ser000
ser000
24.10.2023 в 17:20:20
ВТБ! написал: Главное - это потоп не устроить.
Если аккуратно и быстро, то если что и протечёт испрарится.
ayumiv написал: я об этом тоже подумал, но как написал коллега - опасаюсь устроить потом в незаселённых квартирах.
Ну тогда ждать УК, что бы они проделали этот трюк с определением ваших краников.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 20:17:28
ayumiv, еще проверьте в каком положении настройки находятся радиаторные термоклапаны-вставки.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
24.10.2023 в 23:12:58
ayumiv, на коллекторе квартирном не должно быть никаких настроечных и регулировочный клапанов. Только отсечные можно ставить. Застройщик слепил из того что было, наверное. Или подешевле смог купить.
Вот по этой ссылке нижний рисунок.
ayumiv
ayumiv
25.10.2023 в 03:01:04
ВТБ! написал:
ayumiv написал: Там пластиковые крышечки сверху.
Снять крышечки, подобрать шестигранник. В некоторых бывает предустановка плоской отвёрткой, чтобы после перекрытия настройка не сбилась. Смотрите инструкцию к STOUT, есть на сайте, там всё подробно расписано.
Распределительные коллекторные блоки для систем водяного отопления и теплого водяного пола Тип: SMS
ВТБ!, снял крышечки, подобрал шестигранник, и да здравствует тепло в квартире! Вопрос полностью решён на данный момент! Огромное человеческое спасибо вам!
ayumiv
ayumiv
25.10.2023 в 03:01:42
Vlad Crush написал: ayumiv, на коллекторе квартирном не должно быть никаких настроечных и регулировочный клапанов. Только отсечные можно ставить. Застройщик слепил из того что было, наверное. Или подешевле смог купить.
Vlad Crush, не вижу ссылки.
ayumiv
ayumiv
25.10.2023 в 03:03:22
Vlad Crush написал: ayumiv, еще проверьте в каком положении настройки находятся радиаторные термоклапаны-вставки.
Vlad Crush, вот эти?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.10.2023 в 07:26:49
ayumiv написал: Vlad Crush написал: ayumiv, еще проверьте в каком положении настройки находятся радиаторные термоклапаны-вставки.
Да
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.10.2023 в 07:28:14
ayumiv написал: Vlad Crush, не вижу ссылки.
Ваша же ссылка на Распределительные коллекторные блоки
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
25.10.2023 в 07:33:29
ayumiv написал: снял крышечки, подобрал шестигранник, и да здравствует тепло в квартире! Вопрос полностью решён на данный момент! Огромное человеческое спасибо вам!
Вот тот клапан, который крутили шестигранником - зло. Не должно его там быть вообще. Был бы нормальный квартирный коллектор - то и не было бы таких проблем.
Ниже пример. Никаких вредных крутилок на коллекторе нет.
ссылка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2023 в 09:24:20
Vlad Crush написал: Распределительные коллекторные блоки
Угу, в техническом альбоме этого производителя в первой же схемке радиаторного отопления использованы коллекторы без регуляторов. И с регуляторами, и с расходомерами - для тёплого пола.
ayumiv
ayumiv
25.10.2023 в 11:08:19
Vlad Crush написал:
Да
Vlad Crush, шток выдвинут на максимум.
