nadegniy
nadegniy
30.06.2023 в 11:14:39
Нанесение проникающей грунтовки Ceresit CT17 распылением. Первый заход, грунтовка разбавлена с водой в пропорции 1х6, полностью насыщаем основание грунтовкой. При появлении 40-50% сухих пятен приступим в нанесению второго слоя грунтовки разбавленной с водой 1х4, второй раз также до полного насыщения основания. Третий раз чуть-чуть, грунтовка с водой 1х2. !#[https://www.youtube.com/watch?v=AYG5AKklMBg&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
30.06.2023 в 12:39:21
Какова цель разбавления грунтовки водой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2023 в 13:42:56
Сомелье-фрилансер написал: Какова цель разбавления грунтовки водой?
вероятно шаманизм ритуала, плюс придание добавочно - оплачиваемой трудоемкости работе с водой :)
nadegniy
nadegniy
30.06.2023 в 15:07:16
Сомелье-фрилансер, Добиться проникновения грунтовки как можно глубже в основание, уменьшить впитываемость воды основанием
nadegniy
nadegniy
30.06.2023 в 15:07:49
fhntv написал:
fhntv, Не нужно всем показывать свои глупость и неграмотность!
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
03.07.2023 в 10:55:54
nadegniy написал:
nadegniy, а факт глубооооокого (под вопросом) проникновения в основание - цель, или средство достижения цели? Если цель - вопросов нет, лишь бы Вам нравилось. Если средство достижения цели, то не могли бы Вы таковую озвучить.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2023 в 12:32:40
Сомелье-фрилансер написал: факт глубооооокого (под вопросом) проникновения в основание
задокументирован хоть как либо ? :)
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
03.07.2023 в 13:31:45
fhntv написал:
fhntv, А как-же?! См. видео выше. :)
nadegniy
nadegniy
03.07.2023 в 15:45:53
nadegniy написал:
Сомелье-фрилансер, Задача грунтования уменьшить впитываемость воды не создав на поверхности глянцевую плёнку
nadegniy
nadegniy
03.07.2023 в 15:47:23
fhntv написал:
fhntv, Вот, можете проверить !#[https://www.youtube.com/watch?v=ECvUZujqfk4&t=233s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
03.07.2023 в 15:56:17
nadegniy написал:
nadegniy написал:
nadegniy, дык я не про задачу спрашивал, а про цель.
Ну, на пример: Процесс - армирование стыков гипсокартона при их шпатлевке? Цель процесса - минимизация возможности возникновения трещит на финишном покрытии при подвижке основания.
Вернем к теме: Процесс - трехкратное грунтование поверхности с последовательным увеличение концентрации активного вещества. Цель данного процесса - ?
Я не утверждаю, что Вы делаете правильно или не правильно. Просто производитель данной грунтовки несколько не согласен с вашей технологией подготовки оснований из ячеистых бетонов.
