Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 14:57:08
Всем добрый день!
Есть задача сделать в квартире стабильный напор воды и возможность комфортно пользоваться душем.
Дом 22 этажа, у меня 10 этаж, давление воды скачет, особенно вечером. Отправить ребенка одного в душ проблема, каждые 10 минут кричит то холодная, то горячая.
Начал выбирать смеситель с термостатом, потом прочитал про редукторы давления на входе воды. Редуктор дешевле, но монтаж и т.д. Смесители с термостатом от 20т., и мне нужен редкий вариант с горячей водой справа.
Порекомендуйте пожалуйста, что лучше решает поставленную задачу, и как правильно к этому подойти.
master.msk
master.msk
27.06.2023 в 16:02:38
Правильно сделать обычный/ нормальный водопровод в квартире. Что автоматически подразумевает наличие рд на горячей и холодной. С этой стороны надо подходить. Далее уже искать термостат с горячей справа. Не понятно только одно, зачем так делать, если можно сразу сделать правильно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2023 в 16:22:53
Быстрое решение задачи (но не лучшее) - термостат предварительного смешивания, ставится скрыто на линии питающую душ. Настраивается на комфортную температуру принятия душа. После этого вы получаете прием душа только через горячий вентиль водой всегда одинаковой температуры (остается возможность смесителем делать холоднее, но не горячее). Будут незначительные колебания температуры в моменты колебаний давления (вкл-выкл потребителей в квартире, изменение давления в стояке) на секунду-другую. Это тоже можно компенсировать, но сумма затрат начнет приближаться к решению по полной переделке системы на правильную (с редукторами, разводкой и т.п.).
Такую штуку я поставил себе на кухне, т.к. термостатического смесителя в мойку с нравящимся мне изливом я не нашел. Вся остальная квартира на редукторах и термостат в душе).
Ни одно решение не обойдется без монтажа. "т.д." - что вы под этим имеете в виду?
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 19:24:23
master.msk написал:
master.msk,
Спасибо за ответ.
Вы же наверное понимаете, что люди не всегда могут начать переделывать весь водопровод. Есть сделанный ремонт, или просто нет планов начинать раскурочивать ванную.
Поэтому ищут простое в реализации решение, пусть и не самое идеальное технически.
Значит только установка редукторов не решает задачу? По логике должны же уменьшить эти скачки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2023 в 19:30:45
Gregserov написал: Порекомендуйте пожалуйста, что лучше решает поставленную задачу, и как правильно к этому подойти.
Как правильно к этому подойти - уже озвучили выше. Это выкинуть поршневые РД от застройщика и собрать узел ввода заново из надежных и проверенных временем материалов. А уж только потом ставить смеситель с термостатом. Кстати, у вас счетчики в квартире или в общем коридоре в МОП ?
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 19:32:38
Мишутк написал: Быстрое решение задачи (но не лучшее) - термостат предварительного смешивания, ставится скрыто на линии питающую душ. Настраивается на комфортную температуру принятия душа. После этого вы получаете прием душа только через горячий вентиль водой всегда одинаковой температуры (остается возможность смесителем делать холоднее, но не горячее). Будут незначительные колебания температуры в моменты колебаний давления (вкл-выкл потребителей в квартире, изменение давления в стояке) на секунду-другую. Это тоже можно компенсировать, но сумма затрат начнет приближаться к решению по полной переделке системы на правильную (с редукторами, разводкой и т.п.).
Мишутк,
Спасибо за ответ.
Интересно, надо погуглить про такую штуку.
Говоря "монтаж и т.д." я имею в виду более сложную врезку редукторов, по сравнению с установкой термостата вместо смесителя.
В общем задавая вопрос я хотел выбрать между редуктором и смесителем с термостатом. Судя по ответам, правильно ставить и то и другое.
А если выбирать один вариант, что будет эффективнее?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2023 в 19:34:03
Gregserov написал: Вы же наверное понимаете, что люди не всегда могут начать переделывать весь водопровод. Есть сделанный ремонт, или просто нет планов начинать раскурочивать ванную. Поэтому ищут простое в реализации решение, пусть и не самое идеальное технически.
Есть вариант исправить и без "раскурочивания ванны". Сделайте фото узла ввода, чтобы вести предметный разговор, потому как причин перепада температуры может быть несколько и по разным причинам и фотография поможет их найти и более точно озвучить.
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 19:43:02
Technik-san написал:
Technik-san,
Дом 1984 года, нет там поршневых регуляторов.))
Счётчики в квартире, в сантехшкафу в туалете. Кроме счётчиков там ещё только вентиль воду перекрывать.)
Сейчас Жилищник начал менять все трубы в доме, вот думаю как использовать для улучшения себе ситуации с перепадами.
master.msk
master.msk
27.06.2023 в 19:56:39
Gregserov, термостат не решает, если все криво, будут скачки производительности, что так же некомфортно, как и температурные. Если все раскурочить и заново, можно и без термостата, будет все ровно. Даже при включении других потребителей. Что можно сделать минимально, ничего толком не делая, это поставить вентили на унитаз и стиралку. Если не поможет, поставить вентили на кухонную мойку, прижать и ее. Останется ванна, не задушеная, и можно наслаждаться. Надо только иметь ввиду, что "напор" не есть аналог "напряжения в сети", а производная, условно, давления и пропускной способности водопровода. Из заросших отводов и гибких подводок выжать комфортный душ не получится, ни термостатом ни без него.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2023 в 20:03:48
Gregserov написал: Дом 1984 года, нет там поршневых регуляторов.))
Значит стояки древние и перепад происходит из-за заросших внутри шламом и ржавчиной квартирных врезок перед такими же древними вентилями. На фото то же самое, что и у вас перед вентилями собралось за 40 лет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.06.2023 в 20:08:44
Gregserov написал: Сейчас Жилищник начал менять все трубы в доме, вот думаю как использовать для улучшения себе ситуации с перепадами.
Вот когда поменяют тогда всё и наладится
