bambr+
bambr+
11.08.2023 в 18:03:42
Принципы цилиндрической и конусной резьбы Где бы почитать по теории не очень долго?
  1. Не очень понятно как герметизируется цилиндрическая, например, в соединении муфта-бочонок - ведь вращение прекращается когда начало резьбы муфты упирается в конец резьбы бочонка, а остальная резьба остается с зазором производственным.
  2. сколько оборотов допустимо на конусную резьбу и прописан ли момент усилия? Или зачем нарезать 15 мм, если предел заворачивания на 9,5 мм от начала резьбы?
bambr+
bambr+
11.08.2023 в 22:44:55
BV написал: Ох ;)
Что? Размеры резьбы для труб одного диаметра начинают совпадать на уровне основной плоскости. Для 3/4 это 9,5 мм от торца по ГОСТ 6211-81. Далее, как я понимаю, начинается деформация фитинга. Хотя как я понял, допускается еще доворачивание на 1,8 мм длины резьбы для 3/4". Так вот зачем нарезать резьбу на 14,5 мм и как нормировать момент затяжки? А первый вопрос понятный?
Shljach
Shljach
11.08.2023 в 22:49:47
Не очень понятно как герметизируется цилиндрическая Как и чем угодно, но с важной поправкой - что упаковывается такая резьба уплотнителем на один раз. А вот коническую можно крутить - вертеть многократно, поскольку она самозатяжная.
11.08.2023 в 23:16:12
bambr+, лучше посмотрите на ютубе ролики как правильно мотать лен. Способы разные - истина где-то посередине :)
Shljach
Shljach
12.08.2023 в 20:29:49
Паклей до сей поры пользуются и газовщики, а это в условиях освоенного ассортимента уж совсем отстойно.
