Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.11.2023 в 22:38:20
Подмеса нет или по причине починки оборудования в квартире, или поднялось давление ГВС. Скорее второе, связано с наступлением холодов и усилении на станциях нагрева. Может подмес и остался, но теперь в другую сторону. А туда не так заметно по причине циркуляции.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
21.11.2023 в 23:42:49
ser000 написал: С чего бы полипропилен не подойдёт для стояков ГВС?
Да чо-то сыкотно как-то. Здоровым диаметром да длинный стояе через весь дом... Не, я пас. Застройщик в моей квартире металл на ГВС ставил, ПП на ХВС.
ser000 написал: Ну или поставить на контроль квартиры
Кто будет ставить? Государство?
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
21.11.2023 в 23:48:17
Andrey80 написал: Но формально я не имею права доступа в подвал
Вообще-то имеете. Если вы собственник конуры в этой общаге. Эко вас воспитали-то. Щас конечно времена тугие, но так я свободно в подвал лазил крутил краны когда мне надо было. Потом замок повесили, но так этот запок спилить можно и нужно. Управляйка это наемники, а недвижка ваша. И даже кусочек подвала ваш. Вот если вы арендатор, то да, не можете. Скажете что у вас аварийная ситуация, вот вы и устраняете, если вдруг чего.
Andrey80 написал: Но самое интересное- в последнее время подмес не наблюдается...
Послушайте, ну кому охота платить лишку? Быстро найшли (с вашей возможно подачи) да исправили. Хотя конечно могут и не платить, как повезет. Но такое никому не надо. Бывло такое и у меня, тоже прошло само собой.
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.11.2023 в 11:20:08
Мишутк, Буду наблюдать в любом случае.
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.11.2023 в 11:25:15
Rat Genuimous, Доступ в подвал закрыт на замок и с одной стороны это правильно, чтобы не было несанкционированного доступа кому угодно. Попасть в подвал я могу, но пока не хочу. Пусть ущербные в УК отрабатывают средства, которые я ежемесячно перечисляю этой конторе в виде платы за содержание и ремонт.
ser000
ser000
22.11.2023 в 11:49:50
АлекСАН_dr написал: вряд ли отключат холодную отдельно от горячей.
Без проблем отключают только ХВС (в Москве так) и жители могут по несколько часов-дней сидеть только с горячей, если где-то протечка стояка, а хозяина помещения с протечкой нет или просто какие-то ремонтные работы. Тоже раньше думал, что так нельзя и должны быть меры, что бы по ГВС пустить хотя бы тёплую, но нет, просто отключат только ХВС и оставляют ГВС (сталкивался с этим в Москве).
Andrey80 написал: С этим сложнее, потому как нерадивое УК до сих пор вопросом не занялось.
Можно попрбовать подталкнуть через Жилинспекцию.
Andrey80 написал: Теоретически это можно сделать самому.
Не стоит, т.к. можно и штраф получить, а так же все шишки, если что-то пойдёт не так и тогда одобренее соседей может снизиться.
Возможно виновник всё таки решил проблему или давление в стояках сравнялось.
Rat Genuimous написал: Да чо-то сыкотно как-то. Здоровым диаметром да длинный стояе через весь дом... Не, я пас. Застройщик в моей квартире металл на ГВС ставил, ПП на ХВС.
Ни каких проблем с пластиком на ГВС быть не должно, когда подача по нормативам. Возможно у вас просто бывает ГВС выше нормативных значений, но сами УК не любят подавать ГВС горячее чем положено, т.к. потребители расплачиваются за кубы по нормативу, а платить могут за нагрев носителя и разницу класть себе в карман, но если температура сильно высокая, то УК придётся доплачивать за перегрев из свеого кармана - не выгодно.
Rat Genuimous написал: Кто будет ставить? Государство?
Может проверить, тот кто имеет доступ к покрвартирным показаниям, то есть УК или их расчётчики/бухгалтеры высталвяющие счета по коммуналке.
