shraybikus
shraybikus
Тверь
26.10.2023 в 14:01:54
Добрый день! Постоянно забивается сетка у сабжа, и падает напор. Приходится каждый месяц разбирать и чистить. Подскажите, пожалуйста: можно ли эту сетку выпилить навсегда?
Mazayac
Mazayac
26.10.2023 в 14:06:16
shraybikus, легко! После чего придётся выпилить забившийся картридж целиком.
В сторону установки фильтров тонкой очистки (100 микрон, промывных) на вводе в квартиру подумать не пробовали?
ser000
ser000
26.10.2023 в 14:08:32
shraybikus написал: Подскажите, пожалуйста: можно ли эту сетку выпилить навсегда?
Надо поставить более мелкую сетку в фильтре перед смесителем или сраз после первого крана или после счётчика, что бы мусор оставался там и до смесителя не доходил. От этом же говорить инструкция к смесителю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2023 в 14:39:09
Начните с самого простого решения: Размер ячейки сетки, как видите, тоже можно подобрать помельче: Если проблема уйдет, успокоетесь. Если все-таки будет забиваться, то монтируйте фильтры тонкой очистки на входе в квартиру.
Без фильтров сетка на прокладке все-равно забиваться будет, но будет проще чистить, и возможно реже. Выпуклая форма увеличит период между чистками (картинка для примера, тут крупноватая сетка).
shraybikus
shraybikus
Тверь
26.10.2023 в 14:50:03
Mazayac написал: После чего придётся выпилить забившийся картридж целиком.
Подозревал я подобную подставу. :(
ser000 написал: Надо поставить более мелкую сетку в фильтре перед смесителем
Есть круглая сетка прямо в местах крепления смесителя к трубе. Раз в 2 месяца приходится снимать полностью смеситель, и вытряхивать всё дерьмо и оттуда. Ещё заметил, что забивается, в основном, только сетка со стороны горячей воды. Ситуация настолько задрала, что уже подумываю купить обычный рычажной смеситель.
shraybikus
shraybikus
Тверь
26.10.2023 в 15:02:08
Мишутк написал: Если все-таки будет забиваться, то монтируйте фильтры тонкой очистки на входе в квартиру.
Есть "грязевики" на счётчиках, но как-то они слабо помогают. Особенно много мусора прилетает после перерывов в ГВС.
ser000
ser000
26.10.2023 в 16:01:55
shraybikus написал: Есть "грязевики" на счётчиках, но как-то они слабо помогают. Особенно много мусора прилетает после перерывов в ГВС.
Покажите вашу систему, возможно в вашей системе после счётчиков есть гниющие элементы трубопровода, которые и генерируют мусор, например, чугунные дешёвые китайские фитинги.
shraybikus
shraybikus
Тверь
26.10.2023 в 16:16:28
ser000 написал: Покажите вашу систему
Особо нечего показывать. Стояки - металлические, от них по квартире всё в пластике. Из-за этого страшновато часто смеситель снимать для очистки. На работе только такую фотку нашёл.
shraybikus
shraybikus
Тверь
26.10.2023 в 16:21:07
Я всё это к чему: если поменять смеситель напопроще, рычажной, может он будет менее капризным, и не надо будет его так часто чистить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2023 в 16:30:14
Огласите состав мусора на сетках перед смесителем и на сетке картриджа.
Мне казалось, это уже давным давно настолько известно, что термостатам без фильтров тонкой очистки просто нет жизни. На каждом углу об этом кричат. Грязевики и металлические сетки не спасают, увы. Ставьте фильтры. Если не на вход (сложно или невозможно), то хотя бы на линию термостата.
shraybikus
shraybikus
Тверь
26.10.2023 в 16:57:18
Мишутк написал: Огласите состав мусора на сетках перед смесителем и на сетке картриджа.
Хлопья ржавчины.
Мишутк написал: Ставьте фильтры.
Помимо сложности в установке, останавливает слабый напор воды, особенно горячей. Он специально "придушен" из-за общего износа труб в доме. Посмотрел свои прошлые сообщения, оказывается смесителю моему скоро будет 10 лет...
