Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 00:35:05
Здравствуйте!
Делаем ремонт и возник вопрос заземления ванной. Ванна будет акриловая на металлическом каркасе. Хотел узнать, можно ли протянуть заземление от ближайшей розетки или света? Или надо обязательно от подъездного щита провести провод заземления к ванной? Провода 3 на 2.5 протянуты к розеткам, на свет 3 на 1.5
strider1978
strider1978
05.11.2023 в 06:48:29
Split93 написал: Делаем ремонт и возник вопрос заземления ванной. Ванна будет акриловая на металлическом каркасе.
"Заземление" в данном случае не требуется, и организовать правильно Вы его всё равно не сможете.
megrad
megrad
05.11.2023 в 06:56:03
Split93, дом какого года?
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 09:42:39
megrad, 2007 год ввода в эксплуатацию
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 09:46:59
Для доп информации.Дом панельный. Старая проводка в панелях шла. Трубы стояка и квартиры полипропилен. В ванной будет стиралка со своей розеткой, розетка будет у раковины. Всё на УЗО выведено будет. При демонтаже ванны был провод заземления, он уходил куда-то в пол
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 10:29:02
strider1978, много где пишут, что акриловую ванну тоже необходимо заземлять
serj12
serj12
Волгоград
05.11.2023 в 10:51:56
Split93 написал: много где пишут, что акриловую ванну тоже необходимо заземлять
например где? блохеры али ютюберы? я вот давеча встречался с заказчиком, ему элеХтрик насчитал 1 км кабеля, 15 автоматов и 220 денег, ни одного узо и ркн на фиг не нужно конечно :confused: такой и трубы полипропиленовые землить могёт :net:
И это пройдёт ...
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 10:55:44
Ещё информация. Подвёл тестер к старому заземлению. Он начал пищать
Split93
Split93
Омск
05.11.2023 в 10:59:17
serj12, какую ссылку ни открою, везде пишут о необходимости заземления акриловой ванны Заземление ванны из акрила и акриловых вставок Акрил по свойствам относится к диэлектрикам, накапливает статическое электричество, склонен к деформациям. Акриловые ванны устанавливают на жесткие металлические подставки, которые требуют заземления.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2023 в 11:30:46
Вы частично воспринимаете информацию. Вы слышали про заземление ванной, но проигнорировали непонятные вам слова ДСУП. Хотите делать правильно, делайте правильно. Непонимающий человек в электрике компромиссное решение сделать не может. Только угадать.
master.msk
master.msk
05.11.2023 в 11:51:39
Split93, будете все металлические элементы заземлять? Каждую гайку отдельно?
У вас, там, где стояки, должен быть выведен провод. В розетку то не надо наверное заземляться. Наоборот, в розетку в ванной землю заводят отдельно из коробки или щита квартиры.
Вот такая коробка в анлогичном вашему, доме, у вас тоже должна быть.
Только это нафиг не надо для каркаса акриловой ванны. Просто любимая "фишка" блогеров, типа того, что "мы правильные электрики". Просто легкая и недорогая работа. Обычно на объектах там, где земля к каждой металлической гайке, все остальное криво/косо, просто совпадение.
Split93, а почему решили заземлять только каркас? Там еще смесители? А держатели для ершика и туалетной бумаги? Почему бы и нет? А если нет каркаса у ванны или поддона, куда статическое электричество будет уходить?;) "Лучшие умы" бьются в поисках решений...пока их хватило только протянуть провод. На фото: пришел уставливать сантехнику после разводки труб и плитки. Каким образом я должен соединять землю? А главное зачем? Очевидно, что "электрик" сам не понимал, что делает. Какие то тексты, ролики он читал, смотрел наверное.
