DrPilman
DrPilman
Минск
16.06.2023 в 20:34:07
dmitrovski написал: Будете с этими вперемежку делать?
Отобрать только целые блоки и собрать перегородки из них.
dmitrovski написал: Ломайте и делайте перегородки из гипсокартона
В перегородках из гипсокартона мне не нравится необходимость закладных для навешивания тяжёлых предметов. К сожалению, нанять дизайнера, который заранее прорисует всю расстановку в квартире нет возможности.
dmitrovski написал: если не будете ломать, то наклейте гипсокартон
Гипсокартон клеится на так называемые "плюхи" и под ним образуется пустота. В этом случае вообще не понятно, как потом что то вешать на такую стену. Разве, что картину.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2023 в 20:48:58
DrPilman, Отобрать только целые блоки и собрать перегородки из них. выбросьте это из головы необходимость закладных для навешивания тяжёлых предметов не надо никаких закладных У вас такое представление о перегородках из ГСП, это от незнания!
DrPilman
DrPilman
Минск
16.06.2023 в 20:52:49
dmitrovski написал: У вас такое представление о перегородках из ГСП, это от незнания!
Извините, пожалуйста, речь идёт о гипсокартоне (ГКЛ)? Вы написали сейчас ГСП.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2023 в 21:41:02
DrPilman, ГСП-гипсовая строительная плита, ГКЛ уже не пишут
DrPilman
DrPilman
Минск
16.06.2023 в 22:03:09
dmitrovski, понял. Отстал от современных технологий. Но во всех роликах, которые я смотрел, рекомендуют для навеса тяжёлых предметов использовать хотя бы фанеру в качестве закладного элемента.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2023 в 22:24:08
DrPilman, два слоя "Сапфира" и один дюбель Хартмут держат 60кг!
16.06.2023 в 22:50:45
Ломайте и делайте из керамзитобетонных. В пгп обычные дюбели держатся плохо. Керамзитобетонные лучше по звукоизоляции.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2023 в 00:55:18
DrPilman, Как уже ребята выше отметили - разбирать говно, смешивать с нормальным материалом, всё равно выйдет говно... Либо вы усиливаете арматурной сеткой и слоем штукатурки. Либо ломаете и строите из кирпича.
Если вас смущает в ГКЛ перегородках только отсутствие в нужных местах закладных - это вовсе не проблема! Первым слоем (вместо обычного ГКЛ) шьёте ГВЛ (или ГВЛВ), а наружным слоем или Сапфир (Акулайн), или Стронг (15мм, усиленный), и будет вам счастье! Никаких закладных в таком пироге вообще не нужно!
Но есть нюанс - перегородки из ГКЛ на стяжку! Перегородки из других обсуждаемых материалов - на перекрытие**!**
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2023 в 01:04:09
BV написал: Ломайте и делайте из керамзитобетонных. В пгп обычные дюбели держатся плохо
еще дом со стороны не видели... вдруг там тоже кое где трещинки и дом под снос тоже пойдет дюбельки не будут держаться а ведь столько планов повесить вся тяжелое на стены ..
17.06.2023 в 01:52:14
fhntv, ну видать вы много видели домов с наружными стенами из ГИПСОВОЙ ПГП.
PS Вы сегодня прям в ударе - отжигаете как никогда ;) Ах да, пятница же!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2023 в 12:50:56
BV написал: с наружными стенами из ГИПСОВОЙ ПГП
вы же советовали разобрать стену из за трещинок ? а чем трещинки на других стенах не трещинки ? все надо ломать и строить гладко и заново ! по уровню и без щелей
