andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
14.07.2023 в 12:18:23
Прошу помощи в подборе системы приточной вентиляции и кондиционеров в новую квартиру. Сейчас на стадии проекта, надо все предусмотреть. По всей видимости возможен вариант, когда ставлю приточку на балкон и по всей длине квартиры над окнами приток в каждую комнату. Аналогично кондиционеры, планирую в каждую комнату.
  1. Верно ли я понимаю, что на этапе проекта с учетом площади и планировки рациональней ставить именно систему приточной, и не думать в сторону бризеров?
  2. Постоянно проживают два человека, по выходным гости еще два ребенка
  3. Городе Пермь, сейчас в старой квартире кондиционер включается недели 2-3 в году летом в особо жаркое время
Порекомендуйте, пжл., в идеале конкретные модели, что ставить. На что еще обратить надо будет внимание?
Ким
Ким
14.07.2023 в 13:14:03
andrew_semenov написал: Верно ли я понимаю, что на этапе проекта с учетом площади и планировки рациональней ставить именно систему приточной, и не думать в сторону бризеров?
Скорее всего неправильно. Вариант приточной установки и рассмотрение бризеров вполне реально рассматривать на стадии ремонта. Просто бризер можно смонтировать и по чистовой отделке. Есть некая возможность. А монтаж централизованной приточной установки с системой воздуховодов конечно же лучше делать на стадии черновой отделки.
Так что на данный момент вполне реально выбрать вариант и решать как поступать дальше. Кстати, на бризере "свет клином не сошелся ...". Есть и другие варианты. А самое главное то что у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, которые надо воспринимать как должное и не пытаться их устранять. Не получиться.
И еще. Первый раз пишу то чтобы рассмотрели вариант с рекуператором. Объясняю. Вариант с приточной установкой вполне нормальный вариант. Главный плюс в том что придется проложить минимум воздуховодов, этот вариант прилично дешевле чем с рекуператором и ничего не надо делать с каналами естественной вытяжной вентиляции. При условии что стояки чистые и при работе приточной установки они будут работать вполне нормально.
НО... У Вас есть подсобные помещения. Такие как (исходя из картинки) - как минимум постирочная со стиральной машиной и сушкой и еще как минимум два помещения (предполагаю что кладовые или гардероб). В постирочной при постирушках, хочешь-не хочешь, будет выделяться тепло и его надо (по хорошему) его удалять. Можно и оставить но могут быть и последствия в виде влажности. Кладовые/гардеробные - все равно чтобы это не было желательно так же сделать удаление воздуха для работы вентиляции. Иначе - застой воздуха обеспечен. Повторюсь, можно и не трогать ничего как написал выше. Можно все эти помещения подвязать к вентиляции санузлов. При этом в них придется ставить вентиляторы. Иначе удаление воздуха из постирочной/кладовой работать е будет. Но лучше не делать, т.к. ухудшите воздухообмен в самих санузлах. (это минус)
Почему и написал что в Вашем варианте ПВУ была бы кстати - приток раздать по жилым комнатам а удаление воздуха сделать из всех подсобных помещений и все это выбросить без всяких проблем на улицу.
Но в этом случае главный минус это стоимость установки и увеличение количества воздуховодов по помещениям, при этом не обязательно опускать потолки по всему периметру помещения где будут проложены воздуховоды.
Что касается кондиционеров. Сначала вопрос к Вам :
  • Вы рассматриваете вариант чтобы спрятать внутренние блоки ??? Типа, чтобы их не видно было ???
  • Допустимо использование настенных сплит систем.???
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
14.07.2023 в 13:37:05
Большое спасибо за обстоятельный ответ! Да, вытяжную систему смотрю не в приоритете ввиду удорожания и доп. воздуховодов, приток можно пустить по одной стороне, вроде ОК, а вытяжку уже придется протягивать и по другой. Но вопрос, конечно, уместный из постирочной и гардероба вытягивать бы воздух. По части кондиционеров - лучше, конечно, их спрятать, но я пока не изучал варианты и какие тут будут минусы, в принципе и настенные варианты рассмотрю, вопрос опять-таки цены и минусов.
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
14.07.2023 в 13:42:50
И по поводу бризера тогда вопрос - стоит ли в моем случае его рассматривать? Дизайнер говорит о плюсе в виде отсутствия необходимости опускать потолок, если это единственный значимый плюс, то по мне так можно и опустить по одной стороне потолок под приточную, но плюсов вроде как побольше будет...
14.07.2023 в 13:46:57
Вопрос ТС - а какое обоснование необходимости применения приточки или бризеров? По пунктам...
Ким
Ким
14.07.2023 в 13:49:16
andrew_semenov написал: вытяжную систему смотрю не в приоритете ввиду удорожания и доп. воздуховодов,
Почему и написал что это решать Вам.
andrew_semenov написал: По части кондиционеров - лучше, конечно, их спрятать,
Если прятать то это скорее всего придется использовать канальные блоки. А если их использовать то к ним придется делать воздуховоды и увы не сравнимые по сечению с вентиляционными. Плюс, придется опускать потолки там где будут стоять внутренние блоки . А это как минимум 200-250мм (высота блока)
Так что и тут есть вопросы к размышлению
14.07.2023 в 14:11:36
Вы бы хоть высоту потолков написали, и какой слой стяжки....
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
14.07.2023 в 17:26:57
BV написал: Вопрос ТС - а какое обоснование необходимости применения приточки или бризеров? По пунктам...
BV, в моем понимании при сопоставимой цене, если результат будет +/- один и тот же, то приточка видится какой-то более целостной что ли, не надо управлять каждым девайсом отдельно (хотя может и делать то ничего и не надо будет, включи и забыл), более эстетично - спрятал в потолок, ничего лишнего в комнате нет, сам блок стоит на балконе. Но, может быть я не до конца понимаю плюсы бризеров.
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
14.07.2023 в 17:32:48
BV написал:
BV, потолки 2,72, а вот по стяжке сходу не скажу...
andrew_semenov
andrew_semenov
Пермь
14.07.2023 в 17:38:16
Ким написал:
Ким, да, спрятанный вариант сильно усложняет задачу, тогда смотреть обычный.
14.07.2023 в 20:27:27
andrew_semenov, вы не поняли.... В чем проблема если ни приточки, ни бризеров не будет? Микро проветривание...
BV написал:
andrew_semenov, ну допустим чистый пол - минус 12 сантимов. Будут эти короба торчать на высоте 245.... Что там у вас дизайнер надизайнит с этим?
