Ким
Ким
15.07.2023 в 00:48:15
andrew_semenov написал: в моем понимании при сопоставимой цене, если результат будет +/- один и тот же,
Увы, не так. Даже в рамках одного варианта будет приличная разница, допустим, в цене на оборудование. Все будет зависеть как от того ЧЬЕ оборудование будете покупать и до того ГДЕ его будете покупать.
Но начинать "плясать" то надо не от этого. Сейчас получается чисто "гадание на кофейной гуще ..."
Начинать надо "сначала".
Вы не дали никакого исходника по помещениям, ничего не написали о самом доме :
  • можно ли наружные блоки размещать на его стене
  • может быть дом с корзинами под НБ и нельзя ставить дополнительные блоки
  • может размещать оборудование можно только на балконе
  • ничего не написали про кондиционирование в квартире (сколько помещений надо охладить) ........ И куча всяких других вопросов от которых и надо отталкиваться. Надо понимать что и как можно сделать, где и в каких местах ничего не получиться, что хочется не желательно делать и т.д. В том числе и УК может выдать какие-то пожелания и запреты. Как вариант, нельзя на внешние стены или балкон ставить несколько наружных блоков. Или наружные блоки уже установлены строителями а Вам необходимо купить и поставить только внутренние блоки и т.д. и т.п.
И это еще не все вопросы.
Когда будут озвучены хотя бы минимум ответов только тогда будет какой-то толк. А так уже сейчас ощущается что тема может быть размазана листов на 10 и с неизвестным результатом потому что в каждом посту будут типа "можно сделать так и ли так ..." без конкретики.
Хотя, может быть Вас и такое устраивает ???.
В любом случае на данный момент больше вопросов чем для Вас ответов ... Точнее, ответов может быть так же куча но в виде предположений/предложений. Пока не будет конкретного или близко к таковому исходнику толку не будет.
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
16.07.2023 в 11:40:32
BV написал:
BV написал: Вопрос ТС - а какое обоснование необходимости применения приточки или бризеров? По пунктам...
BV, в моем понимании при сопоставимой цене, если результат будет +/- один и тот же, то приточка видится какой-то более целостной что ли, не надо управлять каждым девайсом отдельно (хотя может и делать то ничего и не надо будет, включи и забыл), более эстетично - спрятал в потолок, ничего лишнего в комнате нет, сам блок стоит на балконе. Но, может быть я не до конца понимаю плюсы бризеров.
andrew_semenov, вы не поняли.... В чем проблема если ни приточки, ни бризеров не будет? Микро проветривание...
BV написал:
По части кондиционеров - лучше, конечно, их спрятать,
Вы бы хоть высоту потолков написали, и какой слой стяжки....
BV, потолки 2,72, а вот по стяжке сходу не скажу...
andrew_semenov, ну допустим чистый пол - минус 12 сантимов. Будут эти короба торчать на высоте 245.... Что там у вас дизайнер надизайнит с этим?
BV, ну, это ведь открытые окна получается со своими минусами вроде шума и пыли. Нет?
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
16.07.2023 в 11:46:08
Ким написал:
Ким, 17 этаж, размещать наружные блоки можно только на балконе, под них на нем будет выделено место (видимо отгородим от остального балкона дверью), есть желание иметь приток свежего воздуха в квартире, при этом не хочется постоянно открывать окна и иметь пыль в квартире. Рассматриваю варианты как бризеров, так и приточки, при этом с приточкой не хочется городить кучу огорода на потолке, если можно сделать органично, то супер, если это невозможно, то вариант с бризерами тоже рассмотрю, но они, как мне сейчас видится, как раз являют собой дополнительный девайс в квартире, который тоже надо как-то прятать... В квартире постоянно проживают пока два человека, в выходные четыре. Проживающие два человека большее время находятся дома (удаленная в основном работа)
16.07.2023 в 11:55:53
Да, но зависит от места, где находится дом.
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
16.07.2023 в 12:04:51
BV написал:
BV, в текущей квартире (15 этаж) пыли ооочень много, новый дом практически по соседству, думаю ситуация будет аналогичная.
