ser000
ser000
15.09.2023 в 17:48:08
lezgin242 написал: идёт однотрубная система сказали
Это понятно и без УК. А что с арматурой подключения?
ser000 написал: Далеко на фото, но арматура для подлключения радиатора случаем не для двухтрубной системы? Там вроде клапан сверху и ещё что-то снизу имеется.
Такой комплект обычно на двухтрубном подключении устанавливается и для однотрубной системы не подходит.
lezgin242 написал: По поводу радиаторов ответили, что это радиаторы Железногорского либо Дивногорского производства (Красноярский край).
Посмотрите на сами радиаторы, может там есть какая-нибудь маркировка фирмы производителя на этикетках или в литье секций.
ser000
ser000
15.09.2023 в 17:49:18
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2023 в 18:33:42
ser000 написал: арматура для подлключения радиатора случаем не для двухтрубной системы? Там вроде клапан сверху и ещё что-то снизу имеется.
Например, сверху R402, а снизу R15. Комплект для однотрубной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2023 в 18:48:11
ser000 написал: Такой комплект обычно на двухтрубном подключении устанавливается и для однотрубной системы не подходит.
Например, GIACOMINI Комплект термостатический для радиатора отопления с увеличенным проходом 3/4 - прям. R470F-KV R470FX064
Mazayac
Mazayac
16.09.2023 в 11:23:58
ser000 написал: Посмотрите на сами радиаторы, может там есть какая-нибудь маркировка
Да чего на них смотреть, алюминиевые они, под замену.
ser000
ser000
16.09.2023 в 11:33:33
ВТБ! написал: Например, GIACOMINI Комплект термостатический для радиатора отопления с увеличенным проходом 3/4 - прям. R470F-KV R470FX064
Тогда не понятно упорство УК по запрету кранов, ведь этот набор и есть запорные устройства, позволяющие демонтировать радиатор без отключение стояка.
При проведении работ по техническому обслуживанию радиатора можно воспользоваться функцией «отключения» термостатической головки: положение «0», соответствующее механическому закрытию. https://ru.giacomini.com/sites/giacomini.ru/files/R468%2C%20R468C%2C%20R468H%2C%20R460%2C%20R460H%2C%20R470%2C%20R470H.%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
16.09.2023 в 11:53:50
ser000 написал: При проведении работ по техническому обслуживанию радиатора можно воспользоваться функцией «отключения» термостатической головки: положение «0», соответствующее механическому закрытию.
Но не все радиаторные термоклапаны имеют возможность перекрывать герметично.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2023 в 12:42:34
ser000 написал: Тогда не понятно упорство УК по запрету кранов
Справедливо опасаются, что при отключении стояка какие-нибудь придурки вляпают кран на байпас. Возможность контроля теоретически есть, а практически требует многочисленных активностей со стороны сотрудников УК. Оно им надо, себе лишнюю работу искать? Запретить всегда проще.
lezgin242
lezgin242
Красноярск
16.09.2023 в 21:47:05
Mazayac, подскажите, на что менять? Нужен биметалл, верно? Рифар? Royal Thermo? Терморегуляторы оставить данные или тоже поменять? Если менять, то на какие?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2023 в 22:00:30
lezgin242 написал: Терморегуляторы оставить данные
А какие сейчас? Сфотографируйте крупным планом, может, кто опознает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2023 в 22:02:23
lezgin242 написал: Нужен биметалл, верно? Рифар?
Угу, Монолит или Супремо.
