ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2023 в 14:21:40
Split93 написал: Сейчас есть старый провод. Мы его и хотим использовать для каркаса ванной. Откуда он идёт, я не знаю.
Или делайте нормальную ДСУП, или не делайте ничего.
Розетка в помещении единственная? Освещение только потолочное? Электрического тёплого пола нет? Номинал УЗО не более 30мА? Контакт PE в механизме розетки надёжный? В штепсельном разъёме тоже? Металлической связи крепежа ПС и смесителей с арматурой не будет?
master.msk
master.msk
05.11.2023 в 14:21:45
Split93, теоретически коробка могла быть под ванной, от не нее можно было к стоякам . Панельный дом - все одинаковое, стояки могут быть разные, ппр или стальные. Это я к тому, что из щитка в подъезде сразу на ванну и только на ванну, это вряд ли. Поэтому вам надо убедиться, что "провод из пола" действительно идет из щитка.
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 15:40:43
ВТБ! написал:
Split93 написал: Для доп информации.Дом панельный. Старая проводка в панелях шла. Трубы стояка и квартиры полипропилен. В ванной будет стиралка со своей розеткой, розетка будет у раковины. Всё на УЗО выведено будет. При демонтаже ванны был провод заземления, он уходил куда-то в пол
Split93 Арматура панелей стен/перекрытий доступна для подключения?
master.msk написал: Наоборот, в розетку в ванной землю заводят отдельно из коробки или щита квартиры.
Неточная формулировка, способна ввести в заблуждение.
ВТБ!,
Арматура доступна, если стены продолбить. Может быть как-то встретится.
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 15:44:45
ВТБ! написал:
ВТБ!, розетка в помещении не единственная. Есть ещё две под стиральную машину и сушильную машину. Для каждой из них проведен кабель и на автомат. Они на УЗО. Узо не более 30 мА. Ещё розетка рядом с раковиной. Эта розетка на групповом УЗО. Освещение только потолочное. Тёплого пола нет. Проведён ещё провод к электрическому полотенцесушителю, провод к вентилятору и провод к зеркалу с подсветкой. Полотенцесушитель ни с чем не контактирует. Для него пока провод выведен. Розетки всё надёжные с защитой
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 15:49:56
master.msk, вот завтра и подойдёт электрик из УК, чтобы понять, откуда этот провод идёт. Сейчас я подношу к нему тестер и тестер пищит
master.msk
master.msk
05.11.2023 в 16:13:52
Split93, как вам электрик из ук поможет? Надо найти откуда идет и проверить целостность
cineman
cineman
05.11.2023 в 16:23:47
Split93, заземлять каркас ванны без гидромассажа нет нужды. Если упереться в вопрос, то можно уравнять потенциалы сливного сифона и смесителя ванны. Только сифон должен быть металлический. Проводом, желательно от 4 кв.мм, связываете трубы смесителя и сифон ванны. Задача устройства - исключить ситуацию, когда ноги юзера ванны окажутся под иным потенциалом, чем остальное тело. Если сядет на воду какое напряжение, оно должно быть одинаковым с обоих концов.
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 16:27:19
master.msk, Он цел, тестер реагирует на него. Электрик из УК посмотрит, откуда он идёт. Мы в щит не лезем. Если из щита действительно будет идти, то, я так понимаю из советов здесь, что можно принять к сведению и больше ничего не делать. Делать ДСУП, наверное, не будем.
AlexeyL
AlexeyL
05.11.2023 в 16:28:52
Split93 написал: чтобы понять, откуда этот провод идёт
Предположу, что от арматуры плиты перекрытия, которая находится под ванной комнатой. Именно эта сторонняя проводящая часть определяет потенциал пола под ногами.
Split93 написал: подношу к нему тестер и тестер пищит
Расскажите про Ваш тестер и конкретный режим его работы. Пищать может и просто на металл.
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 16:33:38
AlexeyL, тестер iek ОП-2э. Режим работы на нём - "О". Когда подношу к этому проводу к меди, то он пищит долго и зелёный свет загорается. К включённым проводам в квартире аналогично реагирует. Когда подношу к проводам в квартире, которые отключены, то не реагирует так
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 17:28:57
cineman, у нас все трубы из полипропилена. Соответственно сливная труба тоже. Я так понимаю, что проще ничего не делать и не заморачиваться:) Оставить этот провод просто лежать рядом со стояком и всё
