ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2023 в 19:14:45
Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?
Замечательная система и она у Вас замечательно работает. На ОП с пятого по восьмой. ;)
Вот только первые четыре к ней каким боком? Не говоря уже про ужас третьей-четвёртой.
Переделывать. Как лучше - виднее на месте. Все отопительные приборы примерно на одной высоте? Или этажи разные?
Например, добавить три балансировочных вентиля на Ваши три ветки ОП 3 и 4 можно соединить двумя трубами: верхний коллектор с верхним, нижний с нижним.
Обратку 1-2 и 3-4 подключить к трубе, отмеченной чёрным цветом.
Схема вызывает восхищение полётом фантазии! Искренне надеюсь, что Вы не сами это придумали.
Satir96
Satir96
10.10.2023 в 19:35:37
ВТБ! написал:
ВТБ!, ОП все на одном уровне +- 100 мм. труба идёт по верху из-за обхода помещения. Балансировочные ставить на обратку? Спасибо за совет!
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 20:09:55
Satir96 написал: Балансировочные ставить на обратку?
Балансировочные на обратку можно не ставить. Толку от них всё равно не будет. Даже шаровые краны на обратку можно не ставить.
Я же написал, что на подачу нужны радиаторные термоклапаны с преднастройками и дал полное их наименование и фирму изготовитель. Смотрите техдокументацию, что это такое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2023 в 21:23:12
Vlad Crush написал: Толку от них всё равно не будет.
Вы предлагаете поставить вентили на каждую батарею - 8 штук?
Я имел ввиду на каждую ветку - 3 штуки. На обратке более мягкие условия эксплуатации. Хотя, трубы-то всё равно ППР - и на подаче нормально.
На мой дилетантский взгляд, на обратку практичнее - если первые две ветки переключать на "чёрную" трубу.
Или, действительно, сделать тупиковую схему и по выше рекомендованному вентилю на каждую батарею. Преднастройками отбалансировать - а ручки пусть крутят, как им комфортнее.
Satir96
Satir96
10.10.2023 в 21:36:55
Всем большое спасибо за советы! Будем решать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 21:40:35
ВТБ! написал: Вы предлагаете поставить вентили на каждую батарею - 8 штук?
Да, только теперь они называются клапаны.
ВТБ! написал: Я имел ввиду на каждую ветку - 3 штуки
Их бессмысленно ставить. Толку от них как от козла молока. Всё равно балансировать нужно кольца, а не ветки.
Вот схема ниже. Начали монтажники втулять балансировочные клапаны на каждую ветку.
ВТБ! написал: На мой дилетантский взгляд, на обратку практичнее
У балансировочных клапанов на обратке не хватает широты диапазона регулировки. Поэтому они чаще всего бессмысленны. И не заменят радиаторный термоклапан. Не понимаю, в чем проблема-то поставить радиаторные термоклапаны с преднастройкой на каждый радиатор? Горе от ума?
Так всех и раздирает сделать ленинградку на биметалле и с магистралью ППр25мм. :) Еще и наивные надеются, что такая ленинградка работать будет нормально.
Хотите ленинградку? Нет проблем! Тогда и делайте её как положено из чугуна МС140 и труб ВГП полтора дюйма с подводками дюйм.
master.msk
master.msk
master.msk
10.10.2023 в 22:25:01
Интересно, что за система отопления, вкаком здании, помещении? Не указано нигде, никто и не спрашивает. Заладили как попугаи,"клапаны, вентили"...)) почему оно должно работать с такими американскими горками, с клапанами или без, не понятно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 23:37:06
master.msk, Потому, что с такой топологией, с таким Лохильманом и без балансировочной арматуры двухтрубная система нормально не работает.
И без разницы в скольки этажном доме она, в жилом доме или в административном или производственном.
Торанага
Торанага
Владимир
11.10.2023 в 06:26:13
Vlad Crush написал: балансировать нужно кольца, а не ветки.
Забавное противопоставление. :a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2023 в 09:18:20
Vlad Crush написал: У балансировочных клапанов на обратке не хватает широты диапазона регулировки.
Один и тот же клапан, установленный на подаче и на обратке будет иметь заметно разный диапазон регулировки? Или Вы снова о радиаторной арматуре?
Vlad Crush написал: Всё равно балансировать нужно кольца, а не ветки.
У ТС и есть сейчас три кольца.
Vlad Crush написал: в чем проблема-то поставить радиаторные термоклапаны с преднастройкой на каждый радиатор?
В стоимости арматуры и работ. Но это ТС на месте виднее.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.10.2023 в 09:35:32
ВТБ! написал: Один и тот же клапан, установленный на подаче и на обратке будет иметь заметно разный диапазон регулировки? Или Вы снова о радиаторной арматуре?
О том, что у балансировочного предназначенного для обратки, диапазон регулировки Kv намного меньше, чем у радиаторного термоклапана с преднастройками. И его не хватает этого диапазона.
ВТБ! написал: У ТС и есть сейчас три кольца.
Циркуляционных колец в двухтрубке столько же сколько и ОП. Т.е восемь штук. Вот кольца и балансируются. А ветки не балансируются.
ВТБ! написал: В стоимости арматуры и работ
Работа то не будет стОить дороже из-за радиаторного термоклапана. Какая разница что смонтировать по времени, термоклапан или балансировочный на обратку?
Ну и сам термоклапан естественно стОит денег (примерно от 1200 рублей). Или они хотели всё на халяву? :) Тогда ленинградку нужно делать. И она обойдется дороже на круг, а не дешевле.
Так и балансировочный клапан на обратку тоже стоит денег. Примерно от 900 рублей. Ну и что? Сильно огромная экономия на неработоспособности системы получается? Так пословица есть: "Дорого да мило, дёшево да гнило"
