Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.06.2023 в 11:56:50
Gregserov написал: В общем задавая вопрос я хотел выбрать между редуктором и смесителем с термостатом. Судя по ответам, правильно ставить и то и другое.
А если выбирать один вариант, что будет эффективнее?
Gregserov, все зависит от самого минимального давления в подаче (и потока тоже) которое у вас бывает. Установив днем редукторы на 2 атм вы вечером можете в одном из стояков обнаружить 1.5, и этот перекос редукторами не исправить. Новому качественному термостату такое вобщем-то пофиг. В зависимости от качества вы немного будете замечать моменты изменения давления.
При отсуствии каки-либо численных замеров по вашей воде я бы начал с термостата. Это дает ощутимый прирост комфорта. При плохой подаче установленных редукторов вы можете просто не ощутить, будет разочарование и непонимание за что заплатили.
Редукторы термостату сильно помогают, когда возникают перекосы по давлению в большую сторону (т.е. ни один стояк не опускается низко, но какой-то иногда сильно вырастает). Или оба всегда с высоким давлением, но иногда проседают не ниже 2.5-3. При более низких давлениях редукторы уже не так актуальны, даже начинают мешать (у них тоже есть свое сопротивление).
cineman
cineman
28.06.2023 в 17:42:14
При низком давлении воды смеситель полностью открывается и превращается в тройник, почти не влияющий своими сопротивлениями на пропорцию смеси. Термостат будет в схожем положении. Или снижать сопротивление лейки, чтобы прикрыть смеситель, или искать другие пути повышения давления перед смесителем. Смена лейки будет самым быстрым и дешёвым действием
Gregserov
Gregserov
29.06.2023 в 01:16:23
cineman, ser000,Спасибо большое за комментарии
Gregserov
Gregserov
29.06.2023 в 01:35:20
Мишутк написал:
Мишутк, Спасибо большое, буду думать.
В любом случае все стояки в доме за лето поменяют, будет получше
