ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2023 в 18:40:07
Split93 написал: розетка в помещении не единственная. Есть ещё две под стиральную машину и сушильную машину. Для каждой из них проведен кабель и на автомат. Они на УЗО. Узо не более 30 мА. Ещё розетка рядом с раковиной. Эта розетка на групповом УЗО. Освещение только потолочное. Тёплого пола нет. Проведён ещё провод к электрическому полотенцесушителю, провод к вентилятору и провод к зеркалу с подсветкой.
Всё же следует организовать полноценную ДСУП. Коробка (КУП), в ней шина ДСУП.
К ней подключаются проводники от всех розеток. Зажим PE в механизме розетки позволяет зажать хотя бы два проводника одинакового сечения. Один - жила защитного заземления в составе кабеля. Второй - проводник ДСУП.
К полотенцесушителю - обязательно.
Если добавить проводники к другим электроприёмникам, вреда тоже не будет (пользы, скорее всего, тоже).
Полезно к арматуре плит, но это уже по возможности. В идеале к сетке в стяжке - если сетка будет и она металлическая.
Если неопознанный проводник будет опознан, как проводник от шины PE, то можно и его подключить к шине. Хотя при таком количестве электроприёмников цепь и так многократно дублирована.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2023 в 18:48:14
AlexeyL написал: Предположу, что от арматуры плиты перекрытия, которая находится под ванной комнатой. Именно эта сторонняя проводящая часть определяет потенциал пола под ногами.
Это было бы здорово, но, к сожалению, маловероятно. К арматуре скорее приварили бы стальной профиль - полосу или уголок. Провод, наверное, от шины PE в квартирном или в этажном щите.
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 19:16:25
ВТБ!, стяжка уже залита, уже этап плитки заканчивается и установка ванной сейчас идёт. Вот вспомнили поэтому и про этот провод
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2023 в 19:40:59
Split93 написал: Вот вспомнили
Тогда хотя бы следует основательней подойти к надёжности соединений в цепях PE (включая штепсельные разъёмы) и к выбору и регулярной проверке УЗО (неэлектронные, типа АС).
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 19:46:51
ВТБ!, УЗО у нас будут типа "А" от ABB. По разъёмам позаботимся. А что делать с этим проводом заземления из стояка? Просто бросить его у стояка? Его от ванной разделяет отверстие в стене. Пока есть возможность его кинуть на ванну. Мы пока ещё не закрыли стену между стояком и ванной. Вот на неделе плиткой закроем и тогда не получится ничего подвести к ванне
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2023 в 20:05:36
Split93 написал: УЗО у нас будут типа "А" от ABB
Не самые надёжные изделия, "не сказать ещё хужей".
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 21:01:46
ВТБ!, если поспрашивать электриков,то они не особо любят АС.
Тип "AC". Защищает только от утечек переменного синусоидального тока. Используется в бытовых электрических сетях. Получил широкое распространение в силу относительно недорогой цены. Тип "A". Защищает от утечек переменного или постоянного импульсного (пульсирующего) тока. Используется в бытовых электрических сетях. Как правило, стоит дороже типа "AC". Тип "B". Защищает от утечек переменного или выпрямленного тока. Используется в производственных электрических сетях.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2023 в 21:09:09
Split93 написал: Тип "A". Защищает от утечек переменного или постоянного импульсного (пульсирующего) тока. Используется в бытовых электрических сетях. Как правило, стоит дороже типа "AC".
Сложнее электронная часть. Чаще выходят из строя. Применительно к выбранному производителю - неприлично часто.
megrad
megrad
07.11.2023 в 20:18:40
Split93 написал: везде пишут о необходимости заземления акриловой ванны
Може не ванны, а каркаса?
Split93 написал: электриков,то они не особо любят АС.
Электрикам не устраивает УЗО по той причине, что монтаж требуется более качественный.
У Вас дома много оборудования с импульсным БП? Плюс в интсрукции обычно пишут, какого типа УЗО ставить.