Ким
Ким
16.07.2023 в 12:38:04
andrew_semenov написал: Рассматриваю варианты как бризеров, так и приточки, при этом с приточкой не хочется городить кучу огорода на потолке,..... вариант с бризерами тоже рассмотрю, но они, ...... тоже надо как-то прятать...
Уже более-менее понятнее становиться.
Что касается бризеров. Немного не понятно что Вы подразумеваете под "... являют собой дополнительный девайс в квартире ..." Как бризеры, так и ПУ и все остальные варианты будут являться "дополнительным дизайном" и никак не по другому. Это то оборудование или "девайс" который не предусмотрен проектом квартиры.. Что же касается "... тоже надо как-то прятать...". Не думаю что бризеры так легко спрятать. Да и зачем ?? Они обычно имеют более-менее презентабельный вид, хотя, "на вкус и цвет - товарища нет ..."
Ну а про ПУ - Вы сами написали ранее - установка на балконе, воздуховоды - вдоль окон по потолку и закрыты строительными конструкциями. Вполне нормально. Между окном и воздуховодом сделали промежуток для размещения штор или жалюзей, если таковые будут. Все остальное пространство потолка может остаться той высотой что получиться после всех работ. Это оптимально Сам воздуховод можно закрыть и обыграть разными вариантами. А уж если все это делать совместно с дизайнером то и вообще его видно не будет. Просто как вариант - если потолки будут натяжные то в качестве воздуховодов возможно использовать пластиковые шланги аналоги, допустим, wolf. Они полностью могут быть спрятаны за натяжным потолком. Максимальная высота 86мм
Такого с бризером не получиться. Плюс к негативчику можно добавить то что при отключенной установке холод может поступать через нее. Можно еще что-то подтянуть ...
Что касается кондиционера. Вы немного прояснили где можно поставить наружный блок. И это получается не в лучшую сторону с точки зрения денег. Если ставить один блок - это одна цена. А когда надо охладить несколько помещений то наружный блок должен быть мульти. А это прилично дороже если ставить обычные сплиты. Плюс длина трасс будет требовать использования более дорогих блоков. Ну и т.д.
И получается что чтобы не попасть в нехорошую ситуацию надо сейчас все определяться с вариантом исполнения. А для этого Вам рядом с собой надо иметь человека который посмотрев квартиру мог подсказать и помочь во всем этом процессе
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
16.07.2023 в 13:19:42
Ким, спасибо за обстоятельный ответ. В квартиру сейчас, к сожалению, не попасть, она еще не сдана, поэтому приходится ограничиваться только чертежами плана (есть в кореле).
16.07.2023 в 15:38:29
Мульти... Если сдохнет - то не работает все кондиционирование.
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
18.07.2023 в 11:30:30
Что, если таки ставить только приточку, без вытяжной и организовать вот такую разводку. Установка на балконе и опускаем потолок только в двух средних комнатах (стрелками условно обозначены щели, откуда и будет поступать воздух. В мастер-спальне и гостиной в таком случае потолки и вовсе не надо будет опускать. Или так не получится?
Ким
Ким
18.07.2023 в 12:32:44
andrew_semenov написал: В мастер-спальне и гостиной в таком случае потолки и вовсе не надо будет опускать.
Так не получиться. У Вас в крайних комнатах воздух из воздуховода будет вылетать факелом. А такое не должно быть, тем более в спальне. Да и дискомфорт этот факел будет создаваться. Ну и в комнатах решетки врезать прямо в тело воздуховода не очень правильно. Шум, неудобство регулирования расхода, решетки из-за наличия регулятора расхода будут высокими а это потянет за собой и высоту воздуховода (это если врезать решетку в тело воздуховода) . И это минимум . Немного по другому надо делать. Так как на картинке.
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
18.07.2023 в 12:38:17
Т.е. будет идти воздуховод, он будет спрятан под короб, воздух в комнаты через щелевые отверстия. Верно понимаю схему?
