Geparder
Geparder
Рубцовск
26.09.2023 в 19:35:26
Грэй, есть информация по ударным шумам в данном случае? Стяжка со звукоизоляцией?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2023 в 00:10:38
Грэй написал: неплохо. плохо
кроха сын к отцу пришел и спросила кроха что такое - хорошо и что такое - плохо ?
Грэй
Грэй
27.09.2023 в 03:09:11
Плохо, сын, это когда слишком мягко, и от этого расходятся замки плитки, а неплохо - это наоборот Когда замки держат, в то же время комфортно и нежестко ходить. Geparder, по шумам пробку я не проверял. Про стяжку: -стяжка, уложенная на полиэтиленовую плёнку без шумоизолирующей подложки гораздо более шумная, чем стяжка, уложенная без всего, прямо на плиту.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.09.2023 в 09:12:03
Грэй написал: слишком мягко, и от этого расходятся замки плитки, а неплохо - это наоборот
я думал вы ответите про шумозащиту :) с ней видимо ровно наоборот - войлок это хорошо , остальное плохо а может это плитка плохая что замки не держат ? иначе такой важный параметр как жесткость подложки должен нормироваться производителем данного напольного покрытия
Грэй написал: стяжка, уложенная на полиэтиленовую плёнку без шумоизолирующей подложки гораздо более шумная, чем стяжка, уложенная без всего, прямо на плиту.
у вас опять лабораторные наблюдения со стороны наблюдателя эксперимента автор спрашивал будет ли шумно ЕМУ лично... и тут понятно что сумма масс плиты и стяжки чуть более иначе реагирует чем масса стяжки по отдельности далее вопрос - реагирует на что и посредством чего ? на топот через напольное покрытие ?
Geparder
Geparder
Рубцовск
27.09.2023 в 14:19:58
Стяжка уже высыхает, сосед сказал, что трогать ее не будет.
Да, меня волнует именно топот. Все 100%, что мы получим большую проблему? или бывают случаи, когда это не доставляет потом дискомфорта? В интернете ничего не нашел, хоть один бы случай, где говорилось, что бывает и так, что не сильно громко получается в итоге.
Грэй
Грэй
27.09.2023 в 18:14:32
fhntv написал: про шумозащиту :) с ней видимо ровно наоборот -
совершенно верно.
fhntv написал: иначе такой важный параметр как жесткость подложки должен нормироваться производителем данного напольного покрытия
примерно так и есть, только нужную жесткость подложки указывать невыгодно, а выгодно продавать свою подложку вместе с покрытием.
Geparder написал: хоть один бы случай, где говорилось, что бывает и так, не сильно громко получается в итоге.
думаю, Вам будет не сильно громко....потерпите, немного осталось до выяснения))
Geparder
Geparder
Рубцовск
27.09.2023 в 21:53:44
Грэй, спасибо! Буду верить в чудо и держаться на моральном духе)) Отпишусь по результату...
Geparder
Geparder
Рубцовск
28.09.2023 в 22:13:44
Грэй написал:
Я делал под замковую ПВХ пробковое покрытие, и это было неплохо.
Грэй, какая подложка была? Нашел такую, нормальная? (Go4Cork Unique, 1,6 мм для SPC) https://market.yandex.ru/product--go4cork-unique-1-6-mm-dlia-spc/1753856037?sku=101536916844&cpa=1&uniqueId=2515699 Производитель заверяет Индекс снижения уровня ударного шума в 21 Дб.
Кстати нормативные расчеты для разных вариантов конструкций перекрытий.
Грэй
Грэй
29.09.2023 в 03:53:10
Geparder написал: Кстати нормативные расчеты
интересный факт вижу из таблицы:
  • если положить на стяжку линолеум(подложку) то шум снижается примерно в 3 раза, А если на эту подлоку положить ламинат, то шум снова увеличивается, хотя и не до прежней величины, но всё- таки, ощутимо вырастает. Любопытно!
Грэй
Грэй
29.09.2023 в 03:54:12
Geparder написал: Грэй, какая подложка была?
Была не такая, а обычная пробка. Про "такую" ничего не скажу.
Geparder
Geparder
Рубцовск
29.09.2023 в 08:45:11
На хвойной остановились https://barnaul.leroymerlin.ru/product/podlozhka-pod-napolnoe-pokrytie-zvukoizolyacionnaya-hvoynaya-3-mm-7-m-88014816/#reviews
Производитель заявляет высокие показатели по изоляции ударного шума в 25 Дб, что даже выше, чем у пробки.
Будет ли она хорошо гасить звук шагов для соседей снизу?
