Ким
Ким
18.07.2023 в 13:25:00
andrew_semenov написал: Т.е. будет идти воздуховод, он будет спрятан под короб, воздух в комнаты через щелевые отверстия.
Понимаете правильно но не обязательно через щелевые не отверстия а решетки. Можно использовать и диффузоры и решетки и еще есть другие варианты. Но смысл правильный. И расход будет регулироваться отдельно стоящими клапанами. Выставите расход таким как Вас устраивает и забудете про эти клапана. Желательно чтобы к ним был доступ и все.
АлександрВиК
АлександрВиК
19.07.2023 в 23:43:57
andrew_semenov написал: Порекомендуйте, пжл., в идеале конкретные модели, что ставить. На что еще обратить надо будет внимание?
На 4 человек надо подавать не менее 240 метров кубических в час свежего воздуха. И чтобы зимой экономить электричество хорошо бы чтобы был в составе приточно вытяжной установки рекуператор. Позволяет здорово экономить электричество. Видел в работе и потому рекомендую ROYAL CLIMA SOFFIO PRIMO Модель наверное RCS-350-P Наверное потому как надо считать сопротивление вентиляционных каналов (воздуховодов).
Ким
Ким
20.07.2023 в 00:06:51
АлександрВиК написал: рекомендую ROYAL CLIMA SOFFIO PRIMO
Первое. Маловероятно что ее можно поставить вертикально, только на потолок. А это значит что на балконе ее не разместить.
И второе, балкон скорее всего холодный. А эти установки могут быть размещены только в помещениях где температура не ниже +5 град.С
АлександрВиК
АлександрВиК
20.07.2023 в 17:03:06
Ким написал:
Ким,
ROYAL CLIMA SOFFIO PRIMO - в монтажной инструкции сказано что допускается и горизонтальное и вертикальное размещение установки. И с чего вы решили что работает эта приточно-вытяжная система от +5С и выше?
Ким
Ким
20.07.2023 в 20:19:13
То что можно вертикально ставить - это вполне реально. Слышал что некие модели это допускают. А что касается +5 град.С - сам читал в документации. Правда, давно. Был случай когда чуть не вляпался с этим. Пришлось документацию сверять у Лосснея, Электролюкса и Рояля. Так что примерно так. Но если ошибаюсь то вполне может быть. Все не отследить. Да и уж лучше передать чем не до....
АлександрВиК
АлександрВиК
21.07.2023 в 13:55:44
Ким написал: То что можно вертикально ставить - это вполне реально. Слышал что некие модели это допускают. А что касается +5 град.С - сам читал в документации. Правда, давно. Был случай когда чуть не вляпался с этим. Пришлось документацию сверять у Лосснея, Электролюкса и Рояля. Так что примерно так. Но если ошибаюсь то вполне может быть. Все не отследить. Да и уж лучше передать чем не до....
Ким, Я тоже наизусть не помню диапазон работы. :swoon Посмотрел сейчас инструкцию на ROYAL CLIMA SOFFIO PRIMO. Там на 8 странице указано что установка работает до минус 20С без дополнительного подогрева поступающего воздуха.
Ким
Ким
21.07.2023 в 14:50:10
АлександрВиК написал: Там на 8 странице указано что установка работает до минус 20С без дополнительного подогрева поступающего воздуха.
Спорить не буду сейчас под рукой на Lossnay книжка. В ней написано : "...допускается эксплуатация вентиляционных установок с рекуперацией теплоты Lossnay серии LGH-RVX(T)-E при температуре на улице не ниже –15 °C. При температуре воздуха, поступающего в установку Lossnay с улицы,...." . А вот про температуру в помещении - убрали.
Получается что в холодное помещение ставить можно. Но осадочек то про +5 градусов С то остался !!!! ;) :)
Других книжек под рукой нет а искать - ....
Помните старую поговорку ?? "Лучше переб... чем недоср...." ;) :)
