не висят.
18.06.2023 в 00:16:28
DrPilman, Полоска называется "постель". Швы на фото - огромного размера и посыпавшиеся. Такое - в утиль.
СП Каменные и армокамеменные конструкции Вам в помощь, а также техничка КНАУФ по перегородкам из ПГП.
Затраты на лечение дряни выходят дороже и по времени дольше, чем новые прямые перегородки.
Подозреваю, что вы еще наклоны не проверяли и геометрию помещений.
Еще - кирпич на фото недостаточно хорошо зачищен для последующей штукатурки.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2023 в 00:48:10
DrPilman, Прошу прощения, а на фото N8 не кладовка или гардероб? С трещиной в перегородке примыкающей к кирпичной стене.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.06.2023 в 00:57:10
DrPilman написал: смонтированы на плите, а под каждой перегородкой отлита маленькая очень красивая полоска, похожая на миниатюрный фундамент. Эти полоски сделаны очень аккуратно, не в виде "плюх", а имеют отвесные плоские стенки перпендикулярные плите перекрытия. Полоска немного выступает миллиметров на 5 за основание блока, т. е. блоки не висят.
Ну, то-есть начало было нормальным, а потом был "день крановщика", затем отмечали "день сварщика", а потом вообще отпуск"на носу"!... :killyourselfbywall:
В общем - рассмотрите ещё раз тщательно вариант со сносом всего этого безобразия. BV, прав - в вашей ситуации лучше ампутировать, чем пытаться вылечить... Может быть не все стены под снос, но такие внутриквартирные перегородки лучше перебрать чем реанимировать. Вы сами больше уверенности будете испытывать при дальнейшей работе и жизни с ними. Вы ведь не хотите всё время опасаться что "вдруг где-то здесь, появится трещина, ведь тут был сомнительный участок!"... :confused:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2023 в 09:38:29
BV написал: Швы на фото - огромного размера и посыпавшиеся. Такое - в утиль.
ну вот вы и сами подтвердили что " из за трещин тире швов " если стена жесткая ( звонкая) то и трогать ее - пустая забота и лишняя трата сил денег и времени швы и трещины забьет штукатурка
18.06.2023 в 10:33:34
fhntv написал:
fhntv, то, что на последнем фото - жестким вряд-ли может быть.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
18.06.2023 в 10:46:17
dmitrovski написал: DrPilman, ГСП-гипсовая строительная плита, ГКЛ уже не пишут
*dmitrovski правильно гипсостружечная плита а не строительная. ГСП и ГКЛ это разные материалы хоть и из одного и того же материала.
