6794879
6794879
Сочи
21.10.2023 в 23:23:15
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Рабочие вместо бетоноконтакта нанесли на часть стены (бетон) грунтовку глубокого проникновения Knauf. Хотя впереди еще кладка перегородок из газоблока. Пара вопросов.
  1. Я правильно понимаю, что для бетона нужно использовать бетоноконтакт. Что теперь делать с этой частью стены?
  2. Логично ли было наносить грунтовку, когда впереди еще пыльные работы по возведению перегородок?
Спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.10.2023 в 23:32:16
6794879 написал: Я правильно понимаю, что для бетона нужно использовать бетоноконтакт.
под штукатурку возможно ,да и то не всегда , только если гладкий бетон
6794879 написал: Логично ли было наносить грунтовку, когда впереди еще пыльные работы по возведению перегородок?
даже в глупости есть своя логика ...
6794879
Сочи
21.10.2023 в 23:37:02
fhntv, Подскажите, что теперь делать? Оставить как есть и потом еще раз прогрунтовать? Отшкурить участок? Или сверху бетоноконтактом пройти? Планирую использовать Ротбанд
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2023 в 00:10:30
что делать ? работать дальше как ни в чем не бывало вам бы после данных вопросов - рекомендовал бы покинуть стройплощадку дабы не отвлекать и не смущать рабочих
6794879 написал: Планирую использовать Ротбанд
отлично а бетон гладкий ?
sereza
sereza
Киви от запора
22.10.2023 в 00:32:00
6794879 написал: что для бетона нужно использовать бетоноконтакт.
Только если в дальнейшем будет наноситься штукатурка на гипсовой основе. Других случаев для применения бетонконтакта не существует.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2023 в 00:38:02
sereza написал: Других случаев для применения бетонконтакта не существует.
давненько видать вы не заглядывали в инструкции современных БК рекомендую-с :) масса случаев...
Dmitry47
Dmitry47
22.10.2023 в 02:07:59
6794879, Все правильно по моему вам сделали)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2023 в 02:52:43
6794879, если наносить Ротбанд, а это Кнауф, то бетоноконтакта у них никогда не было, а был БетоКонтакт, сейчас же Бетогрунд. Его и надо использовать, перед ним поверхность не грунтуют
6794879
Сочи
22.10.2023 в 07:37:35
dmitrovski, именно это и имел ввиду. Была закуплена банка Грунтовки (Кнауф) и банка БетоКонтакта (БетоГрунд Кнауф). Строители намазали часть стены Грунтовкой, сказали что так нужно. Но прочитав на банке, что Грунтовка для других поверхностей, завелись сомнения в правильности их действий. Как теперь сделать правильно? Поверх покрыть БетоКонтактом (БетоГрунд)?
Грэй
Грэй
22.10.2023 в 09:52:28
6794879 написал: Но прочитав на банке, что Грунтовка для других поверхностей, завелись сомнения
Сомнения. прочитав на банке, завелись. Проезжая мимо станции, с меня слетела шляпа (А.П. Чехов) :)
6794879 написал: Рабочие вместо бетоноконтакта нанесли на часть стены (бетон) грунтовку глубокого проникновения Knauf.
6794879 написал: Я правильно понимаю, что для бетона нужно использовать бетоноконтакт. Что теперь делать с этой частью стены?
не совсем правильно. =для бетона можно использовать не только бетонконтакт, но и грунтовку глубокого проникновения - читайте, на грунтовке всё навписано.
нелогично было бы нанести грунтовку на бетон, а потом сломать этот бетон и выбросить. А поскольку вы этот бетон оставляете, то я не вижу нарушения. По крайней мере, вы пока не объяснили цель грунтования - зачем вы грунтуете бетон, с какой целью?
6794879
Сочи
22.10.2023 в 15:38:32
Грэй, как сказали рабочие, чтобы ставить сразу маяки. Хотя стен еще нет
