s619
s619
30.06.2023 в 13:38:35
Потолок лоджии на даче покрашен в конце 90-х масляной краской поверх бракованной липкой олифы. Со временем появился тёмный налёт как у пирамид Майя или старых европейских замков. Это грязь или плесень? Со стен снимал краску с олифой наждачными кругами крупного зерна 40-80 проволок сита на дюйм. Быстро забиваются и чистка о кирпич помогает мало. Чистить болгаркой потолок не удобно - тяжело держать УШМ и летит грязь на голову и в лицо. Шпателем не подцепить, так как краска создала крепкое покрытие липкой олифы. Результат чистки на стенах устраивает - особой красоты не требуется, а на потолке не требуется и механической стойкости. Площадь потолка ~10м2. Есть ли какой-то иной метод очистки? Например, химический? Или может быть просто чем-то закрасить поверх всего пирога для придания культурного вида?
s619
s619
30.06.2023 в 13:48:57
Отбеливатель "белизна" снимет только чёрный налёт? Мне цыгане по устному описанию проблемы советовали попробовать хлорку для снятия краски с олифой и выбеливания дерева. Но краска сидит на олифе крепким слоем. Не поможет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2023 в 13:57:07
s619 написал: Это грязь или плесень?
ни то и не другое, окисление состава
s619 написал: Есть ли какой-то иной метод очистки?
рубанок ..
s619 написал: может быть просто
не обращать внимание ? покрытие надежно защищает дерево , что вы до него доколупались ?
30.06.2023 в 14:43:02
s619 написал: Отбеливатель "белизна" снимет только чёрный налёт? Мне цыгане по устному описанию проблемы советовали попробовать хлорку для снятия краски с олифой и выбеливания дерева. Но краска сидит на олифе крепким слоем. Не поможет?
s619, краску можно снять "смывкой старой краски" например СПЕЦНАЗ Ярославский. Лучше в виде геля.
Но муторно и вонюче.
Также строительным феном и скребком - также не быстро и вонюче.
Плесень или грязь - виднее на месте. Грязь может липнуть на олифу, а с застывшей краски эта пыль сотрется влажным пальцем. Впрочем плесень тоже стирается с пленки краски.
s619
s619
30.06.2023 в 15:29:41
fhntv, "окисление состава" - на крупном плане видно, что чернота только на краске, но не на олифе под ней.
Нельзя ли пояснить, что именно окисляется в краске и бетоне? Или это всё же может быть каким-то грибком, питающимся каким-то её компонентом?
BV, "Плесень или грязь - виднее на месте." Вариант окисления fhntv более заинтриговал, так как не выдвигался альтернативными историками ранее. Их остальные гипотезы образования черноты вследствие катаклизма вроде пожара или потопа отверг сразу, поскольку достоверно известно что в моём случае их не было. Чернота сдирается только с (хотя бы лишь частичным) снятием краски. Но внутри краска не чёрная. Сухая застеклённая деревянная лоджия, дом не отапливается в зимний период, в других помещениях и на других поверхностях черноты нет. То есть проблема именно в краске.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.06.2023 в 15:34:31
s619, Zinsser BIN
s619
s619
30.06.2023 в 16:03:06
dmitrovski, всмысле очиститель граффити? http://zinsser.msk.ru/catalog/ochistiteli
Эффективнее хлорки в моём случае?
30.06.2023 в 16:23:02
s619, склоняюсь к плесени. Белизна удаляет черноту влет. Есть и другие средства для удаления грибка. Если очистите от черноты можно использовать грунт Zinsser по старым покрытиям и дальше красить.
И вопрос - а вы пробовали мыть жесткой волосяной щеткой со стиральным порошком, или каустической содой?
s619
s619
30.06.2023 в 17:06:42
BV, пока ничего не пробовал. Всё же ввиду трещин на краске и бракованной липкой олифы под ней, хотелось бы оставить вариант покраски поверх на крайний случай, если не удастся снять краску с олифой. То есть использовав дорогой качественный грунт я всё равно буду наблюдать трещины на потолке, лёжа в кровати.( На последней фотографии видно, что чернота как бы съела краску. Вроде бы плесень не ест поверхности? И запаха плесени нет. Похоже что краску либо ел грибок, либо очень медленный неравномерный процесс окисления какого-то связующего компонента с его последующим разрушением. (?!) Очиститель граффити всё таки заинтриговал: может ли взять 25-летнюю масляную краску с олифой? Никто не пользовался подобной химией? И хлоркой/белизной только черноту снимать? Краску не возьмёт?
30.06.2023 в 17:28:05
s619, вы там и пощупать и поскрести можете - а нам предлагаете по фото гадать :killyourselfbywall: Чем гадать то - что мешает на фрагменте проверить - сначала помыть щеткой с каустиком, белизной на другом куске и тд...
Олифа такая есть на даче - за 30+ лет не застыла. Частично можно отчистить скребком - ручной циклей. Но дерево защищает замечательно из-за эластичности пленки и прекрасной адгезии.
