Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 20:19:04
Technik-san написал:
Gregserov написал: Дом 1984 года, нет там поршневых регуляторов.))
Значит стояки древние и перепад происходит из-за заросших внутри шламом и ржавчиной квартирных врезок перед такими же древними вентилями. На фото то же самое, что и у вас перед вентилями собралось за 40 лет
Technik-san,
Охренеееть.
Сколько лет этому дому - 100?)))
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 20:21:09
Gregserov написал: Сейчас Жилищник начал менять все трубы в доме, вот думаю как использовать для улучшения себе ситуации с перепадами.
Вот когда поменяют тогда всё и наладится
Technik-san,
Так может надо "своего" сантехника в нужный момент пригласить и врезать редукторы? Или по новым трубам всё чётко будет с давлением?
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 20:23:15
master.msk написал: Gregserov, термостат не решает, если все криво, будут скачки производительности, что так же некомфортно, как и температурные. Если все раскурочить и заново, можно и без термостата, будет все ровно. Даже при включении других потребителей. Что можно сделать минимально, ничего толком не делая, это поставить вентили на унитаз и стиралку. Если не поможет, поставить вентили на кухонную мойку, прижать и ее. Останется ванна, не задушеная, и можно наслаждаться. Надо только иметь ввиду, что "напор" не есть аналог "напряжения в сети", а производная, условно, давления и пропускной способности водопровода. Из заросших отводов и гибких подводок выжать комфортный душ не получится, ни термостатом ни без него.
master.msk,
Спасибо.
У меня скачки температуры без включения других потребителей в квартире. Проблема в общей сети.
Про заросшие трубы я понял, да.
master.msk
master.msk
27.06.2023 в 20:38:04
В сети все не так плохо скорее всего, не настолько, во всяком случае, как оно вам ощущается. В таком порядке надо : внутренняя разводка, включая отводы. Потом редукторы. Если этого не хватит, термостат.
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 21:03:19
Gregserov написал:
Мишутк написал: Быстрое решение задачи (но не лучшее) - термостат предварительного смешивания, ставится скрыто на линии питающую душ. Настраивается на комфортную температуру принятия душа. После этого вы получаете прием душа только через горячий вентиль водой всегда одинаковой температуры (остается возможность смесителем делать холоднее, но не горячее). Будут незначительные колебания температуры в моменты колебаний давления (вкл-выкл потребителей в квартире, изменение давления в стояке) на секунду-другую. Это тоже можно компенсировать, но сумма затрат начнет приближаться к решению по полной переделке системы на правильную (с редукторами, разводкой и т.п.).
Такую штуку я поставил себе на кухне, т.к. термостатического смесителя в мойку с нравящимся мне изливом я не нашел. Вся остальная квартира на редукторах и термостат в душе).
Редуктор дешевле, но монтаж и т.д.
Ни одно решение не обойдется без монтажа. "т.д." - что вы под этим имеете в виду?
Мишутк,
Спасибо за ответ.
Интересно, надо погуглить про такую штуку.
Говоря "монтаж и т.д." я имею в виду более сложную врезку редукторов, по сравнению с установкой термостата вместо смесителя.
В общем задавая вопрос я хотел выбрать между редуктором и смесителем с термостатом. Судя по ответам, правильно ставить и то и другое.
А если выбирать один вариант, что будет эффективнее?
Gregserov,
Спасибо большое, очередность я понял.
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 21:04:11
master.msk написал:
master.msk,
cineman
cineman
27.06.2023 в 21:37:29
Gregserov написал: давление воды скачет, особенно вечером.
В кухонном смесителе так же скачет, или только в душевой лейке?
27.06.2023 в 23:20:59
Gregserov, начните с измерения давления воды...
Gregserov
Gregserov
27.06.2023 в 23:39:15
cineman написал:
cineman, На кухне не замечал, только в душе.
cineman
cineman
28.06.2023 в 05:25:00
Gregserov написал:
cineman написал:
Gregserov, душевой смеситель открываете полностью? Если да, смените душевую лейку на другую, с меньшим сопротивлением.
ser000
ser000
28.06.2023 в 11:16:19
Gregserov написал: Редуктор дешевле, но монтаж и т.д. Смесители с термостатом от 20т., и мне нужен редкий вариант с горячей водой справа.
В некоторых случаях можно поменять трубы местами у стояка, что бы не искать редкий термостат или докупать дополнительно реверсный картридж. Помнится некоторые модели Oras переворачивались с переборкой (или есть модель сразу собранная для правой горячей) или для Grohe можно прикупить реверсный картридж термостата. Если нужен только для шланга душа, то можно перевернуть любой темостат - выход будет сверху, а всякие информационные шильдики с температурой смотреть вниз, но работать будет.
Некоторые термостаты дешевле, если только на душ - от 10-12 тыс.руб., но можно добавить футорку (1/2-3/4) и дивертор для подключения излива с душем вместе. Есть диверторы совмещенные с изливом.
Термостат можно без редукторов, ставил теморстат от LeMark работает без редукторов - плавает больше по температуре, но в целом температуру держит и особых проблем нет. Термостату важнее, что бы разница в давлениях была не очень большой - это позволяет лучше стабилизировать выбранную температуру.
