SergeyE
SergeyE
26.06.2023 в 21:11:59
Мишутк написал: Без схемы и размеров с фото все разговоры ни о чем. Тут из объяснений мало кто понимает что хочет автор, а хочет он классической схемы подключения к ЕВ вытяжки через тройник с нормально открытым клапаном на втором входе для ЕВ. И этот клапан запирается при включении вытяжки.
Обычный тройник достаточно близко располагается к стене при подключении через прямоугольную решетку с круглым входом. В чем проблема?
Мишутк, Так в первом сообщении описано почему тройник не подходит - будет мозолить глаза.
27.06.2023 в 02:39:20
SergeyE написал:
BV написал:
SergeyE написал:
BV написал: SergeyE, если прямо на улицу - совсем другая история и совмещать с ЕВ - глупо
BV, Не глупость, а необходимость при отсутствии других вентотверстий на кухне.
SergeyE, ну че - делайте)
Значит вытяжка у вас будет с ок чтоб не промерзало, а дыра ЕВ рядом без ок - но она же волшебная и промерзать не будет, так? :killyourselfbywall:
BV, Значит не прочитали внимательно первое сообщение
SergeyE, значит - сделаете - расскажите...) И описание в первом сообщении ничего не говорит где это - МКД или частный дом, и куда ведет "дырка в стене"
Ах да - квадрат - это плоская фигура, может хотели сказать куб, но забыли геометрию?
SergeyE
SergeyE
27.06.2023 в 13:17:36
BV, Подмена тезиса - речь шла об ОК, а не о типе дома. Кстати, тип дома на ответ не влияет - всё равна нужна ровно та же деталь. Дом, кстати, МКД.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 13:23:18
SergeyE, не нужно искать в Леруа. Сначала изучите в сети весь спектр переходников, тройников, клапанов. Исходя из найденного спроектируйте свою систему. Потом ищите где купить или чем заменить.
SergeyE
SergeyE
27.06.2023 в 17:49:17
Мишутк, Мне достаточно искомого корпуса, а всё остальное я встрою/согласую.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 18:32:38
SergeyE написал: Мишутк, Мне достаточно искомого корпуса, а всё остальное я встрою/согласую.
SergeyE, ну так в интернете множество плоско-круглых переходников, тройников, адаптеров. Вашу задачу решают. Остальное согласовывайте.
Тут стеночку заглушите, остальные стенки как и хотите согласовывайте с решеткой и вентшахтой:
SergeyE
SergeyE
28.06.2023 в 11:10:32
Мишутк, А где Вы это нашли ? На вид, конечно, боковая стенка маловата будет, но всё равно интересно. Был бы такой на диаметр 200мм - там бы стенка подошла под решетку 150*150мм.
28.06.2023 в 12:10:25
SergeyE написал: BV, Подмена тезиса - речь шла об ОК, а не о типе дома. Кстати, тип дома на ответ не влияет - всё равна нужна ровно та же деталь. Дом, кстати, МКД.
SergeyE, если МКД - дыра на улицу в наружней стене?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2023 в 12:18:40
SergeyE написал: Мишутк, А где Вы это нашли ? На вид, конечно, боковая стенка маловата будет, но всё равно интересно. Был бы такой на диаметр 200мм - там бы стенка подошла под решетку 150*150мм.
SergeyE, в интернете. Не в леруа 8)
У этих максимальный квадрат на 125мм. У вас дырка 100, куда вам больше? Установите в кубик две решетки - фронтально и боковую. Боковая по эффективности сама по себе (как вы сказали по близости стены) будет маловата, но в сумме обе дадут хорошее общее сечение.
SergeyE
SergeyE
29.06.2023 в 21:43:07
BV написал:
BV, Да - они в своё время ликвидировали короб вытяжки в туалет...
SergeyE
SergeyE
29.06.2023 в 21:47:00
Мишутк, Это теория, а практика - всё это заплывает жиром, с дальней стороны они туда толком не дотянутся, чтобы саморезики открутить; делать два обратных клапана... С другой стороны понял, что сбоку решетка вообще не подходит - надо будет делать в нижней части ящика, иначе он слишком от стены отстоять будет. Тогда и ОК лучше работать будет, т.к. воздух от вытяжки будет давить сверху на пленку ОК, а не сбоку. В общем, что-то типо электрощитка: сверху круглая труба, снизу решетка. ОК только пленочный, а не со шторками - они с естественной вентиляцией могут и не открыться, да и хлопают.
