Geparder
Geparder
Рубцовск
25.09.2023 в 22:04:39
Новые соседи сверху начали делать ремонт и менять пол. Как ни пытался договориться сделать плавающий пол - не получилось.
В итоге они решили делать на бетонную плиту перекрытия пленку (гидроизоляцию), по периметру стен демпферную ленту, и сверху полусухую стяжку 4-10 см без звукоизоляции под ней. Сверху пробковую подложку и ПВХ плитку. Прораб уверяет, что они везде делают полусухую стяжку по плите перекрытия и никто не жаловался на топот соседей сверху или бег детей.
Действительно ли можно не переживать, что такая конструкция не приведет к дискомфорту от топота соседей сверху?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.09.2023 в 00:56:52
Geparder написал: Сверху пробковую подложку и ПВХ плитку.
странный выбор ... похоже на шутку
Geparder написал: Прораб уверяет, что они везде делают полусухую стяжку по плите перекрытия и никто не жаловался на топот соседей
ему не жаловался ? он забирает деньги и уезжает - зачем ему жаловаться ?
Geparder написал: такая конструкция не приведет к дискомфорту от топота соседей сверху?
Грэй
Грэй
26.09.2023 в 02:49:35
ткните прораба в СП "шумоизоляция" и скажите, что пожалуетесь прокурору.
Грэй
Грэй
26.09.2023 в 03:04:20
А вы пожалуйтесь. Здесь есть юзер c ником ВV - он вам подскажет, как и куда жаловаться.
Geparder
Geparder
Рубцовск
26.09.2023 в 08:21:45
fhntv написал:
fhntv, почему? так не делают?
Как теперь поступить, чтобы хотя бы финишным покрытием компенсировать проблему?
Есть где и какие конкретные требования СП или СНиП, где написано, что в жилых помещениях стяжку нужно делать плавающей? На что можно описаться?
Есть ли случаи, когда такая стяжка не приводила бы в итоге жизнь нижних соседей в муки? Может в итоге это и не будет большой проблемой? Не нашел ни одного примера или отзыва на форумах и ютубе...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.09.2023 в 10:32:32
Geparder написал: почему?
пвх плитка э то клеевой покрытие , на пробковую подложку укладывают замковые покрытия типа ламината или винилового ламината с замками
Geparder написал: хотя бы финишным покрытием компенсировать проблему?
линолеум вас гарантированно спасет либо виниловый ламинат на войлоке как вариант что по сути тоже самое
Geparder написал: Есть где и какие конкретные требования СП или СНиП, где написано
формально любой кто изменяет конструкцию пола - нарушает если был линолеум например - то и должен быть
Geparder
Geparder
Рубцовск
26.09.2023 в 11:06:19
fhntv написал:
fhntv, вроде есть замковая ПВХ плитка, хотя она называется SPC плитка Пример: https://leroymerlin.ru/product/spc-plitka-royce-dub-bersel-42-klass-tolshchina-350-mm-216-m-90711199/
fhntv написал:
fhntv, соседи будут стелить ПВХ плитку.
Есть еще шанс повлиять на выбор правильной подложки, чтобы не превратить жизнь себе и соседям в ад.
Прошу помочь в рекомендации. Нашел такие варианты:
  1. Войлочная подложка. Начитался очень много отзывов - идеальный вариант, но есть сомнения по возможности подстила под ПВХ. Может есть разновидности под ПВХ? Пример: https://leroymerlin.ru/product/podlozhka-pod-kvarc-vinil-lvt-90684578/
  2. Пробковая подложка. Отзывы тоже вроде бы хорошие от ударных шумов. Нашел, что есть такие, которые под ПВХ плитку ложатся. Пример: https://barnaul.leroymerlin.ru/product/probkovaya-podlozhka-ibercork-2-mm-10-m-90518978/#reviews
  3. Хвойная подложка - тоже находил отзывы, что справляется с ударными звуками. Тоже есть под ПВХ. Пример: https://leroymerlin.ru/product/podlozhka-listovaya-hvoynaya-steico-underfloor-tolshchina-55-mm-7-m-91068481/?fromRegion=34
  4. Подложка PolyBlock. Конкретно на леруа есть отзывы, что хорошо гасит ударный шум. https://leroymerlin.ru/product/podlozhka-pod-kvarc-vinil-lvt-90684578/
Напишите что будет лучшим решением, и что похуже в порядке убывания?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.09.2023 в 11:09:42
Geparder написал: возможности подстила под ПВХ
уточните что такое ПВХ ? замковый или клеевой ? если замковый - можно любую подложку , но лучше всего войлок
Geparder
Geparder
Рубцовск
26.09.2023 в 11:36:16
fhntv, меня уверили, что будет замковая ПВХ плитка. Прораб сказал, что войлочная будет мягкая, и "под ПВХ плитку не пойдет". Но тут я не уверен, что это так.
А клеевая ПВХ плитка как хорошо гасит ударные шумы и шаги?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.09.2023 в 12:38:11
Geparder написал: войлочная будет мягкая, и "под ПВХ плитку не пойдет"
там в инструкции написано под что она используется чем выше жесткость подложки тем больше шум
Geparder написал: клеевая ПВХ плитка как хорошо гасит ударные шумы и шаги?
вообще не гасит, равно как и пвх ламинат гасит шумы мягкая подложка, чем мягче - тем больше гасит все шумогасящие линолеумы на мягкой войлочной подложке
Грэй
Грэй
26.09.2023 в 18:24:31
Geparder написал: fhntv, меня уверили, что будет замковая ПВХ плитка. Прораб сказал, что войлочная будет мягкая, и "под ПВХ плитку не пойдет".
Пробка достаточно жесткая Я делал под замковую ПВХ пробковое покрытие, и это было неплохо. Я соглашусь с прорабом, что войлочная - мягкая, и с ней будет плохо.
