Грэй
Грэй
22.10.2023 в 16:16:24
6794879 написал: Хотя стен еще нет
Наверно, нет перегородок, а стены бетонные уже есть, и они собираются штукатурить бетонные стены, и одновременно выкладывать перегородки? Или, изготавливать перегородки после оштукатуривания бетонных стен?
  • Можно и так и так, Не вижу препятствий. Изготовление перегородок - работа не пыльная. ....... Вообще, грунтовать стены приходится не один раз, а минимум два раза. В среднем, за время ремонта, я стены грунтую три раза, иногда больше. И дело не в пыли, а в том, что нужно снижать впитываемость покрытия (стен, перегородок). Поэтому не экономьте на грунтовке, чем больше грунтовки, тем лучше.
Грэй
Грэй
22.10.2023 в 16:28:55
Это не касается бетонконтакта - его лучше вообще старайтесь не использовать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2023 в 21:10:02
Грэй написал: Это не касается бетонконтакта - его лучше вообще старайтесь не использовать.
Грэй, "Вредные советы" Остера мы читали, больше не надо, или не на форуме!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.10.2023 в 23:24:35
шеф все пропало (с) кинофильм ;) представляю градус озабоченности рабочих раз так туго идет безобидная тема про грунт что будет дальше с маяками ? на что ставить ? обезжиривать ли маяки ? вытаскивать или покрасить ? чем заделать штробы от маяков ? грунтовать ли штробы кисточкой или пульвером ? какая дюза у пульвера ? под каким углом и с какого расстояния :) чем то майки напоминает ... дотошно как Достоевский
23.10.2023 в 02:02:08
Если бетон нормально впитывающий - то ггп подходит. Заранее грунтовать не надо - см инструкции. Грунтовать два раза - можно "застеклить" поверхность
Романотделка
Романотделка
Черкесск
23.10.2023 в 14:00:26
Скорее всего, да – и это ответ на оба ваших «пару вопросов. Грунтовка глубокого проникновения TIEFEN Knauf - это укрепляющая грунтовка для оснований с недостаточной прочностью и, в лучшем случае, бесполезна для бетона. Для улучшения сцепления гипсовой штукатурки с гладкими, слабо впитывающими или не впитывающими воду основаниями (в том числе бетоном) применяется специальный адгезионный кварцевый грунт, на пример, «Литокс PROFF expert». Приступать к заштукатуриванию оснований допустимо только после полного высыхания грунтовки (любой!), при этом, недопустимы к последующей отделке запыленные загрунтованные поверхности!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2023 в 14:17:52
Романотделка написал: не впитывающими воду основаниями (в том числе бетоном)
это когда бетон воду не впитывал ?
Романотделка написал: Приступать к заштукатуриванию оснований допустимо только после полного высыхания грунтовки (любой!)
через 1 час для красной банки церезита , она никак не высыхает за это время , только частично полимеризуется
BV написал: можно "застеклить" поверхность
БК в этом плане стеклит абсолютно
Грэй
Грэй
23.10.2023 в 15:55:32
fhntv написал: БК в этом плане стеклит абсолютно
и сразу, с первого слоя! )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.10.2023 в 15:59:15
Грэй написал: сразу, с первого слоя!
особливо если песочек не перемешивать не то что по инструкции в начале работ а вообще, каждые пару минут, оседает он знатно
а еще лучше сверху песком обильно посыпать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2023 в 16:10:09
fhntv написал:
fhntv, бетоконтакт , а сейчас Бетогрунд, этим не страдает, достаточно один раз перемешать, как обыкновенную грунтовку , перед началом использования
nadegniy
nadegniy
23.10.2023 в 20:32:25
Себе любимому нормальный человек не станет использовать гипсовую штукатурку, здоровье важнее удобства работы подсобных рабочих с низкой квалификацией. Для нормальных работяг известково-цементная штукатурка не составит проблем. Под известково-цементную или известковую штукатурку адгезионный обрызг. Странно когда кто-то идёт на риск здоровья своих детей.
