SergeyE
SergeyE
24.06.2023 в 19:03:42
Привет
Электровытяжка-зонт стоит довольно близко к стене. В стене отверстие 100мм. Хотелось бы прикрепить к стене какую-то квадратную конструкция, чтобы у неё стенка была достаточного размера для вентрешетки естественной вентиляции+ ОК, а сбоку входила круглая труба от электровытяжки-зонта.
Вижу в Леруа только прямоугольные соединители для круглых+прямоугольных труб. Если крепить её плоской частью к стене, то боковая стенка слишком маленькая. Ставить тройник для круглых труб не хотелось бы, т.к. он будет либо торчать вперед/некрасиво, либо назад в угол/тяга будет хуже., а если вниз, то вход естественной вентиляции окажется слишком низко (отверстие пробито довольно низко).
В итоге нужна готовая белая (лучше пластиковая) конструкция. Что посоветуете кроме повторной пробивки канала ?
спасибо
КАТРАН
КАТРАН
24.06.2023 в 19:32:40
SergeyE, Можете из белого оргстекла согнуть и склеить любой короб,также как и из любого другого пластика.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2023 в 19:58:06
Общее фото давайте. Почему бы не поставить ОК горизонтально в вертикальную часть трубы вытяжки? И, кстати, в моих вытяжках внутри уже стоят ОК штатно. Загляните в свою.
24.06.2023 в 21:51:48
Потому что в обоих случаях они не нужны ;)
SergeyE
SergeyE
25.06.2023 в 18:01:15
Мишутк написал: Общее фото давайте. Почему бы не поставить ОК горизонтально в вертикальную часть трубы вытяжки? И, кстати, в моих вытяжках внутри уже стоят ОК штатно. Загляните в свою.
Мишутк, Не понял Вас: ОК в трубе вытяжки будет препятствовать поступлению в вытяжку через вертикальную трубу - но в электровытяжке давление выше чем на улице или на кухне, поэтому в этом месте ОК не нужен. Он нужен перед решеткой для естественной вентиляции.
Фото пока нет возможности сделать.
{{post:7182415}} BV, Думаю, что в самой вытяжке ОК нужен, чтобы зимой не задувало с улицы - если выхлоп напрямую на улицу. Кстати, в этой вытяжке ОК нет, поэтому зимой дует.
{{post:7182404}} КАТРАН, Хотелось бы готовое, т.к. с первого раза ровно не получится, а под рукой пластика нет/лишние расходы.
25.06.2023 в 20:12:33
SergeyE, если прямо на улицу - совсем другая история и совмещать с ЕВ - глупо
SergeyE
SergeyE
26.06.2023 в 12:02:55
BV написал: SergeyE, если прямо на улицу - совсем другая история и совмещать с ЕВ - глупо
BV, Не глупость, а необходимость при отсутствии других вентотверстий на кухне.
26.06.2023 в 12:16:01
SergeyE написал:
SergeyE, ну че - делайте)
Значит вытяжка у вас будет с ок чтоб не промерзало, а дыра ЕВ рядом без ок - но она же волшебная и промерзать не будет, так? :killyourselfbywall:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.06.2023 в 12:39:54
Без схемы и размеров с фото все разговоры ни о чем. Тут из объяснений мало кто понимает что хочет автор, а хочет он классической схемы подключения к ЕВ вытяжки через тройник с нормально открытым клапаном на втором входе для ЕВ. И этот клапан запирается при включении вытяжки.
Обычный тройник достаточно близко располагается к стене при подключении через прямоугольную решетку с круглым входом. В чем проблема?
SergeyE
SergeyE
26.06.2023 в 21:10:38
BV написал:
SergeyE написал:
BV, Значит не прочитали внимательно первое сообщение
