ru_efim
ru_efim
Полевской
01.11.2023 в 22:49:36
Есть мнение, что достаточно установить квартирный счетчик так, чтобы все точки водоразбора находились после счетчика учета воды. А есть мнение что ВСЯ арматура до счетчика должна быть "неразборной". Вопрос не в том, кто как считает, а в том кто знает какие конкретно нормативы запрещают установку амереканки до счетчика, требуют опломбировки промывного фильтра или той же амереканки?
strider1978
strider1978
02.11.2023 в 06:55:00
ru_efim написал: Вопрос не в том, кто как считает
Получаете тех.условия в Вашей УК. Делаете как там написано.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.11.2023 в 07:40:04
ru_efim написал: а в том кто знает какие конкретно нормативы запрещают установку амереканки до счетчика, требуют опломбировки промывного фильтра или той же амереканки?
Есть такой дукумент называется - проект. Если проектом ИПУ не предусмотрен тогда:
ser000
ser000
02.11.2023 в 11:04:53
strider1978 написал: Получаете тех.условия в Вашей УК. Делаете как там написано.
Не нужно. Почти уверен, что большинство УК не даст такой документ. С тех пор когда это пытались требовать уже много воды утекло. Можно глянуть относительно стандартные решения от Valtec в их журналах. Или воспользоваться стандартной схемой из паспорта/руководства на счётчик:
ru_efim написал: Есть мнение, что достаточно установить квартирный счетчик так, чтобы все точки водоразбора находились после счетчика учета воды.
Обычно так и есть. Подробно в постановлении 354, пункт 81-81.14, 82А, 85. После установки прибора учёта ввод в эксплуатацию силами УК совершенно БЕСПЛАТНО.
ru_efim написал: А есть мнение что ВСЯ арматура до счетчика должна быть "неразборной".
Нет таких указаний в нормативных документах. Ставил такие соединения (американка-переход с металла на ППр), проблем с вводом в эсксплуатацию не возникло. Кранны были под раковиной, что бы не заставлять человека преклонного возраста ползать на карачка за показаниями под раковину, выводил счётчики левее над унитазом, а потом уже вёл разводку по точкам водоразбора.
ru_efim написал: Вопрос не в том, кто как считает, а в том кто знает какие конкретно нормативы запрещают установку амереканки до счетчика, требуют опломбировки промывного фильтра или той же амереканки?
Помнится об ушке на фильтре лишь сказано, что оно должно быть, обязанность и обязательность его пломбировки не прописана, но некоторые УК при пломбировке прибора так же цепляют и ушко фильтра, но не всегда. По постановлению 354 места присоединения счётчика может опломбировать УК при вводе в эксплуатацию, не если этого не сделано и при этом в акте ввода в эксплуатацию указано об отсутствии пломб, то это не может быть основанием в каких-то претензий вроде норматива с коэффициентом 10.
ser000
ser000
02.11.2023 в 11:07:10
Aтос написал: Есть такой дукумент называется - проект. Если проектом ИПУ не предусмотрен тогда: Получаете тех.условия в Вашей УК. Делаете как там написано.
Для установки счётчиков не требуется ни первого, ни второго, ни лицензии, ни спец.компании - подойдёт любой сантехник или собственные руки из нужного места и этого достаточно. А далее постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Ввод в эксплуатацию БЕСПЛАТНО силами УК.
ser000
ser000
02.11.2023 в 11:15:35
ru_efim написал: требуют опломбировки промывного фильтра или той же амереканки?
Ставьте промывной фильтр после счётчика, если очень хочется, а перед счётчиком ФГО. Но некоторые УК спокойно смотрят на прпомывные фильтры и до счётчика, но думается будут правы, если опломбируют выходной кран промывки в закрытом положении, а для прочистки будут требовать своего контроля перед срывом пломбы.
Aтос
Aтос
02.11.2023 в 13:20:56
ser000 написал: подойдёт любой сантехник или собственные руки из нужного места и этого достаточно.
Вопрос не в том как это организационно сделать, а как технически.
Aтос
Aтос
02.11.2023 в 13:23:38
ser000 написал: Не нужно. Почти уверен, что большинство УК не даст такой документ.
Но если вы сделаете сами, то они заставят вас переделать "как правильно"
Aтос
Aтос
02.11.2023 в 13:34:02
ser000 написал: А далее постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Ввод в эксплуатацию БЕСПЛАТНО силами УК.
Я замети что у вас "пунктик" про опечатывание и ввод в эксплуатацию Если я как руководитель УК вижу что выполненное подключение не соответствует проекту Я на этом основании откажу и пофигу чо написано в пп354
ser000
ser000
02.11.2023 в 16:20:13
Aтос написал: Если я как руководитель УК вижу что выполненное подключение не соответствует проекту Я на этом основании откажу и пофигу чо написано в пп354
И будете не правы, Жилинспекция вас поправит.
Aтос написал: Я замети что у вас "пунктик" про опечатывание и ввод в эксплуатацию
Не понял сути претензии.
Aтос написал: Но если вы сделаете сами, то они заставят вас переделать "как правильно"
В нескольких районах Москвы проблем не было даже в 2010 году, когда был часто первопроходцем в самостоятельной установке счетчиков воды - дальше проще. Сейчас вообще ни каких вопросов и обычно о счетчикам отдельный отдел в УК и человек.
То есть вы выдаёте вашим жильцам ТУ на установку счётчиков воды? И как же по вашим убеждениям правильно (по проекту)?
Aтос
Aтос
02.11.2023 в 17:52:16
ser000 написал: И будете не правы, Жилинспекция вас поправит.
Я составляю предписание об устранении незаконного переустройства и направляю собственнику Все действия ГЖИ только после исполнения предписания
ser000 написал: Не понял сути претензии.
вы очень любите рассказывать про ввод и опечатывание даже когда об этом не справшивают, как сейчас
ser000 написал: То есть вы выдаёте вашим жильцам ТУ на установку счётчиков воды?
У нас по проекту: Вводной кран, Фильтр грубой очистки, ИПУ
