Split93
Split93
Омск
10.10.2023 в 23:51:32
Здравствуйте! У нас ремонт идёт. Возник такой вопрос, где ставить обратный клапан? До счётчика воды или после счётчика? Сейчас у нас до счётчика в такой последовательности: Кран - система от протечек - грязевик - редуктор - обратный клапан - счётчик - гребёнка
Вопрос возник потому что везде по-разному пишут. Хотим сделать правильно
Mazayac
Mazayac
12.10.2023 в 15:29:04
Split93, с гидравлической точки зрения - без разницы. Общепринятое место - сразу после счётчика.
master.msk
master.msk
12.10.2023 в 16:19:34
Нигде из этих двух вариантов. Если есть термостатические смесители, надо на подводке именно к нему, если внутри него они уже не предусмотрены. И это исключит переток из горячей в холодную или наоборот, как внутри системы, так и в стояки. И, в то же время, если вы не исключите подмес внутри своего водопровода, обратные клапаны до или после счетчиков не смогут этого сделать. У вас будет подмес, как правило, это переток горячей воды в холодную ветку водопровода, внутри вашей квартиры, даже если стоят обратные клапаны до/после счетчиков. Горячая, вода попадает в ваши стиральную, посудомоечную машину, унитаз, питьевой фильтр. т.е в те потребители, которые не предназначены использоваться с поступающей горячей водой.
2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2023 в 00:27:52
master.msk написал: Нигде из этих двух вариантов.
Наступила осень и с нею снова пришло обострение старой и уже постоянной проблемы твоих настоятельных утверждений о ненужности установки обр.клапанов после водомеров. Это что, такой фетиш, мазохизм, недостаток драйва, осень с весной виноваты, привычка или просто разжигание споров, чтобы здесь самоутвердиться ? Начало полемики по поводу Законных и подтверждённых требований о необходимости установки ОК уже было здесь https://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5988947#post5988947
а здесь весенние сюжеты и снова на эту же тему https://mastergrad.com/forums/t267961-razvodka-vody/
и "снова здарова" https://www.mastergrad.com/forums/t279202-primykanie-nishi-i-vanny/?p=6311951#post6311951
Ну нравиться master.msk поднимать раз за разом весной и осенью эту тему и будоражить засыпающий Форум кипением страстей )))
А ларчик ведь открывается просто - надо всего лишь заглянуть в паспорт на счётчик-водомер, к примеру Итэлма и прочесть, где обр.клапан и указан, но на рекомендации производителя ему наплевать, у него своё особое мнение.
2
master.msk
master.msk
14.10.2023 в 07:52:50
Единственное * условие/"необходимость" установки ок применительно к счетчикам, это техусловия/требования обслуживающей ваш дом организации, связанные с неучтенным потреблением воды. Обычно этого нет. Просто нет. Приборы учета находятся в местах общего пользования и к ним имеют свободный доступ работники ук. Или показания передаются дистанционно. Поэтому : обратные клапаны могут быть необходимы исключительно с точки зрения обслуживающей ваш дом организации, вы може уточнить у них, если хотите ставить ок именно для управляющей компании. В реальности, непосредственно после или перед счетчиками воды они технически не имеют смысла и не решают возможную проблему перетока/ подмеса воды, их надо ставить непосредственно там, где они нужны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2023 в 09:56:23
Из последних сюжетов https://www.mastergrad.com/forums/t317378-vybor-smesiteley-v-vannuyu-komnatu-i-kuhnyu/?p=7150649#post7150649
где приводил предметный пример master.msk Tебе уже с 2017 года объясняют, что твоя самодеятельность с обратными клапанами наносит вред твоим заказчикам и их соседям, а до тебя никак это не доходит, либо ты занимаешься элементарным троллингом, периодически поднимая этот вопрос. Смоделируем для примера вполне вероятную ситуацию: Владелец решил помыть в ванной несколько вёдер грязных опят. Высыпал их в ванну и начал набирать воду, положив душевую лейку в воду. Набрал половину и в этот момент в доме начали отключать воду со сливом стояков. На узле ввода воды обратных клапанов нет, потому как исполнитель их нигде на узлах ввода воды не ставит. При сливе стояков и падении давления в системе, через открытый редуктор давления (при падении давления меньше 3кг он уже не перекрывает поток за собой) грязная вода, через шланг и душевую лейку, из ванны вслед за сливаемым со стояков потоком попадает прямиком в общедомовую систему питьевого водоснабжения (подчёркнуто) из которого люди пьют воду и чаще всего используют эту воду для приготовления пищи. Точно такая же ситуация может происходить при стирке, замачивании либо полоскании белья и грязной верхней одежды в ванне, а так же в кухонной мойке с грязной водой от промывки или замачивании мяса, рыбы, грязных овощей и при наличии смесителя с выдвижным шлангом и лейкой.
но данному персонажу любые доказательства пофигу, у него "свои" Правила
master.msk
master.msk
14.10.2023 в 11:04:10
Если вы делаете подмес в своей квартире, в первую очередь обезопасьте себя от его последствий: поставьте обратные клапаны ко всем приборам со смесителями, где вы можете мыть грибы: ванна, душевой поддон, умывальник, биде, гигиенический душ. Возможно сюда же и проточный водонагреватель, но они сейчас есть с защитой от перетока.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2023 в 12:58:07
master.msk - а кроме слов и своих домыслов, ты сможешь подтвердить какой либо действующей Нормативной документацией вред или запрет на установку ОК после счетчиков-водомеров на вводе в квартиры ? Наверно ты не в курсе (в чём я очень сомневаюсь) что от местного перетока именно в квартире спасают рег.давления, которые уравнивают показатели давления и вода, при одинаковом давлении конечно же не может перетекать из гор. в хол. и наоборот в пределах одной квартиры, только почему то об этом умалчиваешь, делая вид , что не в курсе такого элементарного понятия, а ОК на вводе спасают именно общедомовую систему от таких наплевательских отношений к Правилам. В сети можно найти полно примеров, где из за незнания или самодеятельности таких упёртых монтажников жильцы в МКД жалуются на часто получаемую гор.воду из общего хол. стояка либо наоборот.
master.msk
master.msk
14.10.2023 в 14:14:47
Technik-san, Уважаемый, вы пыл свой умерьте пожалуйста. И, впредь, "на вы", будьте добры. Ок? Если вам действительно надо объяснений, ведите себя нормально. А то это ваша "детская непосредственность в общении" вызывает испанский стыд...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2023 в 14:24:02
master.msk - не прикидывайся и не увиливай от ответа, мы с тобой оч. давно знакомы, некогда даже по дружески часто общались и на "ты" по телефону, когда ты был ещё без "нимба". Может для предметной беседы и без эмоций мне здесь опубликовать фото всех твоих косяков, по тем объектам, где я, либо кто то из коллег переделывали за тобой ? К примеру, начать с объекта у Винеры ? Либо где malenkiy порезал всю твою разводку и потом собирал всё заново, а ты тел. отключил ?
master.msk
master.msk
14.10.2023 в 14:34:48
Technik-san, не можете жить без наглого вранья, склок и хамства? Увы, я вам в этом ни чем помочь не могу. Я думаю администрация и владельцы сайта окажут вам должные помощь и внимание в этом вопросе. Явно модераторская должность здесь делает вас черезмерно умным и смелым здесь.
