fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2023 в 12:39:18
dv_sudya написал: Резьбу пройдите метчиком/плашкой
сильно... хотел бы я на это посмотреть ... особенно на проход метчиком накидной гайки
strider1978 написал: "На кой тогда грани, если ключ не использовать?"
гибкую всегда от руки затягивал , как маркер - если не идет значит что то не так, если все нормально , от руки держак отличный никогда ключем
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
19.07.2023 в 13:01:37
fhntv написал: хотел бы я на это посмотреть ... особенно на проход метчиком накидной гайки
а как догадались что не штуцер?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2023 в 13:12:04
да и штуцер метчиком вы пройдете первые три витка может быть ... да и метчик вам надо купить, желательно правильный и опробовать его на гайке заведомо ровной иначе китайский китай он такой ...
19.07.2023 в 16:27:54
dv_sudya написал:
dv_sudya, в штуцерах резинки нет ;) См 1й пост.
19.07.2023 в 20:59:53
Не на что там особо смотреть... Заходная часть метчика удаляется полностью, при необходимости делается освобождение под бортик штуцера на который резинка одета.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2023 в 13:37:14
Alex___dr написал: Заходная часть метчика удаляется полностью
для начала можно узнать стоимость метчика в диаметре 18 мм думаю раз в пять или десять дороже шланга... потом придумать и осуществить удаление захода ( то есть испортить метчик) потом долго центровать его в попытках ну и наконец осуществить задуманное
20.07.2023 в 14:21:23
fhntv, расскажите как центровать метчик в готовой резьбе?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.07.2023 в 14:41:49
BV написал: в штуцерах резинки нет ;)
чорт))
20.07.2023 в 14:47:12
По виду подводки гайки обычно понятно, если это явная дрянь. Тогда лучше менять. Если некритичное место типа дачи - пройти плашкой резьбу крана - может и прокатит
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2023 в 16:43:46
BV написал: пройти плашкой резьбу крана
кран не при чем, читайте условия задачи ...
BV написал: расскажите как центровать метчик в готовой резьбе?
не ко мне вопрос, не я предложил отрезать заходную часть ... оно конечно реально, но ювелирно на токарном отрезать заход ...
20.07.2023 в 17:53:31
fhntv написал: но ювелирно на токарном отрезать заход ...
А вот на этот процесс я бы взглянул... :)
