grey109
grey109
Орел
10.09.2023 в 09:18:22
Приветствую всех!
Провели воду на дачи от соседних многоэтажных домов. Вдоль дач проложена труба 63 мм, в колодце поставили кран/фильтр/обратный клапан/счетчик - все на 1/2". После счетчика на участок вывели трубу диаметром 32 мм и поставили кран 1/2.
Подскажите, пожалуйста:
  1. Это нормально, что идет такое сужение после 63 мм переход на 1/2?
  2. Планирую по даче сделать разводку для подачи воды вдоль всего участка, только не могу определиться с диаметром трубы. Подскажите, имеет ли смысл продолжать делать разводку той же 32-ой трубой или можно экономить и перейти с 32 на 20 например? Длина водопровода по участку будет метров 30-40. Планирую одновременно пользоваться 1 точкой водосбора на участке, т.е. либо набираю емкость либо поливаю. Давление очень сильное в трубе - наверно как дома в кране.
Спасибо за ответы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.09.2023 в 10:41:52
нормально сэкономить
grey109
grey109
Орел
14.09.2023 в 09:29:37
А можно уточнить?
  1. Зачем после крана/фильтра/счетчика на 1/2" делают трубу 32мм? Ведь в данной схеме, узким "горлышком" будет диаметр 1/2 и больше чем хотелось бы воды через это "горлышко" не пройдет? Или тут работает какой-то закон гидродинамики?
  2. Глянул цены - особой разницы между 20-25 трубой нет. Имеет смысл прокладывать 25 мм трубу по участку вместо 20. Или разницы не будет заметной? Или вообще может правильно будет проложить по участку и 32-ую трубу, а отводы к водорозеткам сделать 20-25? Подскажите, как правильно?
ser000
ser000
14.09.2023 в 09:58:21
grey109 написал: узким "горлышком" будет диаметр 1/2 и больше чем хотелось бы воды через это "горлышко" не пройдет? Или тут работает какой-то закон гидродинамики?
Узкое горлышко в одном месте имеет меньшее сопротивление, чем корлышко на всё протяжении.
grey109 написал: Подскажите, как правильно?
Определитесь с потребителями, объёмом потребления, промерзанием зимой.
grey109
grey109
Орел
14.09.2023 в 11:54:01
ser000 написал: Определитесь с потребителями, объёмом потребления, промерзанием зимой.
Труба водопроводная будет проложена по земле, закапывать ее не буду. На зиму водопровод будет отключаться в колодце, остатки воды из трубы сливаться.
Объем потребления это дело второе - раз в пару-тройку дней полить 1-2 сотки земли. Меня больше волнует вопрос напора, чтобы он максимально был большим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2023 в 12:16:25
grey109 написал: Объем потребления это дело второе - раз в пару-тройку дней полить 1-2 сотки земли. Меня больше волнует вопрос напора, чтобы он максимально был большим.
как у пожарного брандспойта ? самое то для полива 2 соток раз в три дня можно поставить подкачивающий насос , или вообще керхер на 20 атмосфер запитать из бака максимальный напор будет
14.09.2023 в 23:53:15
grey109, в идеале поставить кран 3/4 и счетчик 3/4 Qn 2.5. Но если так сделают все, то вечером во время полива упадет давление в трубе 63.
В принципе для полива из одной точки того, что стоит - вам хватит. Труба по участку ПНД 25мм оптимально, 20 - хуже Отводы можно и 20, если короткие. Поливочный шланг 3/4 метров 20 на полнопроходном шаровом кране Dn15 1/2 нормально. Если же шланг 1/2 - маловато будет.
14.09.2023 в 23:59:02
grey109 написал: А можно уточнить?
grey109, узкое горлышко имеет свои потери давления. Длинная труба - свои на метр длины. Потери суммируются. Потери нелинейно растут от скорости - чем труба тоньше, тем больше. Потери в длинной трубе, превосходят потери в кране. Скорость зависит от количества литров в минуту.
