sheich
sheich
19.10.2023 в 21:57:16
Здравствуйте! Задался целью собрать приспособление для прочистки стока, чтобы можно было в квартире пробивать напором воды засорившуюся канализационную трубу (от кухонной мойки).
  • упражнения с гибким тросом уже надоели, да и слабо помогает
  • труба вмурована в стену / штукатурку и уходит в стояк, просто не подберешься
  • забивается часто
  • растворители засоров (гранулы лучше всего) тоже не панацея
Хочу сделать устройство, которое будет включать в себя:
  • (1) гибкую подводку для входа воды со стояка, там диаметр 3/4, наверное
  • (2) кран
  • (3) трубку (?), которую нужно будет вставить в отверстие канализационной трубы - вместо гофры/слива, как бы; диаметр отверстия 50 мм
С частью ДО крана (включая кран) с входящей стороны (залив воды) все понятно - тут я подберу правильной длины / резьбы подводку, кран. А вот дальше... Запутался совсем в этих стандартах, обозначениях. Никак не могу найти что-то, что можно будет приделать с другой стороны крана, с выходящей как бы, чтобы оно было на выходе 50 мм и вставлялось в отверстие канализационной трубы.
Идея в том, чтобы
  • подсоединить такое устройство к воде, с одной стороны
  • вставить в отверстие канализационной трубы, с другой
  • придерживая рукой, чтобы не вырвало от напора открыть кран
  • дать пройти какому-то кол-ву воды в трубу, чтобы создать давление в канализационной трубе
  • дождаться, пока созданное давление не пробьет засор и не вытолкнет его в общедомовой стояк
Идеальная герметичность всей конструкции не требуется, наверное. Достаточно, что бы она выдерживала создавшееся давление воды в течение 1 мин или около. Если немного и подтечет в ходе процесса, тоже нестрашно. Главное, чтобы ничего не слетало.
Можете посоветовать, что приспособить с той стороны, которая пойдет в трубу (3)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2023 в 23:49:48
sheich написал: Можете посоветовать, что приспособить
обычный вантуз гениален в этом случае за счет знакопеременных колебаний воды - расшатывает и выдергивает липучки грязи и смывает их с током воды давление в каналье опасно , ибо она ( каналья) совсем не рассчитана на давление для получения нативного опыта - разбирайте и понимайте структуру "грязи" в основном это горячий жир осевший на холодных трубах ниже по течению бороться с ним можно жироловкой или иными способами
sheich
sheich
20.10.2023 в 01:13:33
fhntv написал: обычный вантуз гениален в этом случае
да, я пользуюсь такой штукой. но в какой-то момент и она перестает работать. плюс, у нас раковина с двумя сливами, приходится затыкать второй чем-то тяжелым, чтобы вода просто не выплескивалась обратно через второй слив. ну, и он же качает не чисто трубу, а всю "лишнюю" систему - сифон, гофру и т.п., а в них засоров нет (либо я предварительно их прочищаю), и усилия распыляются на все эти лишние соединения, хотелось бы прокачивать чисто трубу. т.е., когда качаешь, гофра раздувается - она же не жесткая - и усилие проходит почти впустую.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2023 в 01:20:00
sheich написал: я пользуюсь такой штукой
это вот как раз совсем не то, вантуз гениален в простоте заменять его мегашприцем с уплотнителем - неверно концептуально вода должна двигаться пульсациями , не потоком
sheich написал: прокачивать чисто трубу
установите ревизию из доступного места соединения и пихайте туда шланг с горячей водой и насадкой обеспечивающей игольчатые струи перпендикулярно шлангу
sheich
sheich
20.10.2023 в 01:21:34
fhntv написал: давление в каналье опасно
а что случится? давление не такое уж сильное нужно. кмк, завести горячую воду напрямую в трубу и промыть ею помогло бы - как раз разложить, растаить этот жир. это же эффективнее, чем качать вантузом через всю систему.
sheich
sheich
20.10.2023 в 01:25:28
fhntv написал: установите ревизию из доступного места соединения
доступного места как раз нет, труба полностью в стене
fhntv написал: и пихайте туда шланг с горячей водой и насадкой обеспечивающей игольчатые струи перпендикулярно шлангу
а вот тут вообще не понял ..)
я же примерно это и хочу, видимо? только прямо с конца трубы. ну, как объяснить, заводя шланг с горячей водой на место гофры.
sheich
sheich
20.10.2023 в 01:26:34
fhntv написал: вантуз гениален в простоте
да я пробовал обычный вантуз. то ли их нормальные сейчас не делают, но он вообще бесполезен. чашка вантуза даже не прижимается ровно к поверхности. все корявые какие-то.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2023 в 02:15:15
sheich написал: кмк, завести горячую воду напрямую в трубу и промыть ею помогло бы - как раз разложить, растаить этот жир.
с таким же успехом можно просто открыть вентиль горячего крана ...
sheich написал: труба полностью в стене
в месте где она входит в стену - поставить тройник
sheich написал: я же примерно это и хочу, видимо? только прямо с конца трубы
напор должен быть сформирован прочистным наконечником в игольчатые струи поперек шланга ( вбок, по бокам)
sheich написал: чашка вантуза даже не прижимается ровно к поверхности. все корявые какие-то.
его рукой прижимать надо :) такой себе массаж слива :) не просто туда сюда а воды горячей подпускать периодически под него ..
Mazayac
Mazayac
20.10.2023 в 19:38:29
sheich написал: труба вмурована в стену / штукатурку и уходит в стояк, просто не подберешься
Один раз достаточно починить - и не изобретать вундервафлю. Далее грамотно смонтированная канализация будет работать десятилетиями, не требуя вмешательства.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.10.2023 в 11:12:50
Mazayac написал: грамотно смонтированная канализация
Предположительно, сейчас не соблюдён уклон?
21.10.2023 в 11:44:31
sheich, Тему о вундервафле можно закончить тем, что засоры прочищаются со стороны стока (выхода в канализацию) по вполне понятным и очевидным причинам. И если не переделывать трассу (как вам правильно заметили выше), то вполне достаточно пробки-затычки в месте подключения к стояку и залить всю трубу кротом (концентрированный раствор NaOH). И очень желательно - горячим. И еще вам правильно сказали что окамелости из жира вы напором не смоете - нужно растворять.
Подумайте, сколько Вы стоите за 8 часов рабочего времени, прикиньте, сколько времени вы собираетесь заниматься херней и примите правильное решение ;)
