Александр.Олегович
Александр.Олегович
Омск
13.09.2023 в 19:08:49
Здравствуйте. Решил поменять плитку в тамбуре. Когда снял старую, оказалось, что под ней какая-то стяжка на песке. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить - класть плитку на клей сразу на эту стяжку, как-то подготовить предварительно стяжку или же полностью снимать старую стяжку, выгребать весь песок до плиты. Последним вариантом не хотелось бы заниматься, так как он будет и денежно и физически слишком затратным.
Грэй
Грэй
14.09.2023 в 03:42:40
Александр.Олегович написал: Решил поменять плитку
какие- то проблемы были со стяжкой, или с плиткой, кроме эстетических? Если не было - просто укладывайте новую плитку на эту стяжку. ......То что расковыряли - восстановите как было, и укладывайте.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.09.2023 в 05:40:41
.....и прогрунтовать не забудте
Александр.Олегович
Александр.Олегович
Омск
14.09.2023 в 08:11:48
Грэй, плитка вся потрескалась и местами начала сама отваливаться уже, поэтому решил заменить. Всем спасибо за советы!
FARAON7575
FARAON7575
14.09.2023 в 14:56:16
Если заморачиваться не хотите,то хорошая ггп и крупноформат с подходящим клеем-дольше продержится...
14.09.2023 в 20:24:49
Александр.Олегович написал: Здравствуйте. Решил поменять плитку в тамбуре. Когда снял старую, оказалось, что под ней какая-то стяжка на песке. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить - класть плитку на клей сразу на эту стяжку, как-то подготовить предварительно стяжку или же полностью снимать старую стяжку, выгребать весь песок до плиты. Последним вариантом не хотелось бы заниматься, так как он будет и денежно и физически слишком затратным.
Александр.Олегович, для начала поставьте лазерный построитель плоскостей... ;)
Потом поприкладывайте правило.
Если не уложитесь в 3-5 мм ровняйте...
Перед этим дыру заделать пескобетоном, а лучше быстрым рем составом.
Потом Всю площадь перед выравнивание грунтовать максимально пропитывая ггп мокрое по влажному: 1 слой разводить к 4-5 воды 2й 1 к 2 3й не разводить
Можно и не выравнивать, если до 30мм и укладывать на толстслойный клей, например https://www.litokol.ru/catalog/litofloor-k66/ если умеете
Но проще выровнять и укладывать на двойную гребенку
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.09.2023 в 23:40:59
BV написал: поприкладывайте правило.
какой длинны ? трешка новая из магазина пойдет ?
BV написал: не уложитесь в 3-5 мм ровняйте...
на фото видно что не уложится :D
BV написал: быстрым рем составом
а где наливной по 4000 за 20 кг ?
BV написал: 1 слой разводить к 4-5 воды 2й 1 к 2 3й не разводить
надежный перелогиньтесь это не фасады :popcorn втапливание сетки ?
BV написал: мокрое по влажному
BV написал: толстслойный клей
в шедевры летописи однозначно
