Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2023 в 14:21:07
DICOM написал:
Мишутк написал: Купите хороший удлиннитель на катушке. Эта вещь на участке всегда востребована. К ней обычный рыжий удлиннитель.
Спасибо. Что значит хороший? Это будет такой же рыжый кабель No Name, только на катушке. Покупаю специально без катушки, т.к. есть вероятность, что без меня включат удлинитель, без полной его размотки.
DICOM, с честным сечением 2,5. Работаю электроинструментом с таким, только для сварочника разматываю полностью. Обычно треть всегда на катушке. Убийцы катушек - сварочники и обогреватели. Вся остальная садовая техника в половину мощности кабеля примерно и меньше.
DICOM
DICOM
17.08.2023 в 14:41:22
BV написал: Бл. Вы сами хотели эксклюзив, и даже вовсю хотели немецкий особогибкий, но как только цена укусила за опу даже российского - сразу в кусты.
Вы сами дали оценку даному предложению от ИП на российский кабель: "Хрена себе цены! [Удивление] Не ожидал..." А теперь пишите: "как только цена укусила за опу даже российского - сразу в кусты." :confused:
Вопрос по существу, чем КГРПУ лучше КГхл и стоит ли эта разница по стоимости кабеля в 10 раз, остался без ответа.
BV написал: Ищите сами... Адьëз.
Продолжу поиск самостоятельно. Всего доброго.
DICOM
DICOM
17.08.2023 в 14:53:41
Мишутк написал: Работаю электроинструментом с таким, только для сварочника разматываю полностью. Обычно треть всегда на катушке.
Спасибо. Предпочитаю всегда разматывать удлинитель, даже при небольших нагрузках. Иначе для переноски с лампой, это не имеет значения, а потом так же подключат погружной кипятильник в бочку на душе.
17.08.2023 в 15:10:44
DICOM, поясню... Вы упорно искали 6 класс. И создалось общее впечатление (возможно я ошибаюсь) от написанного вами, что готовы его купить, несмотря на цену в текущих условиях. Понятно даже ребенку, что цена будет космос. И даже привел пример в ЭТМ, для ОлФлекс под 2тыр за метр. У наших нет 6 класса. Это я писал. Есть 5й. И если уж хотелось ОлФлекс, но его нет или долго - то подумалось, что вы смирились бы с отличным российским КГРПУ, по цене высокой, но намного ниже немецкого. КГ - предлагал, но он вас не устроил. А тут вот те на и КГ пойдет. Итого признаю, что вам удалось ввести меня в заблуждение. Извлеку урок, и впредь буду умнее :)
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.08.2023 в 15:11:00
DICOM, Я всегда сматываю на рамку начиная с розетки (она оказывается под намоткой). Тогда, хочешь не хочешь, а размотать придется.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2023 в 16:07:11
DICOM написал:
DICOM, чтобы таких подключений не возникало, лучше озаботьтесь установкой стационарных розеток в местах работы мощных потребителей. Иначе вам и размотанный шнур спалят.
Катушку переделайте на выход розетки внутри бобины. Придется разматывать.
DICOM
DICOM
17.08.2023 в 16:30:14
BV написал: создалось общее впечатление (возможно я ошибаюсь) от написанного вами, что готовы его купить, несмотря на цену в текущих условиях.
Да, готов купить кабель 6-ого класса дорого, но не по исскуственно завышенной цене, из-за известных событий.
BV написал: У наших нет 6 класса.
Извините, я не знал об этом. Думал на оборонку или в авиации такой класс может использоваться, а значит можно попробовать его поискать, если знать точную маркировку. Каталоги от Lapp Group, есть в наличии.
BV написал: привел пример в ЭТМ, для ОлФлекс под 2тыр за метр.
При этом на сечение жилы в 0.25 мм2 не обратили внимание? Если их запаралелить, то получится максимум 0.75мм2, что недостаточно.
BV написал: если уж хотелось ОлФлекс, но его нет или долго - то подумалось, что вы смирились бы с отличным российским КГРПУ, по цене высокой, но намного ниже немецкого. КГ - предлагал, но он вас не устроил.
Откуда мне знать, что КГРПУ - отличный кабель, если не понимаю отличие его ТХ от КГ и КГхл?! Если класс гибкости не подходящий и разрушение жилок будет примерно одинковым, то на мой взгляд, лучше взять 10 удлинителей КГхл, чем один КГРПУ. Вы бы поступили иначе, как с галстуком за углом?
BV написал: вам удалось ввести меня в заблуждение.
Даже в мыслях не было.
DICOM
DICOM
17.08.2023 в 16:40:49
Мишутк написал: озаботьтесь установкой стационарных розеток в местах работы мощных потребителей. Иначе вам и размотанный шнур спалят.
Спасибо, как Вы себе это представляете на практике, если стена деревянного дома и длинный забор выходящий на общественный тратуар, где за день проходят как минимум несколько сотен человек?
Ruslan_2005 написал: Я всегда сматываю на рамку начиная с розетки (она оказывается под намоткой). Тогда, хочешь не хочешь, а размотать придется.
Мишутк написал: Катушку переделайте на выход розетки внутри бобины. Придется разматывать.
Данные методы защиты от дурака неплохи, согласен, но для чего в таком случае сама катушка? На локоть сматываю бухту достаточно быстро, нет лишнего веса и переплаты за рамку. Мы же выбираем пока тип кабеля, а не катушку, верно?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.08.2023 в 16:59:44
Рамка, это:
Удобство хранения и переноски, да и не запутается как в случае бухты и защиту от дурака можно сделать. Переплата... Он стоит копейки.
У меня 2 удлинителя по 50 м обычный ПВС 3x1,5 черный, до сих пор живы (2010 покупной, 2013 самодельный). Когда была электрокоса приходилось косить через два удлинителя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2023 в 17:18:25
DICOM написал:
DICOM, и что в этом месте мощного включат в неразмотанную катушку?
18.08.2023 в 01:21:06
DICOM, как я поступил ранее и поступил бы сейчас - купил удлиннитель из рыжего ПВС по дороге на дачу.
А вам никто не запретит продолжать фантазировать по поводу 6го класса из оборонки, который (как я сейчас понял) вы никогда не купите по критерию цена :)
