Shljach
Shljach
18.08.2023 в 12:31:15
В принципе без разницы, новый это будет чугун или старый. Для применения чугуна новодела, в настоящий период уже нет практических оснований. В этом случае просто нет определённого выигрыша в качестве отопления или сроках эксплуатации. Будет только лишний геморрой с массой и установкой таких радиаторов.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.08.2023 в 12:51:54
fhntv написал: в платежке ЖКХ
Это только если установлен и узаконен теплосчетчик.
fhntv написал: единица гигокалория
Это единица измерения количества теплоты, но не "эффективности". А "эффективность" - просто фикция ибо нет единицы измерения фикции. Это маркетологи придумали для промывания мозгов несведущему населению.
Поэтому говорить о лучшей эффективности - маркетологическая ложь.
18.08.2023 в 15:15:33
fhntv написал:
Vlad Crush написал: В каких единицах измерения её показывают?
в платежке ЖКХ единица гигокалория
fhntv, не, это эффективность сквозняка из-за открытой форточки)
Shljach
Shljach
19.08.2023 в 00:35:34
А "эффективность" - просто фикция ибо нет единицы измерения фикции. Это лишь на поверхностный взгляд так кажется, но единица эффективности есть, это тепловые потери в локальном контуре радиатора - при его заданной конвекционной производительности. Допустим при условии, что тепловая производительность у разных по типу элементов радиатора одинаковая, то более эффективным по КПД окажется тот, у которого разность температур на вводе и выводе теплоносителя, окажется меньше. То есть эффективность - это дельта t° (или тепловые потери) при установленной нормативом теплоотдаче.
19.08.2023 в 01:38:17
Шнобелевка уже давно вас ждет :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2023 в 09:53:55
Vlad Crush написал: если установлен и узаконен теплосчетчик.
у вас или у ЖКХ ? у ЖКХ он установлен конечно же и узаконен точно
Vlad Crush написал: "эффективность" - просто фикция ибо нет единицы измерения фикции.
попробуйте заменить слово "эффективность" на понятное вам, например теплоотдача ...
BV написал: эффективность сквозняка из-за открытой форточки)
весь апрель и часть мая мы героически отапливали Вселенную не знаю в чем феномен, но зимой недогрев, а по наступлению тепла - перегрев , вероятно теплоизол трасс , или теплый пол у соседей ...
Shljach
Shljach
19.08.2023 в 11:27:23
зимой недогрев, а по наступлению тепла - перегрев Теперь это особенность вызвана повышенным гидравлическим сопротивлением со стороны именно потребителей тепла, ведь такого засилия регулирующей автоматики на батареях как теперь, раньше никогда не было, а поставщик просто не может снизить давление подачи теплоносителя ниже расчетных значений. Вот и получается, что батареи (в такие периоды климатического тепла) снабжаемые теплоносителем без регулирования, в прокачке и нагреве сильно активизируются.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.08.2023 в 12:16:13
fhntv написал: у вас или у ЖКХ ? у ЖКХ он установлен конечно же и узаконен точно
Похоже, что говорите сами с собой. Похоже на обычное забалтывание словесной шелухой.
fhntv написал: попробуйте заменить слово "эффективность" на понятное вам, например теплоотдача ...
Попробуйте понять физические законы и логическую взаимосвязь между причиной и следствием. И хватит уже писать ругательный термин "эффективность". Вы в попугаях похоже её измеряете эту несуществующую "эффективность".
fhntv написал: не знаю в чем феномен, но зимой недогрев, а по наступлению тепла - перегрев , вероятно теплоизол трасс , или теплый пол у соседей ...
Это никакой не феномен. Это всего лишь несовершенство погодозависимых кривых в регулирующем теплопункте. С устаревшим морально оборудованием, не получается сделать ниже температуру теплоносителя в межсезонье. Поэтому, температура подачи теплоносителя в микрорайон - это компромисс между холодной пятидневкой и температурой на улице +5 гр. Сделать ниже температуру теплоносителя - значит обречь людей на замерзание в холодную пятидневку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2023 в 13:35:09
Vlad Crush написал: Похоже на обычное забалтывание
вчитайтесь в квитанцию, вам отгружают ( подают ) в ГКал
Vlad Crush написал: Вы в попугаях похоже её измеряете эту несуществующую "эффективность".
в миллиметрах толщины стенки теплообменника чтобы для вас был понятен начальный смысл ... там еще куча путанного, эффективная поверхность, градиент перепада температур и бла бла бла
Vlad Crush написал: С устаревшим морально оборудованием, не получается сделать ниже температуру теплоносителя в межсезонье.
поясните пожалуйста что вы имели в виду ? так то температуру теплоносителя они вполне могут регулировать в пределах суток, ибо ночью они ее уменьшают а к утру -увеличивают такая вот тенденция к экономии
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
19.08.2023 в 18:44:36
fhntv, ясно, что дискутировать с вами бессмысленно.
Shljach
Shljach
19.08.2023 в 19:21:01
Эффективность понятие всеобъемлющее, она подразумевает (учитывает), не только выходную мощность, но и неизбежные удельные затраты. Например, о тепловой эффективности ДВС невозможно однозначно судить по мощности, без учёта его расходных показателей. И это по сути физический канон, а не чья-то субъективная интерпретация.
