Levontay
Levontay
19.09.2023 в 02:12:30
О боже!: http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_128kb.1695078443.png
Ну, свиду - у меня такая проволока, но цифири поражают: Это от 25мм2 - только несущая жила! - вы смерти моей хотите? А токопроводящая - меньше. Я выше замерял: у меня, наверное, 12мм2. Сравнивая, да на две жили, я представляю - неслабый такой мостодонт для дачного домика получается... Люди вешают двойку и четвёрку - и нормально получается.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.09.2023 в 07:23:57
Levontay написал: боже!: http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_128kb.1695078443.png
информация для вас находится на следующей от процитированной странице (в документе эта страница обозначена "9")
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2023 в 10:59:37
Levontay написал:
Levontay, зачем вы тогда спрашиваете "как правильно?" Либо делайте как у соседей (раз нормально получается) либо как рекомендовано.
Например, вы догадываетесь, что висящий между столбом и домом провод раскачивается ветром? Моножильный предназначеный для стационарной прокладки очень не любит динамический нагрузок на изгиб. А многожильный в своей классической изоляции плохо переносит растяжения и погоду. До поры до времени первые несколько лет вы разницы может и не заметите. Потом начнутся пробемы начиная от плохого напряжения дома до аварийных ситуаций с искрами и жертвами (редко но бывает).
В СИПе учтены условия для которых он применяется. Для него же разработаны способы крепления, монтажа.
Грамотная и безопасная электрика - это дорого. Сопли кидать из того что есть - это без советов -с желанием "сделать надо по видимости профессионально" не совместимо.
Levontay
Levontay
19.09.2023 в 15:38:24
Мишутк написал: зачем вы тогда спрашиваете "как правильно?" Либо делайте как у соседей
А чего вы хорохоритесь? Я вам что - на мозоль наступил?.. - я выдал техническую информацию по своей теме, ни-кто не хотел вас обидеть. Вы рады обижаться?
Моё замечание было не более как на счёт того - что на десять ампер не надо вешать провода в несколько десятков миллиметров сечением - может двойной кабель по восемь с тросом подойдёт - и дешевле будет. Указанные выше - каждый провод имеет по своей несущей жиле, - на этом можно былобы сэкономить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2023 в 16:17:17
Levontay, ни в коем случае не обижаюсь.
Вот ткнул поисковик наугад https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83&lr=2&clid=2186621 Это часть ответа в части механики по вашему вопросу.
Следующая часть - электрическая. Сечение, материал, тип, изоляция, защита, подключение. Наверное, также, поисковик в помощь. Тут сидят ровно такие же люди, ответы и статьи которых выдаст вам поисковик. Собираете всю информацию вместе, думаете, делаете.
Levontay
Levontay
19.09.2023 в 16:23:40
Мишутк написал: ул поисковик наугад
  • бррр..:
  • Вы, вижу - играете...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2023 в 16:56:57
Levontay написал:
  • бррр..:
Levontay, нет, просто не фантазирую. У меня подключение дома 16А. СИП соответствующего сечения + пара анкерных зажимов для него. На столбе один зажим к стационарному элементу, на доме второй к крюку. Не вижу, что может быть проще.
Levontay
Levontay
19.09.2023 в 17:33:26
Мишутк написал: Levontay, нет, просто ...У меня подключение дома...
  • и што??
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2023 в 17:43:33
Levontay, когда подключите, обязательно покажите тут фото.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.09.2023 в 17:55:09
Levontay написал: может двойной кабель по восемь с тросом подойдёт - и дешевле будет. Указанные выше - каждый провод имеет по своей несущей жиле, - на этом можно былобы сэкономить.
в интернетах сип4 2*16 стоит ~50 рублей за метр, медная четвёрка за одну жилу стоит рублей 60 за метр + трос+крепёжка троса и кабеля - ну и нахрена изобретать велосипед? выжеж спрашивали:
Levontay написал: Провод правильно-ли я выбрал - или биметаллический лучше, - или ещё какой?
вам и ответили какой лучше (практически со всех точек зрения) - это "специальнообученный провод" для решения вашей задачи.
Levontay
Levontay
21.09.2023 в 08:42:18
Marozoff написал: выжеж спрашивали:
Это вы о чём? Просто, имеет смысл смотреть на весь образ топика, и из этого будет видно - что "Мушутк" не много отвл/увлёкся своими страстями, и вы пали жертвой его отвелечения, а именно: Я совсем не маяковал про некий трос, к нему прицепленые провода, которые ещё свисать будут, и, как вы заметили - медные (а я про "другой металл" ничего не говорил).
Рас уж вам важно - вот пример:
Здесь видно - что используется ОДИН кабель, с ОДНИМ тросом - что гораздо удобнее (при прочих равных условиях) и дешевле двух кабелей/проводов с двумя тросами/жилами.
