Msh76
Msh76
Красногорск
04.11.2023 в 10:01:35
Здравствуйте! Ситуация следующая: мною был заказан комплекс работ по проведению электрики в квартире. Дешевизны не искала, как и "универсалов". По рекомендации родственника начали сотрудничать с электриками. Как итог: использование ШВВП 2*0.75 для закарнизной подсветки всей квартиры диодными лентами. Ленты 24В/10Вт, подключаемые через трансформатор. На комнату по 2 вывода , каждый по 6-7м длиной. Я в этом ничего не соображала, но знакомый электрик сказал, что так делать негоже. Что это провод, а не кабель. Он вообще не предназначен для стационарной проводки. И что срок службы изоляции 6-15 лет вместо 30 у кабеля. Далее на сайте производителя я прочитала, что он предназначен для одиночной прокладки, и только в этом случае не распространяет горения. А при пучковой прокладке необходимо использовать средства огнезащиты. Провод уложен в пучках вместе с остальным кабелем (нормальным: ввг нг лс). Местами заходит в гипсокартонные конструкции (в них в гофре). Конечно, разобравшись во всем, я задала электрику вопрос: что это за подстава? Я не хочу через 6-15 лет демонтировать чистовую отделку, чтобы заменить провод. И вообще этот провод пожароопасен и на сайте производителя указано, что он подлежит одиночной укладке. На что мне было сказано: "Мы всегда так делаем", "Я использую ШВВП, потому что он наиболее просто подключается к диодной ленте". В связи с чем вопрос: я паникую или риски реальные с этим проводом? Попробую подгрузить фото укладки к этому посту. Просто я заплатила нормальные деньги, средние по Москве, а в итоге получила: 1) короткий срок службы изоляции; 2) пожароопасность. На вопрос, почему не был использован КГВВнг(А)-LS как альтернатива ответ получен не был. В средствах на материалы не была ограничена.
strider1978
strider1978
04.11.2023 в 10:32:58
Msh76,
Непонятно из поста, по горячей или по холодной стороне заложен ШВВП. Иначе говоря по нему пойдёт 230 вольт переменного тока или 24 постоянного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 11:41:55
strider1978 написал: Непонятно из поста
Понятно, к сожалению.
Msh76 написал: "Я использую ШВВП, потому что он наиболее просто подключается к диодной ленте"
Да и на фотографии видно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 11:44:02
Msh76 написал: знакомый электрик сказал, что так делать негоже
К сожалению, всё сказал правильно.
Стяжка у Вас и у Ваших соседей сверху уже сделана? Плиты нагружены? Дом с колоннами или с пилонами?
Msh76
Msh76
Красногорск
04.11.2023 в 11:47:46
strider1978, подключается через трансформатор. 24В напряжение.
strider1978
strider1978
04.11.2023 в 11:56:32
Msh76, Вам надо по нормативам или "долго и счастливо"?
По нормативам наименьшее сечение для стационарной проводки - 1,5мм2.
Msh76 написал: Я использую ШВВП, потому что он наиболее просто подключается к диодной ленте
Ну наверное Вы ему не за простоту подключения платите, значит имеете право критиковать его методы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 12:10:44
Существуют коннекторы для подключения к ленте.
strider1978
strider1978
04.11.2023 в 12:16:49
Msh76 написал: На что мне было сказано: "Мы всегда так делаем"
Интересно, закон Ома знает, практикует?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 12:18:37
Msh76 написал: Как итог: использование ШВВП 2*0.75 для закарнизной подсветки всей квартиры диодными лентами. Ленты 24В/10Вт, подключаемые через трансформатор. На комнату по 2 вывода , каждый по 6-7м длиной.
Формально эту проводку тоже следует выполнять проводом/кабелем 3х1.5 - с подключением PE. А возле точки подключения ленты соединять рабочие жилы с жилами коннектора.
Неформально 10 ватт... Замерить параметры проводки мегаомметром и при положительном результате смириться.
Или переделать, пока всё доступно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 12:23:13
strider1978 написал: закон Ома
Потери напряжения меньше 1%.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 12:25:51
Msh76 написал: Ленты 24В/10Вт, подключаемые через трансформатор. На комнату по 2 вывода , каждый по 6-7м длиной.
Два вывода и две ленты? Или по несколько таких лент на вывод?
