fofn2
fofn2
02.07.2023 в 16:54:34
Предполагается использовать умывальник на даче такого типа как на картинке (то есть с нижней подачей воды)
Водопровода нет, поэтому вода будет браться из канистры или бака (вода в бак будет наливаться в ручную)
Посоветуйте насос для подачи воды к смесителю. Чтобы он был не сильно мощный, но и чтобы создавал достаточный напор воды. При этом чтобы не был шумным и при закрытии крана отключался.
VladM
VladM
Саратов
02.07.2023 в 17:16:42
Посмотрите https://mysku.club/blog/aliexpress/95721.html ту часть где про насос.
fofn2
fofn2
02.07.2023 в 17:31:45
VladM, такие помпы для кулеров https://www.wildberries.ru/catalog/151940545/detail.aspx очень шумные
02.07.2023 в 17:57:08
fofn2, все проще, дешевле. .. и удобней.
https://leroymerlin.ru/product/komplekt-dachnyy-s-evbo-17-12669019/
Краник штатный дрянь и его сразу поменять на такой примерно https://leroymerlin.ru/product/kran-vodorazbornyy-valtec-so-shtucerom-1-2-latun-10488919/
fofn2
fofn2
02.07.2023 в 17:57:54
VladM, хорошим вариантом, наверное, была бы погружная помпа для аквариума или фонтана: https://www.ozon.ru/product/pogruzhnoy-nasos-dlya-akvariuma-50w-nasos-pompa-dlya-fontanov-nasos-s-regulirovkoy-napora-478530551/?asb2=k35mU0USolWxEtSyECXMgmol6CW1WfQ6WmfEacKaBsC9i_hSFJYuDz7IxML2uLPXxHkjkXMIQPesypXvbt5F3g&avtc=1&avte=2&avts=1688302579&keywords=аквариумная+помпа&sh=XnxIWJWlBQ&tab=questions. Но такая помпа, как я понимаю, не будет выключаться при закрытии крана, что довольно критично. Возможно нужно купить какой-то прибор и вставить его между помпой и краном чтобы помпа всё таки выключалась, но я не знаю есть ли такие приборы.
fofn2
fofn2
02.07.2023 в 18:01:23
BV, если бы меня устраивал такой вариант как вы скинули, я бы эту тему не создавал и про "нижнюю подачу воды" не писал бы. Мне нужно решение для такого умывальника, который я скинул.
fofn2
fofn2
02.07.2023 в 18:14:04
BV, мойдодыр я не хочу покупать, так как мне нужна горячая вода в умывальнике. И я хочу установить в него такой смеситель для нагревания воды:
https://www.ozon.ru/product/vodonagrevatel-protochnyy-elektricheskiy-b-p-kran-nagrevatel-dlya-goryachey-vody-cmesitel-864826359/?asb=DBxZ46SIZux5uZtPo3A1FTzfvDCtGvz1jnNGIR09kEg%253D&asb2=3FO07tmF7KGkg7Vpa9jh7Y7xP7eh2F31GRk9JQP7DhYxsLrjpAS0iRq0-z3S4swg&avtc=1&avte=2&avts=1688310610&keywords=проточный+водонагреватель+кран&sh=XnxIWMehGA
Я знаю, что продаются мойдодыры с подогревом (с тэном), но мне не нравится, что в нём нужно ждать полчаса прежде, чем вода нагреется.
02.07.2023 в 19:19:17
fofn2, мойдодыр достаточно быстро греет. Ну впрочем, как реализуете свой вариант - отпишитесь)
Да, есть еще насос "лягушка" для дачных душей - давить ногой.
И еше, вашей проводки хватит на 3 кВт? А с другими приборами вместе?
VladM
VladM
Саратов
02.07.2023 в 19:29:59
fofn2, Я знаю, что продаются мойдодыры с подогревом (с тэном), но мне не нравится, что в нём нужно ждать полчаса прежде, чем вода нагреется. есть и с терморегулятором. А проточный нагреватель при нестабильной (а так и будет) подачей воды - не очень вариант. Более того, требуется обязательная последовательность подачи воды и включения нагревателя и обратная - при выключении. (иначе сгорит быстро)
VladM
VladM
Саратов
02.07.2023 в 21:39:22
fofn2 написал: VladM, такие помпы для кулеров https://www.wildberries.ru/catalog/151940545/detail.aspx очень шумные
fofn2, вы бы определились с своими желаниями прежде чем спрашивать. А то то шум вам будет мешать и выключатель надо нажимать видите-ли ..... :-) Вмонтируйте в канистру ниппель, загерметизируйте её, накачайте насосом воздуха - и будет вам счастье....
fofn2
fofn2
02.07.2023 в 22:40:46
VladM, желания вполне обычные - чтобы комфортно было. А этот терморегулятор, получается, будет постоянно поддерживать тёплую воду в баке?
