VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2023 в 12:52:46
kolokol888 написал:
VaLLeon, Я вот о чём,позиционирование подвеса на доске (например вагонке)по верхним рискам.. Исходя из вашего описания нижний край крепления вообще не виден ,зачем там нижнее ушко? Не можете обьяснить-нарисуйте,не можете нарисовать-сделайте шаблон и сфотографируйте. Мишутка верно заметил,что крепление происходит лишь с одного края.
kolokol888, так я и не упоминал что крепление с двух краёв, на каждый узел крепления на доске одна такая пластина, так как вы и нарисовали, только не с обрезанным вторым ушком. Нарисую, объясню.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2023 в 12:55:15
kolokol888 написал:
VaLLeon написал: получается равномерный можно сказать калиброванный зазор между ними
Воночомихалыч.. Блин,если крепёж скрытый,то такие видимые элементы не комильфо,проще и красивее прокладки ставить. Но по вашему описанию все эти уши вместе с шурупами будут видны в калиброванных зазорах между досками.. Ну какое себе решение.. По мне так проще на сквозной монтаж,и прокладками регулировать,тем более что доски иногда приходится за счёт изменения зазора выравнивать.
kolokol888, нет, не про эти зазоры про которые вы говорите. Нарисую, объясню.
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2023 в 13:12:23
оно? Ладно ,рисуйте .
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2023 в 16:42:36
Слева как я предлагал, справа с отрезанным ушком, если как справа то нет равномерной симметричной опоры пластины подвеса на обрешётку и доска с подвесом может чуть гулять и прогибаться.
kolokol888
kolokol888
Находка
16.07.2023 в 18:04:09
VaLLeon, Этим пустым пространством на таких размерах (толщина материала доски,наличие упора из верхнего язычка нижней доски и высота самого пустого места) можно с лёгкостью пренебречь.Никаких прогибов там не будет.Но задумку я понял. И с уверенностью посоветую использовать второй вариант.. Просто потому, что обеспечить такую точность расположения деталей системы как в первом варианте не получится на практике.. и наоборот,наличие зазора поможет компенсировать неточности.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2023 в 18:48:48
kolokol888, получается вариант который вы советуете больше поможет избежать трудностей при вставлении в шип/паз следующей доски, чем который я изначально придумал ? И устойчивость другой половины обшивочной доски (где нет пластины) может обеспечиваться опорной поверхностью шляпки самореза диаметром 8мм в язычке где предыдущая доска и самим зацеплением шипа с пазом ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.07.2023 в 00:10:09
Плохая идея рассчитывать на выставление зазора между досками предварительно устанавливаемым на них крепежом. Такое возможно только в идеальном мире. Но вы попробуйте. Потом скажете, на какой по счету доске вы начнете выравнивание по месту и станете резать короткие ушки.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.07.2023 в 00:22:02
Мишутк, ну я подумал раз Гвоздэк производит крепления с подобной идеей, значит там не дураки и кто-то же покупает такие крепления и потом обшивает.
17.07.2023 в 00:51:45
Перфолента и саморезы с плоской шляпкой, зазоры между досками шаблоном
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
17.07.2023 в 11:10:56
BV написал: Перфолента и саморезы с плоской шляпкой, зазоры между досками шаблоном
BV, как тогда вставлять следующую доску, ведь какая бы ни была плоская шляпка самореза в открытой части перфоленты закреплённой в обрешётке где предыдущая доска, всё равно будет выступать за плоскость изнаночной стороны следующей доски при установке ?
17.07.2023 в 11:30:14
VaLLeon написал:
VaLLeon, нарисуете- поймете, с учетом того, что лента гибкая. Зазоры доска - обрешетка - толщина ленты + толщина шляпки. На каждую доску три таких опоры
