Medvedd
Medvedd
29.06.2023 в 10:41:13
Здравствуйте В комплекте к 3-ступенчатому фильтру Аквафор идет такой узел подключения
который, судя по многочисленным отзывам, в скором времени у всех начинает течь.
Вопрос. Есть ли более удачный кран или способ подключения?
В порядке бреда: бывает ли адаптер со штуцером для трубки 1/4 с одной стороны и американка 1/2 с другой?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.06.2023 в 11:05:18
Medvedd написал: Вопрос. Есть ли более удачный кран или способ подключения?
Medvedd использую такое решение
В вашем случае предложенный мною вариант можно сделать через резьбовой тройник.
master.msk
master.msk
29.06.2023 в 11:07:30
Medvedd, течь в каком месте? Может до, после или краник по штоку, что маловероятно. Если соединение краника с прокладками, то при чем здесь отзывы? Сама трубка - обычный фитинг, таких много в самом фильтре и продаются отдельно. О каких "течах" и отзывах речь? Четыре места, где может "течь".
29.06.2023 в 11:11:42
Medvedd, течет именно кран? Быстрые соединители JG обычно не текут
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2023 в 11:58:53
Меня немного напрягает другой момент. Для эффектифвной фильтрации рекомендуется настроить поток определенный поток воды. Это можно сделать краном фильтра. Но в комплекте идет шаровый кран, который не рекомендуется держать на промежуточных положениях, т.е. это отсечной узел.
Так что грамотнее будет поставить кран-буксу (допускающий регулировку потока) и переходник на трубку фильтра. Но, по опыту, за долгие годы штатные краники еще из строя не вышли. Раз в год-полтора ими отсекаются фильтры, меняются картриджи и открываются снова.
Medvedd
Medvedd
29.06.2023 в 12:32:38
Мишутк написал: Меня немного напрягает другой момент. Для эффектифвной фильтрации рекомендуется настроить поток определенный поток воды. Это можно сделать краном фильтра. Но в комплекте идет шаровый кран, который не рекомендуется держать на промежуточных положениях, т.е. это отсечной узел.
Мишутк, так и собираюсь - через регулируемый коллектор
Заказал такие штуки
Всем большое спасибо!
29.06.2023 в 12:35:37
Зачем? Трубка вынимается и не мешает демонтажу.
Да и лучше осмос, чем чайник лимонной кислотой от накипи отмывать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.06.2023 в 14:29:35
Medvedd написал: Заказал такие штуки
Medvedd, для дома я бы так не рисковал. Штуцера предназначены для мягких резиновых трубок. Комплектная трубка питьевого фильтра не предназначена для натягивания. Ее фиксация и уплотнение в родном варианте делается резиновым кольцом. Растянутая трубка со временем под давлением по холодной воде может вести себя непредсказуемо. Прожатая в месте деформации острым краем хомута тем более.
https://aquafactor.ru/category/fitingi-i-shlangi-john-guest/ https://www.ozon.ru/category/fiting-jg/
Medvedd
Medvedd
29.06.2023 в 14:34:14
Мишутк написал:
Мишутк, тогда поставлю ту, что предложил BV
Или другой вариант. Вернее - вопрос.
Пластиковый адаптер от John Guest можно навинчивать на латунь? Или криминал?
