ser000
ser000
18.09.2023 в 14:54:23
Alexd-88 написал: Температура в квартирах была +10+12
Это нарушение - жалуйтесь в Жилинспекцию.
Alexd-88 написал: во-первых - в большей степени горячими были ближние ко вводу секции,и преимущественно сверху.
Похоже на нижнюю подачу.
Alexd-88 написал: Во-вторых - система часто завоздушивалась, и радиаторы остывали совсем, приходилось спускать воздух.
Вероятно дело был не в воздухе, а в неподходящей арматуре для двухтрубки вместо арматуры для однотрубки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2023 в 17:14:24
ser000 написал: Похоже на нижнюю подачу.
При нижней подаче первая секция была бы прогрета снизу. И перепад температур между трубами стояка крайне нагляден.
Вопрос другой - куда пропали десять градусов на пути от теплообменника до стояка?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
18.09.2023 в 17:42:03
ВТБ! написал: Доказательством не является. Перепад температур панелей скорее позволяет предположить достаточную циркуляцию.
А может быть всё-таки расход измеряемый в кг/сек?
В каких единицах вы измеряете "циркуляцию"? Еще что ли одна разновидность "эффективности"?
Предлагаю выражаться физическими величинами, а не терминологией стареньких бабушек.
И дельта Т в радиаторе порядка 11 градусов (а также холодный левый нижний угол радиатора), является свидетельством недостаточности расхода. Только прошу не называть циркуляцией сферического коня. И скорость теплоносителя тут также вовсе не при чём.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2023 в 17:53:38
Vlad Crush написал: дельта Т в радиаторе порядка 11 градусов
А что это такое? ;) А откуда Вы взяли это значение?!
P.S. Попробую угадать. Вы взяли значение замера температуры отопительного прибора в верхней части под интересным ракурсом. И вычли из него значение замера температуры передней панели отопительного прибора в нижней части. С чего Вы решили, что теплоноситель на входе и выходе имеет такую же разность температур - загадка.
Циркуляция - процесс движения "по кругу", в данном случае теплоносителя по замкнутому контуру, количественно принято оценивать с помощью массового или объёмного расхода. Да, суммарный объёмный расход непостоянен в разных сечениях системы, но для воды разница не слишком велика и может быть при необходимости учтена. Так и сосуществуют килограммы в секунду с кубометрами в час.
Alexd-88
Alexd-88
Астрахань
19.09.2023 в 08:24:31
Здравствуйте. Возвращаюсь с фото :) В общем вот такая арматура стоит
Кранья я закрыл, зимой соответственно - открываю.
А вот расстояние от стены до радиаторов. Плавает, ориентировочно от 1 до 2 см.
Параллельно возникли ещё вопросы, во-первых в старых фото нашел название установленных радиаторов: Rommer Optima BM 500 Как они по качеству? И вопрос по секциям, сейчас у меня количество такое:
  1. Большая комната 570*310 - установлено 9 секций.
  2. маленькая комната 460*278 - 7 секций
  3. Кухня 283*260 - 4 секции. Высота потолков - примерно 2.7 м. Количества секций, и их теплоотдачи - достаточно для обогрева этих помещений?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2023 в 21:42:22
Alexd-88 написал: расстояние от стены до радиаторов. Плавает, ориентировочно от 1 до 2 см.
Не думаю, что с радиаторами этой конструкции будет заметная разница, если отодвинете от стены. А, допустим, Рифар Супремо полезно отодвинуть.
Alexd-88
Alexd-88
Астрахань
20.09.2023 в 11:32:49
Добрый день. А по остальным вопросам подскажете? Арматура точно не подходящая? Количество секций - достаточное при данной площади, и производителе?
Mazayac
Mazayac
20.09.2023 в 12:40:25
Alexd-88, арматура точно не для однотрубной СО. Её замена на подходящую также позволит с вероятностью 95% не менять сам радиатор, так как его теплоотдача заметно вырастет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
20.09.2023 в 12:54:22
Alexd-88 написал: Арматура точно не подходящая?
Вам сказали, какая должна быть. Канаву можно пытаться перепрыгивать и в два прыжка, но желательно в один. :)
Alexd-88 написал: Количество секций - достаточное при данной площади, и производителе?
Никто не скажет адекватно. Потому, что неизвестны ни теплопотери помещений, ни график стояка, ни возможные "удушения" на стояке у ваших соседей.
Поэтому можете увеличивать типоразмеры ОП (отоп.приборов), термоклапаны с термоголовками уменьшат теплоотдачу, чтобы не было жарко.
Теплопотери никак не коррелируются с площадью помещений. В комнате 2 кв.м могут быть такие же теплопотери, как и в комнате 18 кв.м. Считать теплопотери по площади уж совсем неверно. Считают по площади теплозаграждений, а не по площади помещения.
Alexd-88
Alexd-88
Астрахань
03.10.2023 в 22:13:09
Всем привет. Пригласил знакомого сантехника для осмотра и просчёта. Сказал, что замену арматуры и радиаторов сделает без проблем, но очень советовал подумать по поводу изменения схемы, путём замены части труб на пластик, включая байпас, и врезку в байпас крана (чтобы немного прикрывать его). Иначе, по его словам - радиаторы так и будут плохо прогреваться, т.к. вода просто уходит по байпасу вниз. Посеял зерно сомнений, если честно.. Хоть я и не любитель таких вмешательств в систему.
Или же остановлюсь на замене одного радиатора на более мощный, а старые перекину местами, совсем мелкий - уберу. По арматуре, если я правильно понял, шаровые краны не рекомендовали ставить из-за невозможности регулировки, чтобы не было слишком жарко? Но учитывая возможность повторения подачи низкой температуры, я думаю, что мне это не грозит. Тогда можно установить шаровые?
Mazayac
Mazayac
03.10.2023 в 23:14:08
Alexd-88 написал: путём замены части труб на пластик, включая байпас, и врезку в байпас крана (чтобы немного прикрывать его).
Гоните этого ублюдка взашей!
