Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2023 в 18:35:29
shraybikus написал: Помимо сложности в установке, останавливает слабый напор воды, особенно горячей. Он специально "придушен" из-за общего износа труб в доме.
Для термостата это не проблема - просто стрйка будет послабее. Обычно для душа его ставят, а там расход не большой. Вот остальные потребители заметят падение давления после фильтра при интенсивном разборе. Решается или подбором степени фильтрации на картридже (чем крупнее, тем меньше сопротивление, но спасает термостат) или установкой фильтра только на линию термостата.
shraybikus
shraybikus
Тверь
27.10.2023 в 09:13:03
Меня внезапно посетила "гениальная" мысль: в туалете висит водонагреватель Термекс на 80 литров, подключенный гибкими шлангами. Что если открутить от него подводку и подключить к ней фильтр? Как думаете, прокатит? Пробки я уже, конечно, про...сохатил, придётся воду слить. Без воды ему нормально будет? Какой фильтр для горячей воды посоветуете? На холодную, наверно, нет смысла ставить, эта сетка не забивается. Позавчера чистил, а вчера опять видно какой-то ошмёток прилетел, горячая вода почти не поступает. Утомил он меня уже конкретно!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2023 в 11:32:54
shraybikus, схему нарисуйте вашего водоснабжения. Классически контур водогрея не участвует в пропуске через себя потока ГВС при питании от стояка ГВС.
shraybikus написал: Пробки я уже, конечно, про...сохатил, придётся воду слить.
Там обычные заглушки из ближайшего сантехмагазина. Две пробки 1/2" ВР с резинкой. При поочередном откручивании и заглушивании отводов сольется меньше стаканчика воды (и то за счет деформации бака). Водогрею лучше стоять либо полностью сухим, либо полностью заполненным. Основная коррозия идет при наличии влаги и воздуха.
shraybikus
shraybikus
Тверь
27.10.2023 в 14:05:35
Схему нарисовал, и понял, что не получится. Пичаль...
sereza
sereza
Ментор
27.10.2023 в 16:22:15
ссылка
shraybikus
shraybikus
Тверь
27.10.2023 в 16:43:02
sereza написал: ссылка
sereza, интересная штука, спасибо. Одно название чего стоит. Надо почитать отзывы и придумать, как и куда её врезать. Везде пишут, что она для отопления, а про горячую воду не нашёл.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2023 в 16:43:17
shraybikus, тогда уж и фото сантехшкафа с разводкой до термостата показывайте. Может и место найдется.
shraybikus
shraybikus
Тверь
27.10.2023 в 16:49:27
Мишутк написал: фото сантехшкафа с разводкой до термостата показывайте
Нету никакого шкафа, обычная хрущоба.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2023 в 18:45:02
shraybikus написал:
shraybikus, тогда там места для фильтров разгуляйся.
shraybikus
shraybikus
Тверь
31.10.2023 в 11:14:03
Мишутк написал: тогда там места для фильтров разгуляйся
Да место найдётся, конечно. Проблема в пониженном напоре воды. Что холодной, что горячей. Фильтр с обратным осмосом пришлось с помпой брать. Смеситель с термостатом тоже напор крадёт. Когда был обычный с двумя краниками, напор был сильнее. А если ещё и фильтр воткнуть, совсем беда будет.
shraybikus
shraybikus
Тверь
27.11.2023 в 17:45:23
Мишутк написал: Выпуклая форма увеличит период между чистками
Дошли наконец-то руки до установки сеток. Поставил выпуклые, и поимел внезапный гемор: из крана с холодной водой на смесителе раковины в ванной стала течь горячая вода. Выпуклости сеток надавили на обратные клапана сабжа и полуслось такое. С горя развернул выпуклости в сторону трубы. Такие дела.
