MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2023 в 17:37:04
fhntv,
оно есть у тебя, ИБП называется ,
ИБП большой и тяжелый. Я вижу это как блок размером с пачку сигарет, чуть больше штатного зарядника для телефона. Ну типа powerbank, емкостью что бы пару-тройку часов держал роутер (оптоконвертор и т.п) То есть к каждому такому устройству сейчас сетевой БП, а можно (и хочу) бесперебойничек.
Типа такого размера
Сапсан системы погуглила - не поняла.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
23.10.2023 в 18:56:19
MADONNA написал: чуть больше штатного зарядника для телефона
Такого размера даже если и найдете вряд ли потянет роутер более 0,5 часа. Хотя ТЗ стало более понятно
MADONNA написал: Ну типа powerbank, емкостью что бы пару-тройку часов держал роутер
Присмотритесь к такому (подобного много...по ценнику не мониторил) https://aliexpress.ru/item/1005006134811571.html?sku_id=12000035915313094&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.2eed72b8RrpMPO ...хотя вот почти (без USB разъема) https://aliexpress.ru/item/1005006114002325.html?sku_id=12000035809688556&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.2eed72b8QQIM5I
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.10.2023 в 19:05:22
калямба,
По ссылке не совсем то, но пошла дальше и вот оно!
Спасибо, добрый человек!
USB и не нужен - как выяснилось. У всего что по юсб - свой аккумулятор имеется.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2023 в 23:13:55
MADONNA написал: Сапсан системы погуглила - не поняла
охранка на беспроводе и джиэсэм полный функционал управления и питания что еще надо ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.10.2023 в 22:18:36
Все сделала. Работает - но надо признать, что все оказалось неоправдано. 9шт акков стоят (на али) 2000 рублей и bsm плата еще 200. То есть если нет необходимости увеличивать емкость при данном форм-факторе свинца - то неоправдано совсем. strider1978,
Для практического применения я бы смотрел в сторону переделки ИБП для работы с автомобильным аккумулятором.
Это действительно наиболее рациональное решение. И главное - халявное.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.10.2023 в 22:19:28
Это действительно наиболее рациональное решение! И главное - халявное.
Но интересно было попробовать))
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2023 в 01:26:23
MADONNA написал: интересно было попробовать))
интересно будет узнать как горит литий ? поставь свой ибп подальше и лучше в пожарный ящик иннаваторша нна :)
Shljach
Shljach
31.10.2023 в 03:21:51
То есть если нет необходимости увеличивать емкость при данном форм-факторе свинца - то неоправдано совсем. Тут ты не совсем верно оцениваешь рентабельность этой литиевой аккумуляторной сборки, в расчёт нужно брать не только соотношение цена / ёмкость, но и максимальное количество зарядно - разрядных циклов, и стабильность лития при длительном хранении, и отсутствие необходимости его периодического обслуживания. Тут и с GM свинцом можно было заранее договориться, если хотя бы раз в год из шприца добивать в него воду. Отверстия с пробками там ведь в штатном GM-е были сделаны не случайно. И могу тебе ещё подсказать барышня, как приблизить литий по максимальной нагрузочной способности к свинцу, для этого нужно параллельно к новоиспечённому аккумулятору подключить электролитический конденсатор огромной ёмкости, тысяч на 80-100 мкФ. После этого пиковые импульсные токи в нагрузке (отдаче), значительно возрастут.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2023 в 08:01:12
Shljach,
Согласна, а как в расчете рентабельности (в нашем случае) учитывать работу капитала? Мы несем повышенные затраты - это понятно, они «оправданы» будут через примерно 10 лет (2 срока свинца). За десять лет происходит удвоение капитала в абсолютном выражении ( инфляция или банковский процент - все равно как считать) И к тому же технологии развиваются и через 10 лет наверняка что-то новое придумают или модернизируют старое.
А цена?
Ну и насчет нагрузки - заявленые 20-30А лития да помноженные на шесть (если 18 банок) это 120-180А, можно как стартерную батарею использовать ))) реально при нагрузке 100-200вт это в десять(!) раз меньший ток.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2023 в 10:25:58
Shljach написал: нужно параллельно к новоиспечённому аккумулятору подключить электролитический конденсатор огромной ёмкости, тысяч на 80-100 мкФ. После этого пиковые импульсные токи в нагрузке (отдаче), значительно возрастут.
откелева импульсные токи в постоянном аккуме ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.10.2023 в 10:27:10
MADONNA написал: заявленые 20-30А лития да помноженные на шесть (если 18 банок) это 120-180А, можно как стартерную батарею использовать )))
ага, на луну полететь можно ... перед этим протрезвившись насчет китайских "заявленных" ампер ;)
