Чесл
Чесл
Сочи
01.10.2023 в 20:39:34
Здравствуйте форумчане! Нужен совет! Насосная станция, в отключенном состоянии, постоянно держит давление 4 атм, при этом все потребители в доме открыты, вода из кранов не идет, другими словами в системе давления нет, а станция в ноль не уходит. В чем может быть проблема?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2023 в 22:24:17
Чесл написал: В чем может быть проблема?
1) Вы неправильно снимаете показания с прибора. 2) Прибор неисправен. 3) Станция находится на глубине около сорока метров. :) 4) Между прибором и системой есть закрытый клапан.
касимов
касимов
Касимов
02.10.2023 в 06:41:12
Чесл написал: постоянно держит давление 4 атм,
Манометр поменяйте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2023 в 10:47:08
Пробка есть сверху насоса для заполнения водой. Открутить. Если пшикнет и давление упадет, то разбираться с состоянием коммуникаций, станция ни при чем. Если пшика не будет, а манометр все равно показывает 4, то меняйте манометр. Скорее всего манометр. Вы же его наблюдали в состоянии, когда станция циклически включается при водоразборе?
