23.12.2005 в 18:39:45
Есть ли химические способы прочистки ВСЕГО стояка отопления? Т.н. "Опресовка" - это такой способ, или она предназначена только для проверки выдерживания трубами высокого давления?
Так насчет прочистки: неужели без "хирургического вмешательства" (т.е. разборки и прочистки стальной проволокой) не обойтись?
Кстати, цена вопроса тоже имеет значение?
23.12.2005 в 18:59:20
сорри, в последнем предложении ?=!
Alari
Alari
26.12.2005 в 17:38:36
Практика показывает, что если он забит - то пробить его может только грубая механическая сила или вырезание проблемного участка. Опять же - если у вас частный дом и можно полностью слить и промыть систему - теоретически подумать можно, но я бы не стал рисковать. А если многоэтажка, пусть и с разделенным от магистрали контуром... ИМХО - стремно потому как разрушительные последствия воздействия химии на радиаторы непредсказуемы, особенно нежен в этом плане алюминий
26.12.2005 в 18:16:43
2Video,
И если стояк забивается - это очень часто сигнал к его замене.... Если локально забивается - значит там что-то есть и надо вырезать...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.12.2005 в 21:07:24
2Video,
механически - сомневаюсь
пробивал как-то на даче трубу около 100мм диаметром от накипи и ржавчины нужна была труба, что-бы на шланг машиной не наезжать бил ломом и кувалдой - еле отбил
со стояком, мне тоже кажется - только ампутация
ДОКА
ДОКА
27.12.2005 в 02:17:14
2Video,
А из чего стояк-то?Это имеет большое значение.