Andrey80 написал: Буду наблюдать в любом случае.
Если проблема повториться, то повесьте в подъезде и возможно на этажах инструкцию как проверить наличие перетока самостоятельно, некоторые жители готовы по тихому проверить и даже устранить проблему у себя, если будут знать как и ни кто к ним лезть не будет. Ведь по сути проблема и у виновника тоже должна наблюдаться, а значит он тоже заинтересован в устранении проблемы.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
22.11.2023 в 12:39:19
ser000 написал: УК придётся доплачивать за перегрев из свеого кармана - не выгодно.
Это не так работает. Есть счетчик на тепло. Он раскидывается пропорионально потебрению и выделяется отдельной строкой в счете. Никогда ничего УК из своего кармана не доплатит, это система ниппель, дует только в одну сторону.
ser000 написал: Может проверить, тот кто имеет доступ к покрвартирным показаниям, то есть УК или их расчётчики/бухгалтеры высталвяющие счета по коммуналке.
Это если показания передаются как есть, а не от фонаря или с занижением. То есть нельзя.
ser000 написал: Если проблема повториться, то повесьте в подъезде и возможно на этажах инструкцию как проверить наличие перетока самостоятельно
Детский сад : ) Ну-ну. Можно еще написать лозунг "Уважаемые, вы не правы". Не, это не так работает, нужна угроза, она же козырь. Без козыря вы пустое место, а с пустым местом не разговаривают, на вас даже внимания не обратят. Человека мотивирует лишь страх. Какой страх, это уже задача автора найти его и подобрать к каждому отдельно : )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2023 в 14:32:13
Rat Genuimous написал: Детский сад : ) Ну-ну. Можно еще написать лозунг "Уважаемые, вы не правы". Не, это не так работает, нужна угроза, она же козырь. Без козыря вы пустое место, а с пустым местом не разговаривают, на вас даже внимания не обратят. Человека мотивирует лишь страх. Какой страх, это уже задача автора найти его и подобрать к каждому отдельно : )
"Внимание жильцов! Ночью через перетекающий стояк будет запущен раствор с жидкими чипами. Просьба устранить переток, иначе ваша квартира будет чипирована."
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
22.11.2023 в 15:21:22
Мишутк, прекрасно, надо что-то в таком же духе более понятное народу, и можно запускать в работу. Слишком умно не поймут, а слишком тупо не прокатит. Осталось лишь маааленькая проблемка - доставка сообщения. Бумажки на двери и в ящиках никто не читает.
ser000
ser000
22.11.2023 в 16:21:40
Rat Genuimous написал: Это не так работает. Есть счетчик на тепло. Он раскидывается пропорионально потебрению и выделяется отдельной строкой в счете.
У регионах разное представление о прерасном. В Москве одно время экспериментировали с разделением ГВС на ХВС+ПОДОГРЕВ, но потом вернулись к выставлению потребителю КУБОВ ГВС по тарифам на эту услугу, а с поставщиками расплачиваются как ХВС+ПОДОГРЕВ - разница выходит оседает в карманах УК.
Rat Genuimous написал: Это если показания передаются как есть, а не от фонаря или с занижением. То есть нельзя.
Тем неменее всё таки можно взять эту информацию за основу со средними значениями по интересующим квартирам со счётчиками, когда другой информации всё равно нет.
Зря вы так, когда объявление затрагивает интересы жителей очедь даже охотно читают объявления, если развесить на входе в подъезд, в подъезде перед лифтами, на каждом этаже или на каждой двери, главное при расклейке не вердить имуществу и клеить обрявления на бумажный скотч для малярных работ. А вот бумажки в почтовый ящик при обилии спама действительно могут быть проигнорированы.
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.11.2023 в 22:00:03
ser000 написал: Можно попрбовать подталкнуть через Жилинспекцию
Желание было, но повременю до смены стояка. Жилищкой их давануть всегда успею- опыт уже есть...
