29.06.2023 в 22:07:39
SergeyE, так у вас сколько всего ок будет? )
И как зимой может дуть - ели это дыра не только для вытяжки, а еще и для вентиляции? Если обратный поток воздуха - значит вентиляции не будет. Подумайте...
SergeyE
SergeyE
01.07.2023 в 20:55:34
BV, Логично, но при включении газовой плиты д. появляться тяга. Да и неизвестно точно при какой уличной температуре начинало дуть с улицы. Плюс не исключен вариант, что дует с улицы, но по части трубы воздух одновременно выходит наружу. В любом случае хуже я не сделаю, а в плане также стоит организовать какой-то приток воздуха в комнатах.
01.07.2023 в 23:12:37
SergeyE, в любом случае идея сделать ЕВ и вытяжку в одну просто дыру в стене - глупейшая. Но вам нужны личные грабли. Аминь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2023 в 23:24:08
В схеме тройника от вытяжки и входа ЕВ ставится пластиковый ОК с таким поворотом, что он открыт. И только потоком подпора от вытяжки клапан закрывается. Хлопает он два раза: при включении и выключении вытяжки. Пленочный же в такой конфигурации боковым потоком может задрать и он не закроется.
