Andrey80
Andrey80
Брянск
22.10.2023 в 22:31:59
Приветствую! Нужен совет. В последнее время наблюдается ситуация с наполнением стояка ХВС - горячей водой из стояка ГВС. Преимущественно данный эффект проявляется поздно вечером и рано утром. При пользовании ХВС некоторое время приходится сливать теплую (горячеватую) воду при открытии смесителей на холодную воду. Стояк ХВС при этом при прощупывании- теплый до момента его "прогона" холодной водой. Ходил сегодня по соседям- сверху на 2 и 4 этажах ситуация аналогичная. У меня 1 этаж, дом 5-ти этажный. Как определить неисправный смеситель на стояке, через который идет подмес горячей воды из стояка ГВС в стояк ХВС ? Данной проблемой должны заниматься сами жильцы или это полномочия УК?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.10.2023 в 22:46:40
Andrey80 - причиной является отсутствие обратных клапанов на вводе в квартиру, подробно см. здесь. Есть деятели, которым плевать на Правила и Нормы
https://mastergrad.com/forums/t320526-gde-stavit-obratnyy-klapan/
У кого то из жильцов в вашем подъезде по этой причине происходит подмес ГВС в стояк ХВС из-за разницы давления, когда переток идет в стояк с меньшим давлением. Решать эту проблему должна ваша Упр.Компания с которой вы заключидли Договор и которая получает от вас ежемесячно деньги за предоставление качественных (подчеркнуто) коммунальных услуг.
2
Andrey80
Andrey80
Брянск
22.10.2023 в 23:18:01
Technik-san, Спасибо за ответ. По существу. У того, у кого из соседей получилось побывать обратных клапанов (ОК) нет, да и вообще сомневаюсь, что ОК есть у остальных. Дом 1981 г.п. стояки старые. УК- как бы помягче выразиться ни о чем.... Заявку сделаю, но ожидать каких то действий от них- это долгая история без результата к сожалению. Я правильно понимаю, что подмес идет через чей то смеситель? Как его в этом случае идентифицировать? В случае отсутствия ОК на системах жильцов квартир и передавливания ГВ с большим давлением в стояк с ХВ, счетчик на ХВ воде в этом случае должен крутиться ведь в обратную сторону или это визуально нельзя определить ? Пытаюсь сам разобраться в сложившейся ситуации.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2023 в 08:17:16
Andrey80 - при наличии обратных клапанов на вводе в квартиры, общего подмеса (перетока) в стояк не было бы. А здесь перечислены и другие причины подмеса. https://xn--74-dlc5a.xn--p1acf/2022/01/13/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%81-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/
23.10.2023 в 08:48:48
Andrey80, счетчик может и не крутится, если поток меньше порога счетчика, а вот отвод ХВС будет горячим. Из причин - гиг душ, неисправный картридж обычного смесителя, бойлер без ОК. Два первых также определяются по горячему корпусу в выключенном состоянии. Еще - объявление в подъезде помогает, с разъяснением причин и как найти
Andrey80
Andrey80
Брянск
23.10.2023 в 09:25:01
Какие чаще всего смесители ( катриджные или с кранбуксами) могут быть причиной подмеса? На болеры обращу внимание у соседей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.10.2023 в 10:48:16
Andrey80 - в старых домах чаще всего причиной подмеса является либо смеситель-ёлочка, либо установленный недавно сверхбюджетный китайский однорукий смеситель.
ser000
ser000
23.10.2023 в 14:36:18
Andrey80 написал: Какие чаще всего смесители ( катриджные или с кранбуксами) могут быть причиной подмеса?
С шаровым преключателем душ/кран или иным переключателем с отключением выхода из смесителя, термостатические смесители, смесители диверторы, не отключение трубы водонагревателя, возможно кто-то поставил перемычку для обратной промывки не разобравшись что к чему и т.п. в условиях отсутствующих обратных клапанов на входе в квартиру или их неисправности. Ещё забитый аэратор или экономная лейка может способствовать перетоку при сильном напоре превышающем возможный выход через аэраторй или лейку.
Technik-san написал: в старых домах чаще всего причиной подмеса является либо смеситель-ёлочка
Непонятно как, ведь у них нет объединяющего канала перед вентилями и аэратора нет, который мог бы засориться и застопорить выход воды. Ну только что за исключением тех, что подключались фланцем через Ф прокладку, при неправильном монжаже или прогниванием перегородки между каналами.
Technik-san написал: установленный недавно сверхбюджетный китайский однорукий смеситель.
Можете пояснить принцип такого перетока? Не видел картриджей для однорукого смесителя (даже самых дешёвых), позволяющих создать перемычку при закрытом токе воды из смесителя, т.к. конструкция не позволяет этого. Общий канал верхнего диска не соединяет входные каналы при отключеном положении, т.к. этот канал находиться только над зоной канал выхода:
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.11.2023 в 15:16:32
У одного соседа "обнаружился" смеситель с термостатом... Как правильно проверить его на возможный подмес в общий стояк ХВС?
касимов
касимов
Касимов
11.11.2023 в 15:22:42
Andrey80 написал: Как правильно проверить его на возможный подмес
Нет обратных клапанов, значит подмес....
Andrey80
Andrey80
Брянск
11.11.2023 в 15:30:52
касимов, Они могут быть встроенными в смеситель, при этом не работать...
