Грэй
Грэй
29.09.2023 в 16:50:13
Geparder написал: Будет ли она хорошо гасить звук шагов для соседей снизу?
да, будет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2023 в 23:27:25
нет не будет, это дерьмо по сути крашеный в зеленое оргалит, жесткий материал по цене страдивари для настоящих ценителей экологии
Грэй
Грэй
30.09.2023 в 02:49:49
fhntv написал: нет не будет, это дерьмо по сути крашеный в зеленое оргалит, жесткий материал
х.з., возможно, fhntv, прав.
Geparder
Geparder
Рубцовск
30.09.2023 в 12:02:52
Что тогда лучше постелить с этой целью под ПВХ плитку?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2023 в 12:28:06
Geparder написал: Что тогда лучше постелить
второй круг пошел, ответ прежний - войлок под замковый ламинат - лучшее решение для вас и не самое лучшее возможно для них
Geparder
Geparder
Рубцовск
30.09.2023 в 13:09:37
fhntv написал: второй круг пошел, ответ прежний - войлок под замковый ламинат - лучшее решение для вас
fhntv, получается, что под ПВХ плитку нет подложек, которые давали бы схожий по эффективности результат?
gdserg
gdserg
17.01.2024 в 00:14:51
fhntv написал:
Geparder написал: почему?
пвх плитка э то клеевой покрытие , на пробковую подложку укладывают замковые покрытия типа ламината или винилового ламината с замками
Geparder написал: хотя бы финишным покрытием компенсировать проблему?
линолеум вас гарантированно спасет либо виниловый ламинат на войлоке как вариант что по сути тоже самое
Geparder написал: Есть где и какие конкретные требования СП или СНиП, где написано
формально любой кто изменяет конструкцию пола - нарушает если был линолеум например - то и должен быть
fhntv, при этом можно сделать стяжку поверх этого утратившего свои свойства 50-ти летнего линолеума - вонючего вдобавок - и нарушения не будет. Проектом домов 70х годов вряд ли предусматривалась необходимость плавающей стяжки))
gdserg
gdserg
17.01.2024 в 00:18:10
Geparder, дажа стал интересным процесс правоприменения, где у алкаша или маргинала (допустим)сверху протерся до дыр - перекрытия - линолеум за 50+ лет эксплуатации. Кто и на основании чего его может заставить компенсировать дефицит ударной звукоизоляции?
Вадим М
Вадим М
17.01.2024 в 00:36:29
Прежде всего, кто и как сможет получить предписание правоохранительных органов для проведения экспертизы напольного покрытия соседа сверху? Какие основания для этого можно найти? Как-то в начале ремонта моей очередной квартиры ко мне пришла соседка снизу и истерично потребовала сделать шумоизоляцию на полу. После предложения оплатить работы и материалы вопрос исчез сам собой...
gdserg
gdserg
17.01.2024 в 01:02:39
Вадим М, почти аналогичная ситуация - на предложение оплатить работы отказ; с моей стороны - аргумент, что в серии II-49 проектом не предусматривается дополнительная шумо/звукоизоляция, помимо ворсистого линолеума (спокойно себе оставшегося лежать под слоем новой стяжки).
Dmitry47
Dmitry47
17.01.2024 в 08:37:20
И не всегда положить шумку в принципе возможно. Перепад высот с полом лестничной клетки может быть слишком мал для толстого бутерброда на полу квартиры.
