NNNMMM
NNNMMM
06.09.2023 в 15:36:37
День добрый всем, есть проблема с коллектором/гребенкой
Квартира, трубы REHAU, два коллектора на ХВС и ГВС, на них написано ALB, на вентилях FAR. Подтекает один из вентилей на ГВС после стандартного прокручивания 1 раз в месяц, крутился тяжело, мелкой женской рукой без физподготовки, т.е. вряд ли он именно сорван сверхусилием. Намокает ленточка, обмотанная вокруг него. В положении "Закрыт полностью" не течет. Можно ли заменить/подкрутить и т.д. только этот вентиль, или они одноразовая вещь?
Рискованно ли пользоваться стиральной машиной? Она на ХВС, но коллекторы соединены скобами между собой, т.е. вибрация передается.
Главный вопрос: как вообще правильно надо с шаровыми кранами обращаться. Конкретно у меня после года ремонта, водой пользовались, краны никакие не прокручивались, было так: шаровые на входе от труб стояка застряли накрепко, еле-еле сантехник открутил вентили на коллекторах где-то лучше, где-то хуже прокручиваются, один вообще застрял. Вот один такой упирающийся и потек.
т.е. совсем не крутить - они перестанут вращаться. Как часто их можно вращать? Есть ли резерв оборотов?
master.msk
master.msk
06.09.2023 в 16:14:20
NNNMMM, самое лучшее, что можно посоветовать, относительно этих коллекторов, это их не ставить. Но, раз они у вас уже стоят, надо заменить вентиль, открыть и забыть. http://far-moscow.ru/magazin/folder/komplektuyuschie-dlya-kollektorov
NNNMMM
NNNMMM
07.09.2023 в 18:00:05
Спасибо за ответ, менять коллектор уже не получится, значит, нельзя крутить :( .
ser000
ser000
08.09.2023 в 11:07:14
NNNMMM написал: менять коллектор уже не получится
С технической точки зрения можно менять.
NNNMMM написал: значит, нельзя крутить :( .
Если подтекает, то лучше открыть до упора и больше не крутить, а если понадобиться перекрыть воду, то воспользоваться общим краном на отводе от стояка.
NNNMMM написал: шаровые на входе от труб стояка застряли накрепко, еле-еле сантехник открутил
Если неисправен первый кран, то его бесплатно меняет УК.
NNNMMM написал: Главный вопрос: как вообще правильно надо с шаровыми кранами обращаться
Конструкция крана предполагает неограниченное использование в открытом положении без доп.вращений и профилактики.
NNNMMM написал: вентили на коллекторах где-то лучше, где-то хуже прокручиваются, один вообще застрял. Вот один такой упирающийся и потек.
Отключить воду, снять ручку, открутить голову вентиля, почистить, смазать, при необходимости заменить прокладки, вкрутить обратно и продолжить пользоваться. Для лентяев есть головы вентилей в сборе, тогда выкручивается старый и вкручивается новый.
