Shljach
Shljach
27.08.2023 в 20:18:02
Сам перепаять не смогу. Это уже в зависимости - что за контроллер там используется, если он не масочный, а с прошивкой ПО, то отдельно найти такой же уже прошитый и совместимый, в розницу будет почти невозможно. Как вариант остаётся такая же плата - донор с исправной микросхемой, но и тут опять возникает вопрос целесообразности риска перепайки чипа, когда однозначно проще будет восстановить именно плату с заведомо исправным процом. Да и сама перепайка объёмного (моговыводного) чипа, без опыта и сапецоборудования, это очевидная авантюра.
Shljach
Shljach
27.08.2023 в 20:27:59
Попытка перепаять цепь питания (с полным восстановлением) рублей 300 по деталям Ну да, сказка сказывается легко, особенно когда не в питании проблема... От молнии в платах в первую очередь (практически всегда) повреждаются высокоинтегрированные микросхемы с миллионами транзисторов в чипе (кристалле), и восстановление возможно только через замену таких элементов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2023 в 20:36:50
Shljach написал: Там уже нечего перепаивать, когда пробитый процессор посадил практически накоротко 5-ти-вольтовую шину питания. Писк издаёт импульсный трансформатор в режиме токовой защиты при перегрузке.
Shljach, есть небольшой шанс, что процессор жив. Мою посудомойку тоже предварительно хоронили.
zar1, ищите ремонтников-паяльщиков.
У водогрея возможно отвалился один из тэнов. В зависимости от количества электроники тоже либо плата управления, либо просто тэн.
Shljach
Shljach
27.08.2023 в 20:43:39
есть небольшой шанс, что процессор жив. Процессор там скорее всего обеспечивает режимы цифровой индикации и программируемых тайменгов управления, а управление мощностью нагрева обеспечивается углом открытия симисторов.
Shljach
Shljach
27.08.2023 в 20:46:46
У водогрея возможно отвалился один из тэнов. Это он отвалился от удара молнии, да? ;)
Shljach
Shljach
27.08.2023 в 20:56:44
еще заметил, что электро водонагреватель на 100 л от Электролюкс, стал медленнее греть воду, хотя светодиод, что работает и идет нагрев все горит. Но Вода нагревается долго по ощущениям. Не исключено, что и сами инвертора на вводе получили повреждение и теперь не выдают номинального напряжения 230 В.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.08.2023 в 21:10:05
Shljach написал: есть небольшой шанс, что процессор жив. Процессор там скорее всего обеспечивает режимы цифровой индикации и программируемых тайменгов управления, а управление мощностью нагрева обеспечивается углом открытия симисторов.
Shljach, нет, там банально релюшка щелкает у боша. Но вот подать питание на нужные агрегаты может как механика селектора, так и процессор по выбранному режиму. Хз что там.
Shljach
Shljach
27.08.2023 в 22:39:49
Там на плате короткое замыкание вторичной низковольтной шины питание, от этого импульсный ВЧ трансформатор (в режиме защитного ограничения тока) и пищит. Также ведут себя и струйные принтеры с электрически пробитыми печатающими головками, слышен только писк и никакой реакции на кнопку включения.
27.08.2023 в 23:07:44
alex50 написал: zar1, сначала открой верхнюю крышку духовки и фото выложи!
alex50 написал: ну нет заземления, это не та проблема! Открой верхнюю крышку, покажи модуль управления шкафом!всего 4 провода на нём! 2 провода соединишь и шкаф заработает! возможно и часы будут работать!...
zar1, послушайтесь вот этих советов. Исключите таймер из схемы и духовка заработает.
zar1
zar1
28.08.2023 в 09:47:32
снял крышку только что. Что отключаем? Где этот таймер? заднюю нужно снимать -фотографировать?
