Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.10.2023 в 10:28:28
ВТБ! написал: Зачем что-то крутить, когда всё и так работает?
Как же работает, когда у двух квартир вообще расхода нет?
А мерзнуть и не обязательно при неработающей системе, на среднем этаже бывает хватает тепла от соседей сверху и снизу. Ремонт делали в квартире, неделю было отопления отключено, температура ниже +20 не опускалась.
Но это же не значит, что нужно жить при неработающем отоплении? Да и запрещено так делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2023 в 10:34:31
Vlad Crush написал: запрещено так делать
Владелец квартиры обязан поддерживать температуру не ниже двенадцати градусов, вроде бы.
Vlad Crush написал: Но это же не значит, что нужно жить при неработающем отоплении?
Да с чего Вы решили, что система отопления неисправна? По ночам "подогревает", а днём и так тепло, видимо.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.10.2023 в 10:38:46
ВТБ! написал: 63 литра в час - это всё же не чрезмерный расход для пары батарей.
ТС писал, что у него расход нулевой. А 63 литра в час расход у квартир с горячей обраткой.
Если обратка у некоторых квартир чрезмерна горячая - значит расход чрезмерный. Остывание теплоносителя в квартирах должно быть 14-18 градусов. Но никак не 2-5.
Измерить бы температуру на коллекторе подачи и на обратках квартир (в лестничном шкафу). Стало бы более детально известно.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.10.2023 в 10:39:19
ВТБ! написал: Да с чего Вы решили, что система отопления неисправна?
А с того, что нулевого расхода быть не должно. Если нет расхода - значит система неисправна.
Если через квартиру нулевой расход, то с чего Вы решили, что система может быть исправной?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.10.2023 в 12:13:03
Вроде надеялся, что этажный АРПД установили в проектное значение перепада. Но лучше проверить на какой перепад он установлен. Для этого нужно знать марку АРПД и посмотреть величину настройки. Или измерить дифманометром.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2023 в 12:29:56
Vlad Crush написал: Если нет расхода - значит система неисправна.
выключенный утюг - неисправен ?
i@kgladyshev.ru написал: На моих 4 радиатора не хватает давления?
это было или сталО так ? если было - то как вы жили с этим ? если стало - то с какого момента ? логически сопоставить даты и некое вмешательство в систему - можно прийти к причинам на мой тупой взгляд - чем бегать по этажам со штангельциркулем ;) если уж идет война давлений и с вашей то недешевой архитектурой - поставить циркуляционный насос и забыть о проблемах в корне
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.10.2023 в 12:52:52
fhntv написал: на мой тупой взгляд
fhntv написал: поставить циркуляционный насос и забыть о проблемах в корне
Киловатта так на два. Чтобы точно опрокинулась вся система. :) Еще посоветуйте кран на байпас. :)
fhntv написал: выключенный утюг - неисправен ?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.10.2023 в 12:57:20
fhntv написал: бегать по этажам со штангельциркулем
... штангенциркулем...
Но вам можно бегать со штангелем и даже со штангой. :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
12.10.2023 в 13:15:33
Vlad Crush написал: штангенциркулем
колумбик и маузер еще позабыли
Vlad Crush написал: Чтобы точно опрокинулась вся система
ватт на сто- двести , в штатном направлении потока... или предлагаете забеги с измерениями ? или слушать далее оторванные от реальности магизмы мэтров ? я предлагаю просто и жизненное решение , после проведение следственных мероприятий "было-стало-кто что делал"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2023 в 13:22:01
fhntv написал: я предлагаю просто и жизненное решение
Решение чего? Какой проблемы? ТС пока не сказал, что мёрзнет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
12.10.2023 в 13:22:46
fhntv написал: я предлагаю просто и жизненное решение , после проведение следственных мероприятий
... всех расстрелять! :)
