nadegniy
nadegniy
07.07.2023 в 11:21:16
О чём молчат продавцы строительных материалов? А молчат они, вернее сами не знают и не умеют правильно наносить грунтовку на фасады домов. Проникающая грунтовка Baumit Grund, Ceresit CT17 и другие проникающие грунтовки наносятся на фасады дома только распылением, обязательно смешиваются с водой! Первый раз грунтовка смешивается с водой питьевого качества в пропорции 1х5-1х6, второй раз 1х4, третий раз 1х2. Первый раз 1х6 грунтовкой просто заливаем поверхности, грунтовка наносится очень интенсивно до тех пор пока основание будет неспособно всё в себя принять, пока грунтовка не польётся по фасадам. Второй раз 1х4 грунтовка наносится после небольшого технологического перерыва, после того, как на поверхности появится 40-50% сухих пятен. Грунтовка наносится также интенсивно как и в первый раз. Третий раз 1х2 грунтовка наносится после появления сухих пятен на 40-50%, наносится чуть-чуть, чтоб не получить на поверхности глянцевой полимерной поверхности. Суть грунтования заключается в том чтоб грунтовка проникла с основание на 5-8мм в глубину, а при возможности и глубже, чтоб грунтовка проникла именно внутрь и не создала на поверхности полимерную глянцевую плёнку. При неправильном грунтовании валиками не разведёной грунтовкой поверхности вы получаете глянцевую плёнку, она будет ухудшать адгезию штукатурок и клеёв, которые вы будете впоследствии наносить на эту поверхность. На видео вы увидите правильное нанесение проникающей грунтовки, первый заход 1х6 с водой! !#[https://www.youtube.com/watch?v=DfDKOIfgzR4&t=23s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
07.07.2023 в 11:28:13
Аргументированного обоснования не будет?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
07.07.2023 в 11:32:02
nadegniy написал: О чём молчат продавцы строительных материалов?
А, производители строительных материалов о чем молчат?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 14:19:31
nadegniy написал: правильно наносить
назовите источник информации ?
Сомелье-фрилансер написал: Аргументированного обоснования не будет?
отсыл к личному опыту реципиента не существенен ?
Сомелье-фрилансер
Сомелье-фрилансер
Домодедово
07.07.2023 в 14:55:43
fhntv написал: отсыл к личному опыту реципиента не существенен ?
Ну, хочется конкретики...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2023 в 16:34:13
Сомелье-фрилансер написал: хочется конкретики...
опыт и есть конкретика правда никем не документированная не считая видео автора рекламного характера с лопатами "вот посмотрите как отваливается у конкурентов" то есть методы колхозных 90х ... собственно большей конкретики не будет, надежный включил попугая, владимир прикинулся ветошью :) остается переслать видео надежного в компанию церезит с вопросом - а точно ли это правильно ? может быть незнакомая уборщица офиса в ранге "технического специалиста" ответит что ни будь :D думаю если запрос будет от имени департамента Москвы надежного уволят от греха подальше ...
nadegniy
nadegniy
07.07.2023 в 19:32:09
Утепление фасадов, поставка материалов Ceresit, поставка минеральной ваты, пенополистирола, комплектующих для мокрых и штукатурных фасадов. Тёплая керамика, многощелевые керамические блоки типа Porotherm грунтуем проникающей грунтовкой Ceresit CT 17. Грунтуем с водой, наносим распылением, работы в три захода:
  1. Грунтовка СТ 17 х вода питьевого качества 1х6
  2. 1х4
  3. 1х2 В результате значительно уменьшается впитываемость блоком воды из клея либо штукатурки, цементные растворы успевают набрать положенную им марку, а не высыхают на фасаде дома! !#[https://www.youtube.com/watch?v=ByqP8Y7PyF0&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nadegniy
nadegniy
24.08.2023 в 20:51:50
Подготовка основания, подготовка стен газобетонного дома к приклейке утеплителя, к приклейке минераловатной плиты. Проникающая грунтовка Ceresit CT17 наносится распылением на фасады дома, нанесение производится в три этапа. В первый этап грунтовка разводится с водой в пропорции 1х6 и наносится распылением очень интенсивно, грунтовкой пропитывается основание до избытка, пока жидкость не потечёт по грунтуемому основанию.. Второй этап производится после появления на поверхности 50% сухих пятен, грунтовка разводится с водой питьевого качества в пропорции 1х4 и наносится также распылением очень интенсивно. В третий эта грунтовка разводится с водой в пропорции 1х2, наносится распылением чуть-чуть, не так интенсивно как в первые два этапа. Дальше мы снимаем с оконных блоков защитные плёнки, делаем разметку на оконных рамах и приклеиваем на них элементы примыкания с сеткой Bellaplast. Отступ от края оконной рамы составляет не менее 15мм, это позволяет создать тёплую четверть по периметру оконного блока. !#[https://www.youtube.com/watch?v=HOqZ8BeF3VQ&t=12s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
